Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Переделка 4а32
    Тупой кидала (навсегда)
    Аватар для сэм сэмов
    По умолчанию Переделка 4а32
    Здравствуйте!4а32 широкоплосник,а можно-ли сделать из него НЧ.путём удаления ВЧ рупора,увеличения жесткости диффузора или(и) пылезащит.колпачка и соответсвуещего пониж. резон.частоты.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Переделка 4а32
    А зачем удалять конус? он что, от этого станет "низкочастотнее"? Из него можно сделать нч только одним способом - поставить в 2-3 полоску в качестве нч динаимка, с соответствующими фильтрами. Другое дело - доработать каким-либо образом, чтобы он лучше соответствовал... Но для этого надо знать чего хочешь добиться.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    + к вышеизложенному знать что есть. например, у меня валяется пара сабжа (ломо). при достаточно "парных" Bl и Mms совсем не парный Vas (на ~2000г., в 1973 был явно больше) типа 60 и 100 , fs и q соответственно. так что т\с в студию, имеющиеся и желаемые
    некоторые товарищи не заморачиваются этой фигней и помещают сабж в какое-нибудь знаменитое оформление (онкен, альтек, рупор...) с дыркой под12", получается говорят супер
    Можно!!!! ...срезаешь ВЧ рупор клеешь олпачек от любого подходящего динамика например 30ГД-2 и все окей вот тебе и НЧ..ну и фильтр естественного под него нада соответствующий!!!!...Тока всеравно байда это все !!!!..лучше нормальный НЧ приобресть!!!!!
    а ещё лучше отдать его тем кто его будет использовать как широкополосник или обменять на сабовый динамик
