Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ЗЯ на 2ух 10ГД-30
    По умолчанию ЗЯ на 2ух 10ГД-30
    Народ, почитал форум покопал инэт так толком и не понял ничего по этим динамикам. Я сам тока начинаю в звукотехнике так-что много ещё не понимаю.
    Почитав я понял что эти динмики созданы восновном для ЗЯ ...
    1му динамику вроди как 35-40 литров нужно...
    а сколько нужно 2ум ?
    в 2 раза больше ?
    и 70л это ящик 410*410*410 ?
    По умолчанию Re: ЗЯ на 2ух 10ГД-30
    Не знаю как новым, а старым 10ГД30 40 литров многовато было. В 40 и 2 засунуть можно.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Я обмерЯл его параметры и проектировал - с недоработанным получается сильно проблемматично - в 40 ЗЯ литрах имеется подъем примерно на 60-70Гц на 2дБ и срез получается на 40Гц. Если в тот же объем поставить два, то резонансная подскочит - будет горб +3дБ на 70-90Гц, а срез будет на 45Гц, причем более крутой, так что ниже вообще ничего не будет слышно. Если и делать на двух, то надо 80-100 литров. Размерность куба - не слишком удачна для акустики, а точнее - полное Г. Нужно брать соотношение сторон примерно 1:1,6:2,56 (есть и другие пропорции, но не столь важно. Практически, лучше всего взять переднюю панель только чуть шире (чтобы подлазить не с мылом) чем морда динамика, высоту так чтобы два влезло, или побольше, а глубину - какую не жалко. ЗЯ неприхотлив к этому параметру - у ФИ все уплывает если изменить объем, а тут нет. Кстати, по рассчетам оптимальный объем для одного такого динамика - 1043литра! Но к этому стремиться не нужно - уже при тех же 80 литрах получается подъемчик ниже 100Гц всего на 1дБ, что не страшно, а может и хорошо даже.
    значит как я понял из всего прочитаного ящик нужно делать литров 80 и не кубический ?
    и ещё кто делал ? могут подсказать размеры ящика LxWxH
    Подскажите пожалуйста, 10ГД-30 25-и сантиметровые?
    Ну это смотря как мерить.
    Будем говорить проще это 10" динамик?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Если я не ошибаюсь, то речь идёт о древних динах 10ГД-30, которые раньше ставили в "популярные" АС 10МАС-1М? Тогда это 8".
    Позже к нему пришпандорили 4-ёх омную катушку и назвали 25ГД-26, так-же весьма распространённая в то время голова.
    Основная проблема проектирования АС на этих головах - огромные разбросы параметров! Из 6-ти динов, которые мне недавно приносили мерить, самый низкий резонанс был 25 Гц, самый высокий - 47 Гц(!). Про остальные параметры даже говорить нет смысла.
    С двумя динами объём конечно удваивается, но, BuPyZ, не зная параметров T/S твоих экземпляров, ничего конкретного про объём АС сказать нельзя. Увы.
    Учти ещё один момент - параметры динов, работающих на один, объём должны быть идентичными.
    Спасибо,теперь будем знать
    Дык пажалста,Амфитонщик =)!
    Знания лишними не бывают! Всегда рад, как гриться!
