Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 522
Тема: Несколько вопросов по TDA1541A
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    Не слушал, увы. Но могу предположить, что звучит хорошо, если мне память не изменяет, там схема весьма похожа на Marantz 7, с четырьмя TDA1541AS2, только у Филипка установлены S1. Ну а Marantz 7 мне очень нравится.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Еще при таком включении получается постоянка 55 мВ.
    При наличии сигнала ? Или и при отсутствии?
    100 мВ - размах или амплитуда?
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Не слушал, увы.
    Жаль. Просто через меня в очередной раз прошел. Хотел узнать ощущения других, сравнить со своими.
    Санкт Петербург
    Ну и как ощущения?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    при наличии
    при отсуствии 70 мВ
    миливольты показывает мультиметр
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 26.06.2006 в 19:02.
    Ну и как ощущения?
    Неплохо, не более того. Достаточно ровно, но атаки - ноль и вверху проблемы.
    Примерно так:слушать можно долго - но ничего не слышно.
    По сравнению со многими другими “калеками” - безусловно, слушать можно.
  8. #47
    Санкт Петербург
    Странновато, не копаный? Впрочем, сам не послушав...
  9. #48
    Да нет - чистый.
    Уточню. Первое впечатление очень хорошее, но мгновенное сравнение показывает огрехи. Баса вроде много - но он рыхлый, панорама есть - но не достаточно, верх без песка – но не очень протяженный.При этом естественно страдает нюансировка игры. Хороший музыкант просечёт сразу.
    P.S.
    Жаль ты в Питере. Сегодня в 22.00 Николай (hifianalog) играет с Алексеем Айги в к.т. “Октябрь”. Я был с утра на саудчеке.
    Последний раз редактировалось AXE; 26.06.2006 в 19:54.
  10. #49
    Санкт Петербург
    Ну, иногда я и в Москве бываю, думаю еще послушаю.
  11. #50
    Забыл довести по прибору.
    Основным источником “потусторонних звуков”, так любимых многими, оказался ЦФ SA7220. Более детальное изучение последнего показало, что именно так и должно быть.
    Чудовищная экономия на ВСЁМ, при проектировании данного ЦФ, для снижения энергопотребления привела к закономерным результатам. Т.к. это биполярная структура выполненная на И2Л, вычислительные затраты были уменьшены до минимума, начиная от длинны отчетов и коэффициентов и заканчивая затуханием в полосе заграждения.
    Самое интересное, что он иногда выдавал холостой тон подавителя ошибок квантования.
    То есть, чтобы всем было понятно, звуки которых НЕТ в исходном сигнале на самом деле.
    Приведение в норму выхода TDA1541A не очень сильно повлияло на конечный результат.
    Производитель, даже не соизволил подтянуть к нулю токовый выход ЦАП (-2мА), и на выходе I/U при КП 1500 “болталось” 3В.
    Короче, всем любителям “ярких красок” весьма рекомендую к применению.
    Последний раз редактировалось AXE; 31.07.2006 в 12:36.
  12. #51
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    что он имел в виду??? может в этом дело?
    То и имел У 1541 выход то относительно -2ма болтается, а не 0 как у 1865 например
    У меня на выходе 1541 образовалась постоянка 55 мВ. Вроде она не сильно напрягает, но это же приложенное к выходам напряжение, причем никому не нужное. Убрать бы его. Как это лучше сделать?
    закачать 2ма в 1541
    Я не понял, куда его там закачивать
    на вход и/у, или на выход 1541, смотря с какой сторорны посмотреть
    Цитата Сообщение от SashaNetrusov
    Однополярный , двуполярный? Какой уровень?
    однополярный
    nazar добавил 01.08.2006 в 13:32
    кстати закончил недавно свой цап на 1244+1541с1 (с 5813 не работало как я уже говорил)
    Последний раз редактировалось nazar; 01.08.2006 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    to ZugDuk 50ом на и/у 1541 ето очень много, вторая гармошка будет на уровне где то -70...-75дб
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    12бит - мечта аудиофила
    С уважением,
    Михаил.
  15. #54
    Кемерово
    кесарю - кесарево
    С уважением,
    Михаил.
  16. #55
    Кемерово
    ну где я вас поучал? я сказал: "каждому своё". и причем здесь симулятор?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #56
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Схемку выложи и про звучание расскажи.
  18. #57
    Пятигорск
    Недавно потратил аж полдня на подключение к Пионеру ( сервопроц CXD 2500 ) внешнего ЦАПа TDA1541A . I/U сделал на трансах , фильтров вообще нет .... но даже и в таком виде эта "конструкция выходного дня" не оставляет шанса Пионеровской дельта-сигме . Фильтр небольшой я конечно потом пристрою туда , но работает-то оно и так неплохо . Кроме ЦАПа - свиговый регистр ИР23 , один корпус 74LS04 и 3 стаба . Кстати , компенсацию сдвига ЦАПа не делал - входное сопротивление обмотки транса невелико , и большого напряжения там не получается ... В общем , есть неплохая основа для экспериментов . Дальше буду выяснять влияние фильтра , а также попробую вместо транса преобрзователь I/U на транзисторах . Как бы там ни было , а списывать TDA 1541 в утиль , ИМХО , рановато . Она и сейчас может многие ЦАПы порвать на тряпки , ха-ха .
  19. #58
    Екатеринбург
    deemon
    Покажи схемку того чего делал. А то на слух плохо воспринимается......
  20. #59
    Пятигорск
    deemon
    А там и показывать нечего ЦАП TDA 1541А включён по даташиту , а схему сопряжения выходных данных CXD2500 c шиной I2S TDA 1541 я взял отсюда , чтобы не возиться лишний раз -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7776
    Стабы я поставил на эту же макетную плату , а напряжения на них подал с выпрямителей БП пионеровского сидюка . +5 и -5 стабы запитал от выпрямителей +8 и -8 , а -15 стаб - от выпрямителя , питавшего вакуумный индикатор , там около -24 вольт , тока хватает , всё ОК , правда я ещё увеличил ёмкости в выпрямителях , просто на всякий случай . Потом , когда буду приводить это в окончательный вид - сделаю отдельное питание для ЦАПа , со своим трансом , но пока и так работает .....
    Правда , повозиться как раз пришлось , и именно со схемой этого дурацкого преобразователя данных . Во-первых , задержку импульса WS я установил не 7 тактов ( как советовал аффтар ) , а 8 . В родном варианте на старший бит ЦАПа не поступали данные , и размах сигнала на выходе ЦАПа из-за этого упал в два раза , что не есть гуд , понятное дело . Но когда я это сделал - появились глюки в одном канале , и мне пришлось ещё поиграться с задержками сигналов WS и BCK . В результате у меня остался всего один логический элемент в цепи WS и один в BCK , идущем на вход регистра . BCK на ЦАП я пустил вообще напрямую с CXD 2500 . Так что схема у меня стала ещё проще Но отчего были глюки - вопрос довольно интересный , и надо бы в этом разобраться .
    Выходы же ЦАПа я пустил на трансы I/U . Трансы - 1/10 , я использовал старые немецкие , но это в общем дело вкуса . На первичке я нагрузил трансы резисторами 50 Ом , а на выходе - 5 Ком . так что ЦАП видит в идеале 25 ом , в реальности чуть больше из-за сопротивления провода первички . Фильтра пока нет вообще - это конечно стрёмное решение , я его не стал бы советовать всем . Это у меня просто усилок такой , что ему начхать на ВЧ помехи - мощный гибрид без ООС . ТАк что если усилитель с ООС - то лучше фильтры сделать сразу . Я это тоже попробую у себя , как сделаю - выложу сюда параметры фильтров . В такую схему логичнее всего делать пассивный CLC 3-го порядка .
  21. #60
    Екатеринбург
    deemon
    ПЕредискретизации нет как я понимаю.
    Видимо всё качество звука от этого и что фильтров на выходе нет.........
