Страница 25 из 27 Первая ... 152324252627 Последняя
Показано с 481 по 500 из 522
Тема: Несколько вопросов по TDA1541A
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
  2. #481
    Петербург
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    Цитата Сообщение от Grade Посмотреть сообщение
    Но я же 2к резистор вешаю до него, и смотрю до него на этом самом 2к...
    Через конденсатор не должен идти выходной ток, понимаете. Поэтому надо отсоединить конденсатор от выхода и от резистора 2к.
  3. #482
    Новичок Аватар для Grade
    Итак.
    1) Проверяю на 0Дб с отключенyой 4-й ногой - все то же самое. В одном канале верхушка чуток подрезана. Причем только верхняя часть синуса.
    2) Измеряю напряжение на резисторах обратной связи (3к1) получаю 6,48в и 6,36в - почти четко 2 mA.
    3) Присоединяю резистор 10 Ом в параллель выходу. Почти не чувствует. Но эта срезанная верхушка реагирует.
    4) Отсоединяю выходной конденсатор после оу. Ставлю перед ним резистор 2к2 на землю. Площадочка во всей красе - фото 3.
    Фото один - видно настройки осца, резистор не присоединен. Второе - прицеплен.
    Сигнал - синус 0 Дб.
    Вложение 180824Вложение 180825
ID:	180830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180831   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Grade; 04.04.2013 в 00:09.
  4. #483
    Петербург
    Выходит, связка 1541+I/U на ОУ работает нештатно. Точнее, что-то не то с ОУ. Выходит, на пике сигнала ОУ не хватает выходного тока, чтобы создать на резисторе обратной связи нужное напряжение.
    Проверьте, что с питанием. Не "проседает" ли оно в такт синусу.
    Попробуйте также вместо 10 Ом подключить 1 Ом.
  5. #484
    Новичок Аватар для Вячеслав_М
    А почему резистор в ОС 3к1 ?
    Обычно ставят 1к5, чтобы получить 3 амплитудного. Или вам нужно 6V? это все таки размах в 12V.
    Возможно это банальное ограничение по выходному у ОУ.
  6. #485
    Ну реально 0Дб никто не пишет на диск, в лучшем случае -6Дб. Да и потом, почему только в одном канале?
  7. #486
    BLR
    Неважно. Выход цапа рассчитывается на амплитуду всей шкалы. Если ОУ при этом уходт в ограничение - это уже неисправность.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.08.2013 в 01:04.
  8. #487
    Так он уходит? Почему один канал?
    Сергею.
    Проделал с 1Ом резистором перед оу. Чистый синус. Только с 2 Ом начинает площадка появляться...
    Да, и по питанию вроде нормально - там оба канала на одном источнике, щупом потыкал - вроде тихо...
    Последний раз редактировалось Grade; 04.04.2013 в 23:29.
  9. #488
    Петербург
    Амплитуда синуса сохраняется или снижается?
  10. #489
    Не обратил внимания...
    Только когда параллельно 3к в обратной связи ставлю такой же (суммарно 1к5 получается) синус ровный, естественно с уменьшением амплитуды.
    Что-то мне кажется что Вячеслав прав - ограничение по выходной амплитуде для OPA627. Хотя - в даташите указано +/- 12. Питание у меня +/- 15в.
  11. #490
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Ну у мультибита обычно выходное плюс минус 3В
  12. #491
    Петербург
    Возможно, в другом канале номинал резистора обратной связи чуть ниже из-за разброса, поэтому там нет ограничения.
    Но в целом, если ОУ допускает размах выходного напряжения +-6В, он должен их выдать при входном сигнале 2 мА и резисторе обратной связи 3 кОм . Если не выдает, значит питание не соответствует требованиям.
  13. #492
    Да, Сергей, вполне могут отличаться номиналы, точность там не очень была...
    А в чем был смысл ставить между цап и оу низкоомный резистор? Изменяли вх. сопрот. оу? Смотреть изменение амплитуды или уже ясно?
  14. #493
    Петербург
    Смысл в том, что резистор забирает на себя часть выходного тока и уменьшает напряжение на резисторе обратной связи (выходное напряжение).
    Но у штатно работающего каскада I/U на ОУ изменений при таких номиналах не должно наблюдаться. Если они наблюдаются, значит, по каким-то причинам (думаю: питание) ОУ "не тянет". То, что ограничение наблюдается только в одном канале, по-видимому, связано с разбросом номиналов.
  15. #494
    Понятно, только не ясно как "забирая часть тока и уменьшая напряжение на рез. о.с." можно не уменьшить амплитуду выходного сигнала хотя бы чуть-чуть?
    Буду оптимизировать согласование, кто еще подскажет - всегда рад.
    А так большое спасибо Сергею и Вячеславу, приблизивших разгадку!
  16. #495
    Петербург
    Дело в том, что при штатной работе каскада I/U на ОУ его входное сопротивление в звуковом диапазоне очень мало (порядка сотой - тысячной доли Ома), и практически весь выходной ток 1541 пойдёт мимо пробного низкомомного резистора в узел инвертирующего входа ОУ. Ведь 1 Ом - это много по сравнению с 0,01 Ома. И Вы просто не заметите изменения амплитуды выходного сигнала.
  17. #496
    Напряжение питания ОУ поднято - синус здоров!. Еще раз спасибо...
  18. #497
    Петербург
    Но и бытует мнение, что одна половинка у 1541 - краше другой, ибо подальше от цифрочасти.
    На самом деле непонятно, на чём основано это мнение, поскольку топология 1541 не публиковалась. А как, не зная топологии микросхемы, понять, что одна половина "краше другой"? И какая из половин? Возможно, аналоговая часть обоих каналов расположена равноудаленно от цифровой части. Кстати, даташит не различает каналы по соотношению сигнал/шум. Это означает, что они близки по данному показателю.
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение в 10:56 ----------
    Я рад, что у Вас наладилась работа схемы.
  19. #498
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ну та, которая ближе к цифре - хуже, имхо. Она и дальше от источников питания - значит петля длинней, и ближе к цифре - помех больше. А местоположение - видно по выводам DEM-кондеров
    Music is art. Audio is engineering.
  20. #499
    Петербург
    Сам кристалл 1541 значительно меньше корпуса, и по расположению выводов трудно судить, где находится DEM-генератор.
    Да и даташит не подтверждает Ваше предположение, коллега.
  21. #500
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    Вычитал в одной статье про I/V na CF Opamps, что выход TDA1541 рекомендуют держать в пределах +/-25мВ иначе ростут искажения.
