Класс А+ или АА (им же подобные) не привели к линейности УМЗЧ.
Уважаемые господа! поделитесь своим мнением по поводу усилителей с режимом А+, можно конкретно УМЗЧ А. Сырицо журнал Радио № 9-10 2002 год. Может кто собирал или думал собрать?
Ну как жесс.. Подавляющее большинство считает . что А играет лучше чем... , чем то что они собираютсс...![]()
Спасибо за ответы, заинтересовался еще больше. Собрать я его все равно уже решил (А если я чего решил то выпью обязательно).
Если все получится всмысле собрать и настроить, а получиться должно то поделюсь уже своим мнением.
Сообщение от Prohoji
Ну, прально. Это чистый А. Я имел ввиду другие, его производные. Созданые просто с целью увеличения КПД. В "Радио" за 1998г. хорошо разжёвано.
Т. е. просто А- ето не А+ или АА.![]()
Поделитесь кто может мнением по поводу блоков питания для усилителей класса А. Вчера намотал транс Ш образный, мощность железа где-то 60Вт питание 9-0-9В ток 3А провод на вторичке 1,4мм после часа работы под нагрузкой нагрелся градусов до 50-60 рука терпит.Так должно быть или как? Первый раз занялся классом А, может есть какие-либо тонкости при изготовлении трансформаторов питания. Большое спасибо всем кто поможет.
вот неплохая схема класса А, осталось только перевести её на двуполярное питание чтоб избавиться от электролита на выходе и усё.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Эту схему нельзя перевести на двуполярное питание и убрать электролит с выхода. При двуполярном питании многие забывают, что ток нагрузки берется из конденсаторов питания. Т.е. при этом на выходе стоят конденсаторы, только после нагрузки, а не до.
Всетаки насчет трансформаторов питания? Должны грется или нет? Если будут сильно греться то долго не продюжат, изоляция на обмоточном проводе разрушится, а там и.... кз. Если делать с запасом то с каким? Каков разумный предел? Нужно +5В-0-(-5)В ток 3А стабилизированного напряжения.
Сообщение от Jorik
Рекомендуется с 2х- и даже 3х- кратным запасом от максимальной потребляемой УМЗЧ.
а вот ВП ставит тса270 на два канала по 400Вт на 4Ом,Сообщение от Алексей
и прекрасно надо заметить работает!
если народ "проснётся", то бум сравнивать с 800-та ваттным усём... Там посмотрим, кто кого, и как транс себя поведёт... (как говоят Люниксоиды.. 5-ть часов полёт нормальный ;) на маленькой нагрузке транс нагрелся, но ооочень слабо....)
Чего там куда нельзя перевести ?
http://homepages.atnet.ru/aigor/new_page_3.htm
Всем большое спасибо! Нашел вчера умную книжку посчитал получилось что +5В-0-(-5)В стабилизорованного напряжения 3А нужен транс 120Вт. Вот такие пироги. Я думаю что 120Вт точно не должен греться.
Ту схему, которую привел Синтез. Вообще-то можно, но это будет уже другая схема. Надеюсь, в ней не будет тех недостатков, которыми полон оригинал.Сообщение от Prohoji
Собрал таки я усилитель характеристики еще не мерил но субъективно звучит лучше чем УМЗЧ С. Агеева с глубокой ООС (один канал Агеева еще не разобрал)
