Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 522
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
  2. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    У неё 3 формата. Один из которых, действительно, I2S. Он не странный, просто bck ограничен 6.4 МГц, а это для режима 4x даёт максимальную длину слова 32 бита.
    В любых других режимах можно использовать любую длину слова, главное чтобы bck не превышал 6.4 МГц.
    По питаниям:
    -15 - чистый аналог
    -5 - чистая цифра
    +5 - и то и другое.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Painmailer
    Спасибо!
    Что такое клок DEM? Какой он частоты? Какая должна быть форма импульса?
  4. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    DEM - это широтно импульсный формирователь тока для старших разрядов матрицы.
    Его частота от 150 до 250 кГц.
    В оригинале там какая-то кривулина, но это всё прекрасно работает при подаче туда (на оба входа) противофазных прямоугольников чере конденсатор 10 нФ и резистор 10 кОм.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    DEM - динамическое усреднение тока, используется для старшых 6 разрядов, частота 350 - 500кгц, у меня 400кгц при 470пФ.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    упс, ето я проглючил - при 470пф 200кгц, можно менять в большых пределах изменением конденсера
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Собрал платку для микрухи TDA1541A.
    IU поставил временно резистор 50 Ом и паралельно ему кондер 15нФ
    Посмтрел осциллографом синусойду 1кГц 0 Дб. Никакого смещения не увидел. Обычная синусойда с переходом через 0.
    Почему говорят, что у TDA выход смещенный?
  8. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Требования к точности конденсаторов DECOU какие нибудь имеются?
  9. Завсегдатай Аватар для sia_2
    К точности - нет, а номинал чем больше - тем лучше, но абсорбция и особенно утечка - не должны быть большими. Я использовал компактные лавсановые 0.47-0.68 мкФ от Siemens (Epcos). Большие по номиналу уже громоздки и ловят мусор.
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    sia_2
    У меня сейчас стоят даташитные 0.1мкф. Какие то зеленые прямоугольные. То ли пленочные, то ли керамические. Вытащены были из CD проигрывателя Сони. Субъективно не хватает баса.
    Увеличение номинала прибавит баса?
  11. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А есть разница между TDA1541 и TDA1541A ?
    Grigori G. добавил 15.06.2006 в 21:46
    Просто у меня валяется с "А", вот думаю ее куда-нибудь применить...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 15.06.2006 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "А" - лучший вариант.
    Кстати, увеличение емкостей конденсаторов обвязки субъективно увеличивает отдачу снизу, объективно - не проверял. Причем конденсаторы д.б. не хуже полипропиленовых, впрочем, Дмитрий Андронников где-то здесь об этом подробно говорил.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  13. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Если субъективно, и в общем случае, то шунтами бас не исправишь - бас зависит от стаба и от электролита. Самое интересное, что больше/меньше и окрас баса меняется достаточно сильно на слух, но по замерам АЧХ вообще никаких изменений, ни на сотые доли процента. Кстати, и с ВЧ та же фигня.
  14. Зарегистрировался Аватар для Антибиотик
    Чебоксары
    Видимо бас определяется передаточной характеристикой блока питания. Если установление сигнала идет медленно , то бас - вялый, если быстро, с колебаниями, то баса избыток. Нужно искать что-то среднее. А величина емкости на звук влияет в меньшей степени
  15. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я не о шунтах, а о тех 14 кондерах в обвязке TDA-хи. Стаб у меня пока LM79L15 (левый), в дальнейшем будет заменен на National Semi.
    Электоролит между стабом и ТДАхой Elna Silmic 100 мкф. 50В
  16. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Электролит - увеличить раз в десять, и то - маловато, и зашунтировать его полипропиленом на выбор
    Так и я говорил об этих 14-ти конденсаторах. На звук ОЧЕНЬ влияет, это все отмечают, кто пробовал. Кстати, в седьмом Марантце в обвязке стояли 0,68 мк...
  17. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    DIM-AudioPortal
    а я тебя и понял. Буду ставить другие
    Я пока не шунтировал, но место предусмотрел. А вот зачем большой номинал электролита? Там ток максимальный 40 мА примерно.
  18. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Выходное сопротивления стаба считали? Вот почитываю этот форум и удивляюсь, что так мало внимания уделяется источникам питания, точнее, не самим источникам, а их реализации. Гоняются за "суперконденсаторами" - элной, черными воротами и прочем. Я не против, хороший конденсатор - это хорошо. Но когда я вижу его номинал, мне становится плохо. Я не призываю пользоваться в тупую эмпирической формулой по расчету емкости (С=50*I/U), но хотя-бы нужно понимать, что 100 мк на 40 мА - это недопустимо мало. Никого не хотел обидеть, но проведите пару экспериментов, это же слышно невооруженным ухом. Я уже не призываю расчитывать, просто - проэкспериментируйте.
  19. Частый гость Аватар для _Alio_
    Dim:
    Большой емкостью можно убить звук в аппарате
  20. Инженер Аватар для Lynx
    А с малой можно остаться вообще без такового. Насчет большой емкости - обоснуй плиз
