Решил проапгрейдить сей Дак. Заменить CS8412 на CS8414 и PMD100 на DF1704. Однако для работы 24bit/96kHz необходимо внести изменения в схеме: not reliable in Parasound D/AC 1100 and 1600 due to their non-optimal board designs. (Phase Invert stage is placed between filter and DAC IC*s where the data frequency is 8 times higher than in other DACs. Traces going to various other ICs are too long and cause timing errors. If you*re an experienced DIYer, you can remove this stage, wire filter outputs directly to DAC ICs and it will work at 96 KHz as expected.)
Не работает в Parasound D/AC 1100 и 1600 из-за их неоптимальных проектов платы. (Фаза Инвертирует этап, помещен между IC фильтра и DAC, где частота данных в 8 раз выше, чем в другом DACs. Трассировки, идущие в различный другой ICS, слишком длинные и вызывают ошибки синхронизации. Если Вы - опытный DIYer, Вы можете удалить этот этап, проводные выводы фильтра непосредственно к ICS DAC, и это будет работать в 96 кГц как ожидалось. ) Разъясните,кто в курсе. Как самому это сделать? Спасибо.
