Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Рупорный саб 15
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Рупорный саб 15
    Предлагается к обсуждению тема компактного саба на головке 15".
    Узкогорлый рупор под такой динамик мы уже сделали - как только до конца разберемся что и как - озвучим - пока не очень вдохновляет.
    На очереди широкогорлый рупор. Предназначание саба - дискотека 80-х/живой концертик на открытом воздухе или в небольшом зале.
    Нашел у TDA-Audio вот такую конструкцию http://photofile.ru/image.php?id=7526581 - интересно как она???
    Еще больше заинтересовала присланная им же ссылочка http://www.nextech.as.ro/BPH.jpg только там под 18", а вот интересно такая компоновка в переложении на 15" какие будет иметь размеры/параметры - кто может пересчитать - буду благодарен.
    Вообще, кто подскажет - какой из вариантов компоновки лучше и чем???
    Готов попробовать собрать и изложить публике результаты.
    Используемая в проекте головка - все та же АКТОН 15D01 - 15"
    Fs = 23,9 Hz / Qms = 5,81 / Vas = 303,8 liters / Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g / Rms = 3,925 kg/s / Xmax = 4, mm / Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm / Sd = 855,3 sq.cm / P-Vd = 0,342 liters / Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms / Le = 2,9 mH / Z = 8,304 ohms / BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts / Qts = 0,17 / no = 2,285 % / 1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    Последний раз редактировалось lazycat; 01.04.2006 в 18:54.
    Люберцы
    По умолчанию Re: Рупорный саб 15
    lazycat, Только что мерил одному товарищу параметры его 15D01 из более свежей серии, вот что получилось.
    Fs = 35,9 Hz
    Qms = 8,44
    Vas = 250, liters
    Cms = 0,256 mm/N
    Mms = 76,77 g
    Rms = 2,052 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 325, mm
    Sd = 829,6 sq.cm
    P-Vd = 0,249 liters
    Qes = 0,238
    Re = 6,83 ohms
    Le = 2,9 mH
    Z = 8,196 ohms
    BL = 22,3 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,231
    no = 4,686 %
    1-W SPL = 98,86 dB
    2.83-V SPL = 99,54 dB
    Динамик стал уже более другим
    г.Омск
    В рупорах всё просто. Упрощённо .Эфективность (чувствительность) напрямую зависит от площади раскрыва. Чем меньше размер раскрыва, тем меньше давление. Коэффициент изменения площади раскрыва определяет его нижнюю рабочую частоту(F gr). Если известна площадь начала (горла) рупора, то и соответственно длинну. Рупора с однаковыми площадями раскрыва и горла , на одинаковых динамиках, будут иметь разную чувствительность если у них разная длинна рупора. Короче - эффективнее, но выше Fgr.
    В результате маленький рупор либо с низким давлением, либо с высокой F gr.
    Применение 15" в широкогорлом рупоре особого значения здесь не имеет, так как некоторое уменьшение обьёма конструкции из-за меньшего необхдимого заднего обьёма, компенсируется уменьшением длинны рупора из-за увеличения площади горла рупора.
    Конструкция приведёная выше ,http://photofile.ru/image.php?id=7526581, расчитана на работу большого кол-ва колонок. Только
    тогда эффективность самого низа будет достаточна. Для одиночной
    колонки лучше выбирать более длинную кострукцию рупора.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    BPH 115 И 118 не являются широкогорлыми рупорами....
    моя конструкция тоже...
    г.Омск
    Всё правильно, широкогорлый рупор это из истории... Это когда динамик стоит в горле рупора и нет предрупорной камеры. А узкогорлыми являлись конструкции с горлом рупора ,меньшим площади динамика и с предрупорной камерой малого объёма.
    Позже появились конструкции с большим обьёмом предрупорной камеры, согласующими площадь динамика с большой площадью
    рта рупора. Что позволило сделать рупор более коротким, как у широкогорлых классических рупоров. А развитие идеи обьединения
    рупоров в кластеры, позволило ещё укоротить рупора.
    Но повторю, для хорошей работы 1 рупорной колонки нужно её делать либо узкогорлой на2-12" с длинной рупора метра 3(свёрнутой)(с 30Гц -3дб). Или на 18" с предрупорной камерой большого объёма и длинной метра 2(с 40Гц -3дб). В любом случаё раскрыв примерно 5000 см2.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Пожелания к данному рупору - мощное звучание middle-bass, т.е. с 50-60 гц
    Предполагаемая площадь горла - порядка 2500 см2
    Вопрос стоит в том, что будет эфективней с приведенным выше динамиком - короткий рупор, ФИ или БП???
    И если рупор - то какой из двух вариантов.
    TDA-Audio а ВРН115 это на 15" ??? а можно ссылочку на чертежик???
    Omsk. (55 reg)
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 03.04.2006 в 21:55.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    очень интересно... только я по английски не читаю...
    а можно отчетик по русски...
    и соответственно сравнение хотя бы теоретическое друх приведенных в первом посте компоновок...
    Актон 15Д01(15d01)
    Fs=35,500
    Qts=0,371927587
    Qms=7,129930983
    Qes=0,39239667
    Vas=234л.
    15Б01(15b01)
    Fs=37,3
    Qms=4,425979945
    Qe=0,616622593
    Qts=0,541220374
    Vas=184л.
    lazycat, Могу прикинуть чертёжик для пятнашки "магнитом вниз" для лучшего охлаждения.. Типа ES18-BPH.. Если интересно.. Можно даже под конкретный динамик...
    Только в таких конструкциях от пятнашки от 50Гц мало что получишь.... от 65Гц можно... -Ход большой! Ещё можно извратиться - добавить портов для поддержки снизу... -уменьшится ход на низких частотах..
    old chap
    Тогда лучше сразу БП 2х15" и не "париться"
