Страница 5 из 27 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 522
Тема: Несколько вопросов по TDA1541A
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    А почему сомнительное? Зашунтировать их хорошей пленкой и будет полный порядок. Перед емкостями неплохо было бы параллельный стабилизатор поставить. Качество резко скакнет вверх.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #82
    Екатеринбург
    Имеет ли смысл ТДА гальванически развязать от всего остального по цифровым входам?
  4. #83
    Санкт Петербург
    оптронами или трансформаторами?
  5. #84
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Цитата Сообщение от MikeF
    огромные емкости здесь могут быть даже вредны, так что сомнительное решение
    Могут быть вредны, а могут и нет. Весь вопрос в том, уйдут ли кренки в возбуд. У меня не ушли, по этому у меня не вредны.
    Цитата Сообщение от Аббас
    Лучше всего ТДА звучит при питании от аккумуляторов,причем вывод -15в напрямую,без стабилизаторов.
    А как с помощью аккумуляторов лучше всего получить 15В ?
    ZugDuk добавил 06.09.2006 в 11:00
    Я не развязывал. Только в разрыв земель между LVDS трансиверами поставил резистор 200 Ом. Может быть я продешевил
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 06.09.2006 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    дело не только в возбуде, но и в большем значении паразитной индуктивности более емких кондеров
    С уважением,
    Михаил.
  7. #86
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Все кондеры шунтированы пленкой 0.1мкф, на аналоговые 15В поставлен еще и маленькый кондерчик 47мкф.
  8. #87
    Кемерово
    только лишние пики появятся
    С уважением,
    Михаил.
  9. #88
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Что за пики? Можешь объяснить механизм их появления?
  10. #89
    Екатеринбург
    Оптронами.........
  11. #90
    Санкт Петербург
    Звучать будет хуже - проверено, как ни странно, но гальваника , по крайней мере для меня, всегда звучит предпочтительнее, чем что-либо другое...
  12. #91
    Новичок Аватар для Аббас
    Оптическая развязка делает звук чистым,но вялым, смазанным,атака звука притупляется.При отсутствии цифрового фильтра с оптронами еще можно мирится,но если цф таки используется,недостатки этого способа перевешивают достоинства.Как получить -15 в сам думал,подключил как есть.По даташиту работать не должно,но 5 моих экземпляров тда 1541а и один 1541R1 работают при -12.6 нормально, может на синусоиде -60 дб и можно будет заметить какой-нибудь криминал,но на слух выигрыш в звуке значителен.
  13. #92
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Не слушал, увы. Но могу предположить, что звучит хорошо, если мне память не изменяет, там схема весьма похожа на Marantz 7, с четырьмя TDA1541AS2, только у Филипка установлены S1. Ну а Marantz 7 мне очень нравится.
    А как там включены эти 4 микрухи,в парралель или?
  14. #93
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    У Nazarа в ЦАПе применені транформаторніе гальваноразвязки от AD из серии ADuM. Никаких проблем со смазанностью, динамикой, атакой не наблюдается Наоборот - динамика (и не только ) на очень вісоком уровне. ЦФ применен Соневский CXD1244.
    Лень - двигатель прогресса!
  15. #94
    Я говорил ТОЛЬКО об ОПТИЧЕСКОЙ,указанные АДМ не пробовал,но сейчас,после долгих мук с питанием и конструкцией ,потребности в развязке и не возникает.
    Аббас добавил 07.09.2006 в 02:00
    Уважаемый Алекс,это вы мне обещали фото всякого старья?Я жду с нетерпением!Аббас.
    Последний раз редактировалось Аббас; 07.09.2006 в 02:02. Причина: Добавлено сообщение
  16. #95
    Украина г.Львов
    А что конкретно ві использовали в качестве оптической гальваноразвязки?
    Да я. Завтра днем "старье" пофоткаю, и закину вам на міло
    Последний раз редактировалось Alex_lv; 07.09.2006 в 02:30.
  17. #96
    Евродупло
    , ну не обостряться же ей , в самом деле ! Дело в том , что всевозможные оптроны на высоких частотах весьма неопределённы , то есть обладают максимальным ДЖО , стало быть все "атаки" размазываются по временной шкале.
    всё правильно . ЦФ поднимает рабочие частоты на 2,4,8 и т.д. раз , а временная неопренделённость в работе оптронов остаётся неизменной , отсюда ещё более выраженная деградация конечного преобразования .
    - это главное . Гальваноразвязка избавляет нас от избыточного шума целой массы логических элементов ответственных за работу сервосистем подающего , считывающего устройства . После развязок , любых , сигналы поступающие на дак надо заново привязывать к временной шкале , за это отвечает узел реклокинга . проще(?) говоря , сигналы пишутся в триггеры тактируемые прецизионным генератором .
    Последний раз редактировалось belka; 07.09.2006 в 12:03.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #97
    Я использовал скоростные оптроны нр не помню какие,те,что у Андронникова в цапе без пере.Дак слышно было сквозь реклок!Сам удивлялся,когда включил первый раз-думал все,решил проблемы,а тут такой сюрприз!
  19. #98
    Кемерово
    в смысле импеданс шины питания будет изрезан резонансными пиками, хотя это надо проверять экспериментально, если пики будут в нужных местах , то нестрашно
    С уважением,
    Михаил.
  20. #99
    Евродупло
    Дмитрий очень давно отказался полностью от этих приборов , 137-х оптронов . В те года , когда писалась статья нормальные гальваноразвязки (адум 1400, исо150) просто не были доступны .
  21. #100
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    а чем оптроны хуже адумов, если реклок после них?
