Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Помогите с расчётом ЗЯ
    Аватар для Sharky
    Вопрос Помогите с расчётом ЗЯ
    Заранее извиняюсь если эта тема уже обсуждалась.
    Я вот хочу сделать саб, параметры подходят для ЗЯ. В сети сколько угодно инфы по рассчёту ФИ, а вот как расчитать ЗЯ, изходя их характеристик, инфы не нашёл...
    Уважаемые сабостроители поделитесь опытом!
    По умолчанию Re: Помогите с расчётом ЗЯ
    http://www.diy-audio.narod.ru/litr/t...ivut_basi.djvu
    Там про ЗЯ найдешь, написано просто и популярно.
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем, спасибо за ссылку, посмотрел, только про ЗЯ, кроме сравнительных графиков не нашёл. По-моему там все 30 страниц про ФИ и ПАС.
    Скажите хотя бы страницу на которой описывается именно расчёт ЗЯ.
    Да, действительно, ЗЯ там лишь лейтмотивом идет по всей статье...
    Ну тогда вот тут можно почитать что к чему:
    http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=61
    http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=223
    http://www.diy-audio.narod.ru/litr/vinogradova.djvu начиная с 34 стр
    http://www.diy-audio.narod.ru/litr/bas.djv стр 42
    Грубо говоря, там все просто как бревно, т.к. варьирутся лишь один параметр - объем ящика. Поместили динамик в бокс V литров = Vas динамика и добротность и резонанс выросли в 1,4 раза, относительно его параметров без ящика. Поместили динамик в ящик V литров = 1/2 Vas динамика и добротность и резонанс уже возросли в 1,7 раза. Конечная цель расчета получить оптимальную добротность системы (обычно оптима это баттерворт - 0,707 +/- 0,1) и что-бы при этом резонанс системы в ящике не оказался уж очень высоким для сабвуфера (желательно не выше 50Гц, а лучше ниже)
    Если цель понять как считается и прочие тонкости, то нужно будет порыться где-то еще в библиотеке...
    А если нужно просто построить бокс не особо вдаваясь в теорию и есть параметры ТС на головку, то выкладывай, поможем.
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем,
    Спасибо! Это я и хотел услышать.
    Дело в том, что мне надо состряпать саб в машину, выполняться он будет на 75гдн-1-8 (Qts=0.7, Vas=65л, Fs=32гц)
    Вот я думаю сделать ЗЯ, только с объёмом не разберусь.
    Ещё слышал что для такой добротности можно ФИ, может лучше ФИ?
    [ADDED=Sharky]1143906437[/ADDED]
    Забыл сказать, что саб будет на двух таких головках.
    И хотелось бы, что бы продирало прилично.
    Последний раз редактировалось Sharky; 01.04.2006 в 19:47.
    Sharky,
    Откуда взяты параметры? Если это измерянные, то о ФИ можно забыть.
    Их в ЗЯ, объема - сколько в багажнике не жалко, но не менее 35л на каждую головку. Заполнение синтепоном сильное.
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем, параметры мне знакомый померял, так что они верные.
    Значит ЗЯ, у меня есть возможность сделать объём примерно 90 литров на два динамика, нормально будет?
    И пойдёт ли 16 мм ДСП, если распорки поставить?
    Спасибо.
    Да, 90л для этих головок будет вполне нормально.
    16мм ДСП все-таки маловато, даже с учетом распорок.
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем, как Вы думаете, лучше разделить перегородкой динамики или в один объём их?
    Sharky,
    Я бы в общий ставил, хотя это не очень принципиально, можно и так и эдак.
    ЗЫ На "ты", только на "ты"
    Аватар для Sharky
    Ламер со стажем, чтож, будем делать, с90 уже надоели порядком, хоть применение нашёл
    Off:
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Улыбнуло! Re: Помогите с расчётом ЗЯ
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Sharky,
    Вот в этом Вы неправы....ибо у каждого дина своя частота резонанса,и в общем объёме они будут играть поразному,если не верите,можете взять такой саб и прогнать его на синусе,плавно меняя частоту и найдётся та частота,на которой один дин будет стоять почти "колом", а второй будет ходить,как ходил,я не спроста говорю,ибо своими глазами видел....
    Просто Саня ;)
    Аватар для Sharky
    Против TDA, я соберу саб и послушаю без перегородки и с перегородкой, оставлю лучший вариант...
    Против TDA,
    Ну автор нигде не упоминал что у каждого дина своя частота резонанса и привел только Qts=0.7, Vas=65л, Fs=32гц.
    Да и в любом случае, не стоит так драматизировать
    http://www.zaphaudio.com/commonenclosuretest.html
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вот этим (автору и упомянутым там лицам) нужно показать кузькину мать:
    http://melhuish.org/audio/DIYBX1.html
    больше их ничто не убедит
    очепятка в ссылке исправлена
    Последний раз редактировалось Flaesh; 05.04.2006 в 23:31.
    http://melhuish.org/audio/DIYBX12.html
    GRIND,я Вас не понял,что Вы этим хотели сказать?
    ЛАМЕР СО СТАЖЕМ,я не драматизирую,я просто привожу факты,для того,чтобы все ознакомились с ними,а как делать - это дело хозяйское.
    Просто Саня ;)
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Капец... на 75ГДН столько в инете инфы и для ЗЯ и для ФИ и для Полосовика и даже изобарики есть. вот ссылка если надо http://www.bluesmobil.com/goldar/75gdn.htm вот тут еще есть http://sub75gdn.narod.ru/75-1.htm
    Лучше всего когда сабы играют каждый в своем корпусе
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Ты на даты посмотри, что в аврхиве "синей" конфы блюзмобиля. Это ж 2000 год был на дворе. На безрыбье с ними работали. Тогда же и сайтик 75ГДН собрали, но половина ссылок с него уже не пашет. Народ забил на эти головы, если нужно что-то интереснее, чем просто бумц-бумц.
    Аватар для Sharky
    Vic_MSK, народ не забыл про эти головы ,у меня у двух знакомых саб стоит в машине на 75 гдн, так они на СПЛ места занимали, играет отлично. Не так уж и плоха эта голова.
    Eburg
    млин, не туда послал ((
    примите мои глубочайшие и искренние извинения.
    http://melhuish.org/audio/DIYBX1.html или
    http://www.fortunecity.com/rivendell...d/dddllqd.html
    очепятку в ссылке выше исправил
