Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Доброго всем.
    Стал обладателем таких АС - 3АС-505
    Габариты 420х250х190, объём около 18л чистого, сзади два отверстия 14 мм в диаметре.
    Установлены в каждой по динамику 3ГД-40, размеры такие как на рисунке
    Отверстие под него порядка 145мм в диаметре.
    Один динамик хрипит. Обнаружил короткий подводящий провод (который к диффузору), видимо от этого и загнулся он...
    Хочу заменить динамики (на такого же типа - советские), и наверное добавить вторую полосу. Играть будут от лампового усилителя однотакта.
    Требования такие:
    1 Динамик НЧ/СЧ 8Ом, такого же типоразмера, и желательно чтоб в этом корпусе играл (доработка задней стенки возможна, передней - не желательна).
    2 Какой динамик на ВЧ применить, чтоб только конденсатором подрезать его снизу? Возможна подгонка резистором по уровню чувствительности (но лучше без него).
    Фанатизма не нужно, просто для приличного звучания с ламповым усилителем. Корпуса доведу (распорки, виброизоляция, войлок).
    Может есть ссылки на похожие проекты под рукой, с удовольствием почитаю.
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для dyno
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Visaton BG 13P/8
    Весьма интересен. Сильно лучше советских аналогов?
    Смотря каких. Гитарный динамик, вполне обычный, среднестатистический.
    Аватар для dyno
    Его долго ждать, и доставка из Германии дорогая...
    Что из советского можно?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    3гд38, 3гд45, почти копии 3гд40.
    Для "приличного звучания с ламповым усилителем" - нужно приличные колонки и приличный лмповый усилитель. А с тем что ты лепишь в соседней теме - сойдут АС и на совецких динамиках, даже если они:
    Аватар для dyno
    Таким макаром, проще купить один 3ГД-40 и восстановить их. Но в требовании ж указал - 8Ом.
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    Уже таки слепил.
    Это понятно. А конкретнее? ;)
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Не надо...
    Последний раз редактировалось michael_vol; 05.11.2013 в 00:49. Причина: не ту ачх прикрепил...
    Аватар для dyno
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    Не надо..
    "Что не надо, сам не хочу!" (с)
    Послушал одну колонку от транзисторного усилителя - не то, ВЧ не хватает, и как-то утомительно звучит...
    А конкретнее? ;)
    Да что под руку попадется, это мало на что повлияет.
    Уже таки слепил.
    3ГД-32 назойливо рекомендую, правда придётся раскурочить четыре Ригоаэлиты.
    И никаких двухполосок.
    Да и всякие 3ГД-38/4ГД-28 в таком месте - вполне
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это не ВЧ не хватает, это все остальное слышно в полной красе. Померяйте хотя-бы, какое выходное сопротивление у ламповика получилось, прежде чем курочить четыре Ригоаэлиты, как Phlanger предлагает, или чего еще пострашнее делать ...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.11.2013 в 07:08.
    Аватар для dyno
    Обязательно.
    Как вам 3ГД-38Е + 2ГД-36
    Нефтекумск
    По звуку, что-то вроде лампового советского телевизора получите.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для dyno
    Ну, конечно, "художника обидеть каждый может"...
    Ваши предложения?
    Нефтекумск
    dyno, Да нет, не собирался я художника обидеть, просто этот комплект стоял в миллионах телевизоров с 61 диагональю. А о советских динамиках скажу так: импортная аппаратура, времен СССР, звучала, в большинстве случаев, гораздо приятнее отечественной (Китайцы тогда выпускали фарфор и отличные термосы). В динамиках причина или в целом в качестве аппаратуры однозначно не скажу, но то, что повторяемость параметров на советских динамиках оставляла желать лучшего - это факт.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    3гд-38 хорошие я такие недавно слушал с твитером Vifa DQ25SC и планарами HiVi Rt 1 хорошо звучит (фильтровал активно ) короче 3гд-38 вполне хорошь 2гд-36 слушал давно много лет назад вроде тоже ниче так но по моему лучше Вифу какую ни будь использовать или планары , хотя если есть именно гд2 то их и будет вполне прилично.Получше Фостексов средней руки и подвляющего большинства магазинной аппаратура но жанрово ориеетировано понятно (легчайшая бумага минимальный ход Xmax преоритет живая музыка вокал джаз чилл и подобное
    Аватар для dyno
    Под такое и делаю.
    Пока именно советские хочу, быстро и недорого. Ибо собираюсь собрать второй ламповик, на КТ88 в триоде, потом и смотреть, делать ли для него отдельную акустику, или пусть с основной моей акустикой работает.
    Комплект из 3ГД-38Е + 2ГД-36 (по паре каждых) могу купить за 10$, но это нужно пилить акустику спереди. Может, лучше обойтись шириком? Но тогда какой из советских можно применить под имеющееся отверстие в АС? Или таки заказать Визатоны (но их тут вон "гитарными" обозвали, или это комплимент...)?
    Под такое и делаю.
    Я бф ставил 3-гд38+2гд ( в первых уверен вторые нет) а один ширик вряд ли найдется , что бы все играл и стоял дешево .
