Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Согласование выходных-входных сопротивлений.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Согласование выходных-входных сопротивлений.
    Величина входного сопротивления совместно с последовательной выходной емкостью источника определяет нижнюю границу действия получившегося ФВЧ.
    Привычка иметь большое входное пришла из прошлого, когда на выходе корректоров и магнитофонов стояли небольшие бумажные емкости.
    Фильтр с выходным 100 Ом, конденсатор 1 мкФ, входное источника (R2) 100 Ом, 1к, 10к, 100к.
    Сильно снижать входное приёмника можно, когда выход источника в виде УПТ.
    Собственно, азы, ничего нового
    Интереснее посмотреть не загиб АЧХ снизу диапазона, а поворот фазы там же.
    Для этого фильтра первого порядка на частоте -3dB фаза поворачивается на 45 градусов.
ID:	195144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.11.2013 в 09:42.
    По умолчанию Re: Согласование выходных-входных сопротивлений.
    Не всегда.
    Да загиб АЧХ как и поворот фазы- давно уже вещи третьестепенные.
    Ты же не Макаров, 50 ом входное сопротивление делать не будешь, а значит в тех разумных пределах в которых будешь - емкости измеряются единицами микрофарад.
    Засунуть полипропилен, желательно фольговый, требуемой емкости - и вопрос закрыт (по крайней мере, пока кто из шизотериков не появится, со своими "медными дженсенами", бумажно-масляным винтажом и прочим аудьйофыльским гавном).
    А вот в чем он "не закрыт", и что в самом деле может ограничивать уменьшение входного сопротивление приемника - так это рост КНИ источника при снижении нагрузки.
    Одни и 100 Ом легко переварят, а другие при 5 кОм уже будут нервничать.
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Если потенциометр 50 кОм и входное сопротивление усилителя 50 кОм, то при емкости кабеля 50 пФ частота среза будет сотни кГц.
    Будет, если не учитывать низкое выходное сопротивление источника, которое может быть единицы Ом и даже доли Ом.
    Аватар для ИГВИН
    Сообщение от ИГВИН
    Не всегда.
    Да, как минимум ещё одно условие - допустимый по искажениям ток в нагрузку.
    Второе условие - выходное сопротивление источника, при малом входном уже делитель образуется.
    На графике вверху нижняя кривая - 100 Ом нагрузки, -6dB по выходному напряжению. Нехилое падение.
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:34 ----------
    В общем - да.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Аналогично ведет себя приемник при росте выходного источника. на нем падает нелинейная компонента входного тока, потребяемого приемником
    Аватар для ИГВИН
    Кстати да, входные искажения никто не отменял.
    Это чуть выше пилотаж, но забывать не стоит.
