Показано с 1 по 20 из 40
    Аватар для SERGEY__ESW
    По умолчанию Помогите с выбором частоты раздела
    Помогите пожалуйста !!!! Не могу определиться никак какую частоту раздела выбрать у двухполосого фильтра Батерворта 3 порядка!!! Есть две головки НЧ (35-4500 Част рез 38Гц давление 98Дб размер 15дюймов!!) ВЧ (PHT-411 Диапазон 2000-15000 Fрез 1600 Давление 105Дб рупор 90х40 1 дюйм!!!) Какую частоту 2000 2500 3000 3500 или 4000???? помогите плиз!!!!
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Помогите с выбором частоты раздела
    Слабовато ты описываешь. Надо бы ачх иметь обоих динамиков - тогда можно придумать, а то заявленные частотные диапазоны и реальность - это две большие разницы! Но если судить по этим данным, то сраз на нч должен быть не выше 3500 (на 1 октаву ниже границы рабочего диапазона - это минимум, а лучше брать на 1.5-2), а на вч - не ниже 4000(так же на октаву, но вниз), так что можно сказать, что динамики не стыкуются - надо 3-полоску городить. Тем более нч лопух большой - направленность на средних будет очень существенной, а в полосе раздела - вообще копье! И будет провалище с 3 до 5кГц, а в направлениях, отличны от оси системы вообще великий каньон!
  3. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    "Адназначна" нужна ещё голова на СЧ. Кстати а зачем тебе 3-и порядок, в особенности в товоей комбинации?
  4. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Цитата Сообщение от SERGEY__ESW
    размер 15дюймов!!)
    Fрез 1600
  5. Новичок
    Дааааа....!!!! Пасиб за совет!!!! Интересно а какие же головы применяют в двух полосках тогда?????...короче из ваших советов я понял только то что 4000 подходит!!!!...и не понял почему нельзя применять фильтр 3-го порядка???...в дополнение :если бы у меня были АЧХ динамиков то я тогда бы и не спршивал в форуме о частоте раздела фильтров!!!! И вообще мне не понятно из каких расчетов выбирают эту самую частоту среза фильтра???..если можно обоснуйте свои ответы!!!!
  6. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    На счет порядка фильтров у местных есть разногласия, лично я совершенно уверен, что нечетные порядки применять на стОит - всегда получается несовпадение фазы на частоте раздела, а из-за этого - провал на этой частоте - такая расщелина децибелл 10.
    По подходящей частоте я бы сказал, что лучше подойдет 3200-3500, но, опять же без ачх может быть я и ошибаюсь. А то, что ты мало понял из ответов - это ничего - мы тоже не много данных узнали из твоего вопроса.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Думаю, что ты не совсем прав, Дима. Если ГГ стоят на одной доске, то очень может быть, что набег фазы в фильтре компенсирует установку пищика. Что и подтвердили натурные эксперементы. Но что третий порядок не фонтан, согласен, или проято я не умею. Вон у Гравесена все 2+3 и играет!
    Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    если одним словом, то не столь разные по размеру. Я всё же почему-то уверен, что 15" у тебы не широкополосник (был бы Суправокс - было бы иначе ). Думаю ты слышал про так называемый поршневой режим. До определённой частоты диф движется как единое цело, как поршень, но далее с ростом частоты это не выполняется и начинаются всякие бяки, т.е. излучать начинают отдельные его части. И самое главное, чем выше диаметр дифа, тем ниже эта частота. Скажем для типового для 2-х полоски дина с дифом в 160-170 мм эта частота будет что-то около 1,7-2 Кгц (формулу увы забыл). Если диф больше - то частота ниже. А выход на модальный режим означает появление на АЧХ пиков и провалов, что явно не красит звук
    И собственно с учётом этих вешей и выбирают частоты раздела кросса
  9. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А так всегда - совсем правым быть не получается!
    У меня при всех комбинациях получается нестыковка при таких фильтрах - может потому что динамики я обычно мучаю не те, что Гравесен.
  10. Новичок
    Еще раз про свое!!!! Может конечно я не в ту ветку влез(исправлюсь!!!)но данные головы и фильтр нужен для концертной акустики а не для дома!!!!...и еще откуда у вас такие доводы что нечетные порядки применять не стоит????...открой любую фирменную двух-полоску(JBL TANNOY TURBO-SOUND DINACORD ELECTROVOICE) и увидишь сам!!!!(ВОТ только в FENDERах видел 2 порядка и то только на рупоре!!!!)..даже 4 порядок умудряються применять!!!!!А несовпадение частоты фазы можна электрическим путем решить добавлением нескольких элементов в сам фильтр!!!!!! Но всеравно пасиб что не оставили без внимания!!!! ..негативное мнение тоже мнение!!!!
  11. Новичок
    Не столь разные по размеру????? ...Я не могу ну ты даешь!!!!..а про поршневой режим я не только слышал!!!!! А это что :чем выше диаметр дифа, тем ниже эта частота. Скажем для типового для 2-х полоски дина с дифом в 160-170 мм эта частота будет что-то около 1,7-2 Кгц (формулу увы забыл).?????...тута я с тобой вообще не согласен!!!!!..и не только я !!!!!...честно говоря где ты ето прочитал вообще???А про магнитную систему ты не забыл???? Как тебе манит 280х36мм??? и катушка в 4"???а???..Из твоих доводов если динамик имеет размер в 22" то он должен воспроизводить только до 100Гц чтоли?????
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    сокращенно Fгр.н.=154/D
  13. Новичок
    В чем D то измеряеться????Если в мм то 154/380=0.405Гц так чтоли???
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    Дружок,ты перед тем как прилюдно ржать в зеркало посмотри,-гарантирую умрешь со смеху.
  15. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Ейск
    SERGEY__ESW,
    Дружище, все хорошо! Скромность украшает человека!
    По поводу формулы поршневого режима - достаточно "выключить дурака" и сразу станет ясно, что твой динамик будет поршнем до 600 - 800 Гц, максимум.
    В двухполосках с 15" на НЧ-СЧ, частоту раздела, если мне не изменяет память, выбирают около 1300 - 1500 Гц, применяя пищали с частотой резонанса 500-800 Гц.
    Вот и думай, почему JBL, Electrovoice и т.д. столько стоит.
    Можно, конечно, учитывая реальность и удачную покупку, разделить на 2500 с натяжкой в обе стороны, но тогда придется мириться с частоколом 15-дюймовика на 1500-4000, который, прямо скажем, весьма нехилый. А также беречь пищалку.
    В общем, ставь эксперименты.
  16. Новичок
    По умолчанию Выбор частоты раздела кроссовера
    Подскажите пожалуйста какую частоту раздела выбрать для 2-полосной системы с фильтром Батерворта 3-го порядка если имеються следующие головки НЧ SM15-250-8 34-4500 Fr-38Гц Давление 98дБ(других параметров нету... )..и ВЧ PHT-411 2000-15000 Fr-1600Гц Давление 105дБ.И вообще что нужно для расчета фильтров (в данное время пользуюсь LSPCAD)
  17. Новичок
    Цитата Сообщение от Malinovsky D
    SERGEY__ESW,
    Ну наконец то хоть один нормально ответил!!!!ПАСИБО!!!! А насчет вот етого В двухполосках с 15" на НЧ-СЧ, частоту раздела, если мне не изменяет память, выбирают около 1300 - 1500 Гц, применяя пищали с частотой резонанса 500-800 Гц(Вы наверное хотели сказать нижняя граничная частота а не частота резонанса!!!).ЕТО потому что они применяют драйвера 2"-ые а у них естественно нижняя граничная частота и лежит в прделах 500-800Гц (были бы деньги на такие рупора!!!!! )
  18. Новичок
    Я всего лишь УЛЫБАЮСЬ!!!!!!
  19. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Ейск
    SERGEY__ESW,
    В даташитах видел 550 именно резонанс. Есть и меньше, но, в общем, какая разница? Было бы даже 800 - можно влепить частоту раздела 1500.
    Но, поскольку пищаль с резонансом 1600, делить придется на 2500. Можно попробовать и ниже, конечно, но, хрен знает, что получится - можно и токоподводящие провода у пищали порвать ненароком.
    [ADDED=Malinovsky D]1144098891[/ADDED]
    SERGEY__ESW, главное в нашем деле - спокойствие люди здесь адекватные, поэтому адекватность и прочие человеческие качества ценят.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 04.04.2006 в 01:14.
  20. Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Если такой большой НЧ динамик...
    Надо резать где-то в районе 2500Гц.
    Второй порядок (тут очень точно не скажешь - надо исследовать динамики).
    [ADDED=Dev11]1144109230[/ADDED]
    Третий не надо - потому что смысла нет, а потенциальные проблемы есть (уже сказали).
    Последний раз редактировалось Dev11; 04.04.2006 в 04:07.
