Этот темброблок если и не претендует на хай-энд, то уж на высший хай-фай - точно.
В данной разработке уделено большое внимание взаимной независимости полос и стабильности полюсов цепей фильтров.
Входной сигнал проходит через буфер Х1 и далее разделяется на полосы. Каждая полоса выделяется своим фильтром. Все фильтры первого порядка, что гарантирует плоскую АЧХ и ФЧХ в любом одном и том же положении регуляторов тембра
Низкое выходное сопро буфера исключает влияние фильтров друг на друга по входу.
Далее сигнал каждой полосы попадает на преобразователь напряжение-ток Х2 и Х3. Крутизна преобразования каждого регулируется своим резистором.
Ток сигнала через движок не протекает, что исключает искажения из-за плохого контакта. Входное сопротивление преобразователей велико, что делает независимой частоту среза от положения регуляторов.
Токи всех полос суммируются на входе зеркала Q1-Q4 и подаются на обратный преобразователь ток-напряжение X6. Его низкое входное сопротивление нивелирует миллера и эрли транзисторов зеркал.
Число полос при необходимости может быть увеличено
Все резики в пределах 1-10к. С такими резиками темброблок практически не подвержен наводкам и выходные каскады ОУ еще не выходят из класса А.
