Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 522
Тема: Несколько вопросов по TDA1541A
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
  2. #241
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    А как бы мне дед мороз принес домой пару ad844
    злобные буржуи деда мороза запретили - козлы
  3. #242
    Правда перед этим успели придумать тот самый ad844, вот сволочи.
    Покупая лицензионный windows, ты помогаешь Америке нести всему миру свободу и демократию
    Ты немножко сильно озабочен геополитикой, отдохнуть тебе надо
  4. #243
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    прикольное словосочитание сочинил
    фтопку геополитику . пошли все в жопу
  5. #244
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    А в ИТИСе не спрашивал? Там обещали под заказ, если надо будет.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  6. #245
    Евродупло
    пошли все в жопу
    И вам тогоже, не болеть.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #246
    Екатеринбург
    Какой вход за джиттер отвечает, WS или BCK?
    Может BCKреклочить не обязательно? По нему входные биты в промежуточный регистр только записываются, а в выходной, управляющий ключами, переписываются по WS.....
    Может и BCK не обязательно кратен 32 может быть? Лиш бы 32 периода было на один WS...
  8. #247
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    А никто платку не разводил под pcm2706(7) + tda1541a ?
  9. #248
    Екатеринбург
    Не вижу вчерашнего сообщения, приходится повторяться......
    Так вот , как я понял даташит, перезапись данных в выходной регистр производится первым фронтом BCK после перепада на WS. Т.е. он отвечает за джиттер. Я правильно понял? Для реклока достаточно одной частоты Fs, которой нужно чистить именно этот фронт?
  10. #249
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    господа подскажите 1541a можно состыковать с pcm2706?
    охота подцепить цап nazar к компу
  11. #250
    Легко. I2S c pcm2706 кушает 1541a на ура.
    Но если не реклочить, начинаются песни с плясками.
    У меня на 1541a одинаково при выводе I2S с Tremora и pcm2706.
    Перед 1541a стоит ADUM1401 .
    Позже выложу спектры, чтоб не быть многословным.
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Там В БИОСЕ Тремора битик нужно изменить чтобы не было песен и полясок, писал об этом.
  13. #252
    Украина Николаев
    а можно в личку схему с реклоком просто получил ответ от nazar
    по поводу стыковки с его цапом
    нет нельзя, некуда подавать обр. синхронизацию и такт не той частоты
    возможно ето обусловлено цф cxd1244s?
  14. #253
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    это обусловлено структурой.
    с юсб не заморачивайтесь, утрата качества не самое лучшее решение
  15. #254
    А нету в питерских магАзинах cxd1244s, а так бы попробовал ...
    и выковырять нет откуда.
  16. #255
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    У SergioT была
  17. #256
    Екатеринбург
    А то что там BCK=64Fs с этим как?
    Реклок асинхронный?
  18. #257
    Я не реклочу, оттого и пляски...
  19. #258
    Новичок Аватар для petrosan
    Липецк
    А почему никто не делает вот так? Если применительно к 1541 какие могут быть подводные камни: разновременность переключений в разных каналах, бОльшая неравномерность на краях или еще что?
  20. #259
    Спектры снял саундкартой твикнутой ESI WT192 ( комп PII-450 )
    Беру I2S с Tremora, ADUM1401.
    Питание TDA1541A раздельное с рекомендациями Назара.
    Выход зашунтирован на землю емкостью С=2N,
    смещение 2ма - биполярный выход ( потенциал средней точки=0 вольт)
    Пассивная нагрузка :
    20E_2N_Bias.jpg - 1кгц, R=20Е
    50E_2N_Bias_1к.jpg - 1кгц , R=50Е,
    50E_2N_Bias_1920.jpg - 19-20кгц, R=50Е
    50E_2N_Bias_Wh.jpg - белый шум, R=50Е
    Активная нагрузка
    AD811_2n2_2E_620E.jpg - 1k, IU AD811 в ос R=620E.
    Между выходом ТДА и инвертирующим входом АД резистор 2 ома-
    очень помогает от возбуда ( подключен 100МГЦ осциллограф для контроля) . Никаких фильтров нет.
    Так что песни с плясками продолжаются.
  21. #260
    С PCM2706 у меня I2S идёт на TDA1541A и НУ ОЧЕНЬ высокочастотно-шумно ( лес иголок ), вставлю меж ними АДУМ, тогда и померю, но есть мысль, что недотянет до качества Тремора. Такие дела,
