Страница 15 из 27 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 522
Тема: Несколько вопросов по TDA1541A
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
  2. #281
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    Угу, необходимость снизить энергопотребление, уменьшить габариты устройств и повысить их надежность за счет уменьшения количества элементов схемы.
    Только к звуку всё это отношения не имеет.
    То что сейчас из ОУ наиболее часто используются в "звуке",
    имеет совсем другое предназначение.
    К восприятию звука имеет только одно устройство - мозг каждого из нас,
    в каждом частном случае.
  3. #282
    Клон Аватар для Soundwise
    World
    Вопрос: кто нибудь сравнивал TDA1541A с TDA1541S1 & S2? Разница в цене существенная,поэтому интересно знать стоит ли это того?
  4. #283
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    Еще как стоит.
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
  5. #284
    Украина Николаев
    господа подскажите пожалуйста,
    есть возможность приобрести вот такой вот кит
    http://cgi.ebay.com/Hi-End-CD-DAC-TD...742.m153.l1262
    за 170 уе. остаеться только транс и все, как вы думаете стоит оно того? планируется на замену
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18131
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 05.01.2009 в 19:14.
  6. #285
    World
    офф-топ
    У этого же продавца есть вот такай штукенция,а именно opa627 в металлическом корпусе.Я например впервые вижу это в продаже.Сверхредкость.
    http://cgi.ebay.com/Top-Grade-Audio-...742.m153.l1262
  7. #286
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от lintech Посмотреть сообщение
    Ну а смысл ?!
    Смысл в том, что опер не исчезает, но уже совсем другой и работает совсем в другом режиме. В привычном и без вероятных подвозбудов.
    Лес на графике с АД811 вероятнее всего по этой причине....
  8. #287
    Новичок Аватар для vanesco
    Цитата Сообщение от Igor535 Посмотреть сообщение
    Еще как стоит.
    А кто нибудь действительно сравнивал на слух? Или только все считают, что разница должна быть?
  9. #288
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Хотел уточнить, у TDA1541 джиттерозависимый сигнал, это битклок ?
  10. #289
    если судить по картинке да
  11. #290
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну вдруг она для врагов эта картинка. Микруха то в разгар холодной войны разрабатывалсь
  12. #291
    тогда реклочь все сигнальі не ошибешься
  13. #292
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Такой еще вопрос. Земля которая связана с цифровыми входными сигналами, это какая ? DGND или AGND ? Сам я понятия не имею, но мне почему то кажется, что это AGND. Т.к. ее рядом с цифровыми лапами расположили, и потому что сигналы эти 5 В, т.е. для их приема нужно +5 В питания, а питание такое считается аналоговым по этому связанная с ним земля, это AGND.
    А как на самом деле ?
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    5нога - аналоговая земля
    14 нога- цифровая земля
    с цифровыми сигналами связана цифровая земля DGND.(digital ground).
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А где это написано ?
  16. #295
    Новичок Аватар для andy911
    приобрел плату у аналогметрика .Сделана качественно .Земли по цифре и аналогу
    разделены через резюк небольшого номинала (2.2 ом,0.1 мк в параллель).
    Плату "набивал" сам.Потому как не устроила подача питания,организация выхлопа и тип ЦФ.
    В результате получился хороший полигон для экскРиментирования ).
    Выкинут ЦФ,реклок,выхлоп.Источники для питания ОУ использованы для организации раздельных (по обмоткам трансформатора питания) источников для питания CS & TDA.Емкости - оскон,корнелл дублайр и мацушита индастриал.
    На выходе 1541 - 12 ом Рикен .Дальше ТСМ210 - 6Н30П с резистивной нагрузкой.
    В аноде OHMITE,в катоде Рикен и БГ.Выход - аурикап 8.2 мк 400в.
    Питание 190 вольт мосфет стаб.
    Теперь о звуке.Сцена шире,глубже и доступнее как то..Выключать не хочется.
    Открытость и естественность налицо.
    Мой бюджетный Маранц 52-й СЕ слил..Но не во всем!
    Басы с ДАКом размазанные какие-то ,ну не такие глубокие,как на Маранце..
    Вот теперь думаю- в 6Н30П режиме дело (115в анод,30ма) или в ТСМ210 -хотя трансы мне понравились..Сняли "занавеску" в сцене.
    Но вот что с низами??
    ЗЫ.Вроде хотел ответить ,а сам вопрос задал.
  17. #296
    Калуга
    У меня Назаровский 2.1. с немного переделанным выхлопом и кондерами по 10мк на ДЕМ у 1541. Низов - можно хоть отбавлять, сцена - прекрасная. По сравнению с 338ЕСД сонькой, АМС, 1015 Денон и проч. даже рядом не стоИт! Дороже 338-ой просто ничего не было.
  18. #297
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    А есть разница между TDA1541 и TDA1541A ?
    Что-то не нашёл на форумах ответов отличных от
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal Посмотреть сообщение
    "А" - лучший вариант.
    Если смотреть датаsheet для tda1541:
    Settling time to ± 1 LSB: 1us
    Linearity error integral: 0,5LSB
    Linearity error differential: 0,5LSB(1max)
    Signal-to-noise ratio+THD: 90(min) 95(typ)dB
    Channel separation: 80(min)dB
    at bipolar zero: -100dB
    tda1541A :
    TDA1541A/N2 bit 1-16 EdL < 1 LSB
    TDA1541A/N2/R1 bit 1-16 EdL < 2 LSB
    TDA1541A/N2/S1 bit 1-7 EdL < 0.5 LSB
    bit 8-15 EdL < 1 LSB
    bit 16 EdL < 0.75 LSB
    Settling time to ± 1 LSB: 0.5us
    Channel separation: 90(min)dB
    at bipolar zero: -110dB
    Блин, что-то не видно откуда 20-ти кратная разница в цене.
    Поэтому вопрос кто-нибудь сравнивал в лоб во одной схеме нормальные не палёные 1541 и 1541A?
  19. #298
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    А нельзя ли глянуть на схемку этого "немного переделанного выхлопа",очень интересно!
  20. #299
    поиск рулит
  21. #300
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    поиск рулит
    План-перехват результата не дал.
    Если не затруднит, просьба дать прямую ссылочку.
