Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Dvalin
    По умолчанию выбор головок - первый опыт
    Бодрого времени суток. вот начала осуществлять подбор головок для 2-х полосных АС. Поскольку делаю первый раз, то брать пирлесы за 100$ смысла нет.
    Пока остановился на следующем:
    Динамическая головка Visaton W 200/8
    Цена 18.93 ?
    Сопротивление, Ом 8
    Диаметр, мм 200
    Полная добротность 0.66
    Чувствительность, dB 88
    Мощность, Вт 50
    Резонансная частота, Гц 45
    Эквивалентный объем, VAS 53
    Полоса пропускания, Гц fc-4500
    или
    Динамическая головка Visaton BG 20/8
    Цена 22.44 ?
    Сопротивление, Ом 8
    Диаметр, мм 200
    Полная добротность 0.32
    Чувствительность, dB 92
    Мощность, Вт 40
    Резонансная частота, Гц 36
    Эквивалентный объем, VAS 121
    Полоса пропускания, Гц 50-18000
    Больше нравиться BG20 ввиду большей чувствительноси.
    Как я понимаю, по добротности оформление должно быть фи в обоих случаях?
    По поводу твиттера: Его можность должна быть 1/5 мощность сч/нч? на самоделке нет достусных вч димамиков тем более с мощностью 10 вт.. заказать АСАлабовские?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: выбор головок - первый опыт
    по добротности так первая в зя ,а вот вторая для фи
    у второй резонансная частота ниже ,что лучше если хотите сделать чтобы эти колонки играли как можно ниже
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    осталось указать частоту раздела.
    Если она ниже 5000 то брать BG20 вообще не имеет смысла,-только запаритесь ее крик на СЧ вырезать (заодно и лишние db отрежете )
  4. Новичок
    Аватар для Dvalin
    может в качестве высокочастотника НЕО-Т25.8 ?
    тогда с W 200/8 частота среза - порядка 3 кГц (я правильно понял? полосы пропускания пересекаются на диапазоне 1,5кГц-4,5кГц, так что лучше взять среднее) , а с BG20-хз.. у него верхняя граница 18 кГц...
    Неужели у BG20 такой горб на ачх в районе средних частот?
    насчет нижней границы я особо не заморачиваюсь - есть отдельный саб. на него ложиться все, что ниже 100гц..
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    порядок Да- такой. (но откуда он берется вы пока не поняли )
    таки есть...покапайте в инете,-найдете схему фильтра
  6. Новичок
    Аватар для Dvalin
    вроде надо для вч динамика взять границу на 1 октаву выше, для нч - на одну ниже.. тогда если диапазоны пересекаются, брать среднее значение... но вообще надо смотреть ачх - правильно?
    ну так что, связка Visaton W 200- НЕО-Т25.8 для первого раза пойдет? можно бежать заказывать?
    Казань
    Да впринцапи играть будет.Но вч лучше тоже буржуйскую. Например каку-нить VIFA
  8. Новичок Аватар для Ravil25
    г. Казань
    Можно поставить НЕО-Т26.8.Разница в цене по-моему небольшая.
    Казань сила :bud:
