Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 179
Тема: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    ТТХ новой печатной платы будет: Маска - черная, шелкография - белая, толщина платы 2мм, толщина фольги 70мкм (2oz), отверстия металлизированные, габарит 84х352мм
    В теме Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Конечно же не без помощи участников ветки, родилось данное устройство
    После запуска аппарата и подгона номиналов, обновил схему
ID:	195843 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донор
    Кулер установлен на задней стенке по середине за трансформатором
ID:	195863 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	leem12 shem UT.GIF
    2sb817-2sd1047.pdf
    Добавлено---09,12,2013---
    Прототип готов
ID:	197629 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено---30,01,2014---
    Усилитель запущен
    пост с измерениями #52
    (графики)
ID:	201903 Нажмите на изображение для увеличения.
    резистор 7ом 350вт
    АВ режим 25вольт на выходе G режим 57вольт на выходе
ID:	202317 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.02.2016 в 23:45. Причина: не все видят как устроенно охлаждение
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier Hybrid Holton 1200G G-klass (LEEM LA-12)
    Озадачился подбором более высоковольтных полевиков в повторитель на место 610/9610. чтоб запитаться от верхних этажей. C целью эксперимента.
    комплементарных пар не нашел, но вот что удалось нарыть более менее подходящее, Требуется совет.
    PDF прилагается
    N-chanel
    1)
    2SK1917.pdf
    250V;10A;50W
    Input Capacitance Tup-570pf; Max-860pf
    2)
    IRF634.pdf
    250V;8.1A;74W
    Input Capacitance Tup-770pf; Max----pf
    3)
    IRFS634B.pdf
    250V;8.1A;38W
    Input Capacitance Tup-780pf; Max-1000pf
    P-chanel
    1)
    2SJ449.pdf
    250V;6A;35W
    Input Capacitance Tup-1040pf; Max----pf
    2)
    IRFI9634G.pdf
    250V;4.1A;35W
    Input Capacitance Tup-680pf; Max----pf
    3)
    SFS9634.pdf
    250V;3.4A;33W
    Input Capacitance Tup-750pf; Max-975pf
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:51 ----------
    Цитата Сообщение от Vas455 Посмотреть сообщение
    А что если оставить так же, но поставить для каждой обмотки свой диодный мост?
    Кстати тоже вариант Нужно только средние точки разорвать в обмотках, а то коза . все равно думал транс перебирать, а то не знаю что с ним делали но такое ощущение что гибкие провода когда то идущие на первичку тупо выдрали и щас торчат обрубки в пару см провода 1,56мм и изоляция самого транса вся подраная в этом месте, да и плюс ко всему думал его пропитать а то заводиться как будто пускатель какой то клацает а потом гул как от дросселя в люминесцентных допотопных светильниках
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.12.2013 в 23:09.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    А 2SK-2SG не пойдут?
    скорее всего пойдут потому и выложил как вариант
    но тут загвоздка в самом 2SJ затвор 1040pf против 9610 170pf, ведь задумка гибрида максимально разгрузить УН, а тут можно сказать близко к irfp9240 1200pf как в классическом холтоне, хотя 9240 по напряжению уже не подходит
    Сам присматриваюсь к BUZ900-той серии,но дорогие и отзывов по ним-ноль,хотя пдф-ка интересная.
    и в самом деле, токо вот корпус и напряжение,
    мне бы что нить в то-220 может накрайняк то-247 и с напряжением от 230вольт
    Плата прототипа готова новые фото опубликовал в главном посте
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.12.2013 в 21:36.
    Частый гость Аватар для artem vc
    клевые платы!!! теперь набить их и потестить, а то я тоже такое жалаю!!
    Начало положено
Название:	1200G start.jpg
    плата что надо... теперь паяльник в руку и вперед!!!
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Начало положено
    УН готов. осталось вырезать слюду под транзисторы, и буду подавать напряжение, мерить режимы.
    слюда надеюсь не от микроволновки?
    Не. поставил пока Намакон на время. первый запуск уна прошел успешно при +/-60 вольт. щас буду пробовать 100вольт ему дать
    Вообщем запуск УНа на Напряжении питания +/-100вольт. тоже прошел успешно
    Немного поколдовал с номиналами резисторов, для выставления тока покоя.
    На гейтах напряжение регулировки от 6,69в до 9,22в
    Номиналы в схеме поправил, схему выложу немного позже. (R24 - 15Kom, R25 - 1Kom, R26 - 1.8Kom)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.01.2014 в 19:12.
    Новичок Аватар для glynchak
    Україна ,Івано-Франківськ
    С какими трудностями на данном этапе встречались при сборке и настройке ВП?
    Последний раз редактировалось glynchak; 27.01.2014 в 19:11.
    при сборке, доработки Холтона от WP. мой первый транзисторный усилитель. сам накосячил впаяв транзисторы каскода наоборот. долго пришлось поковырять его, nikolyams помог, за что ему огромное спасибо.
    все последующие усилки, щас их у меня за плечами 12шт, мощностью до 400ватт, завились с пол пинка.
    Новичок Аватар для Braimik
    Николай_87, добрый день . а как вы делаете такие печатные платы для УНЧ? дома или на заказ?
    Ну как сказать, 50/50.
    проект в электронке рисуется дома и потом отдается в производство, в организацию типа этой.
    _____________________________________________________________________________________
    Сегодня запускал аппарат уже с полевыми повторителями завязанных с выходом через истоковые резисторы. при питании +/-50вольт, все прошло супер. на выходе 0.5мВ
    Завтра добью вторую сторону транзисторов первого этажа и буду пробовать запускать в АВ режиме. немного погоняю.
    Ну а потом соответственно буду мучать второй этаж
    Коля, давай, чуть чуть осталось!!!! отпиши как по качеству с классикой если сравнивать... сильно уступает или нет?
    Таки сегодня был запуск в АВ режиме (первый этаж питания +/-50 вольт)
    хреново только что микрофон так пишет и не передает ту хлесткость ведущего барабана, да и вообще всего.
    вот видяха.
    мои поздравления, а как оно с качеством с класикой гибрида? теперь второй канал воять, мне интересно как он с двумя трансами будет и раздельными землями играть и что с фоном будет или его вовсе не будет....
