Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 105
Тема: Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Доброго всем.
    Стал обладателем таких АС - 3АС-505
    Габариты 420х250х190, объём около 18л чистого, сзади два отверстия 14 мм в диаметре.
    Установлены в каждой по динамику 3ГД-40, размеры такие как на рисунке
    Отверстие под него порядка 145мм в диаметре.
    Один динамик хрипит. Обнаружил короткий подводящий провод (который к диффузору), видимо от этого и загнулся он...
    Хочу заменить динамики (на такого же типа - советские), и наверное добавить вторую полосу. Играть будут от лампового усилителя однотакта.
    Требования такие:
    1 Динамик НЧ/СЧ 8Ом, такого же типоразмера, и желательно чтоб в этом корпусе играл (доработка задней стенки возможна, передней - не желательна).
    2 Какой динамик на ВЧ применить, чтоб только конденсатором подрезать его снизу? Возможна подгонка резистором по уровню чувствительности (но лучше без него).
    Фанатизма не нужно, просто для приличного звучания с ламповым усилителем. Корпуса доведу (распорки, виброизоляция, войлок).
    Может есть ссылки на похожие проекты под рукой, с удовольствием почитаю.
    Заранее спасибо.
  2. #81
    По умолчанию Re: Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    dyno, Вы схватились с динамиком Visaton
    Вам программка есть в руки Boxsim
    http://www.visaton.com/downloads/Boxsim120en.zip
    На мой взгляд самая понятная, да и просто лучшая для расчетов, но только для визатонов. Для прочих производителей еще надо повозиться.
    Я с этой программулиной состряпал референсную колонку за неделю.
    А здесь проектик на скорую руку - покрутите повертите.
    http://www.hightehnologies.ru/radioo/shirick.bpj.zip
    "динамик почти по центру." - Заодно поймете как влияет положение дина на морде на АЧХ и на диаграмму...
    В проектике отключите все что я напихал в схему фильтра и посмотрите что даст этот супердинамик просто в корпусе... (Шепелявит - говорите??????)
    А вот частотка недорогих колоночек, будут работать с сабом.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 15.12.2013 в 03:24.
    Всегда!!!
  3. #82
    Аватар для dyno
    Апну темку.
    Реализовал такой проект
    В корпусах чуть меньшей ширины, но думаю не сильно критично. Заднюю стенку закрыл, используя родную переднюю от доноров, она затянута акустической тканью. Получился некий ПАС/ОЯ.
    Звук неплох, низких правда практически нет, но мне кажется сзади звук выходит через ткань, отражение от стены довольно сильно влияет.
    Хотя классические советские ОЯ имели вообще перфорированную перегородку сзади.
    Не знаю, делать таки ОЯ, пробуя сзади варианты зашивки, или согласно проекту, устроить ЗЯ?
    Может, есть/были у кого похожие дома?
    Последний раз редактировалось dyno; 06.04.2015 в 01:02.
  4. #83
    3ГД-38 в закрытый ящег?
    а какая у него полная добротность - хорошо представляете?
    теорию будем читать, хотя бы на уровне букваря, или как всегда - по Чюдатворным Палосачькам и советам всяких болезных на хворумах в этих ваших интернетах?
  5. #84
    Аватар для dyno
    Представляю, потому и сомневаюсь в необходимости ЗЯ (хотя проект в журнале публиковали...).
    Подскажите тогда по правильной реализации ОЯ в данном случае.
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Добротность у него действительно большая. Я слушал в ЗЯ. Но этот горб создает неплохой быстрый панчевый звук и басок. Без него совсем тухло и безтелесно. А если подрезать снизу и стыковать басовик, то вообще пофиг.
  7. #86
    Аватар для dyno
    Планируется для спокойной фоновой музыки, старых лет.
    Больше волнует не бас/панч как таковой, а полновесность вокала.
  8. #87
    old chap Аватар для subsonic
    4ГД-35 + 2ГД-36...
  9. #88
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Я как то 4гд35 на место басовика в 50ас105 вкручивал, без задней стенки и без фильтров. Довольно приятно И бас был, и всё остальное. Для джаза, блюза, для спокойной вокальной музыки, типа Анны Герман вполне. Вот для трэпа и другой современной музыки совсем не подходит.
  10. #89
    Аватар для dyno
    Давайте вернёмся к 3ГД38Е и задней стенке ОЯ.
  11. #90
    штуки по четыре на сторону...
  12. #91
    Аватар для dyno
    Уточню: звук вполне норм, но если как-то можно доработать - готов выслушать советы.
    Советы по замене и изменению числа ГД не принимаются.
    Вижу смысл поиграть с ПАС, чтоб отрегулировать подъём (горб) на НЧ так, чтоб не мешал, а помогал. С измерением АЧХ, конечно.
  13. #92
    то есть вы упорно настаиваете на том, что сами читать букварь не будете
  14. #93
    Пережёвывание какашек, уже не интересно,всё что можно, уже "выжато" и "обсосано"...
  15. #94
    Аватар для dyno
    Читаю. За спрос не бьют в нос, так ведь?
    ---------- Сообщение добавлено 20.10 ---------- Предыдущее сообщение было 20.10 ----------
    Не интересно - проходите мимо, уговаривать не собираюсь...
  16. #95
    dyno, о доработке 3гд38 полно на этом форуме, в частности это пропитка диффузора хитином и подвеса сырой резиной. Я ещё изнутри клеил на раму вибромастику и вату поверх, но вата на вкус.
    Правда я не пробовал запихнуть в ЗЯ (вернее пробовал, не понравилось. Переделал ЗЯ в ФИ, ещё меньше понравилось), а использовал их в щите. В целом нормально, играют приятно.
  17. #96
    Аватар для dyno
    KoenCCXR, так я про доработку самих динамиков и не спрашивал (хитин тот не найти).
    Интересует доработка ящика. Чтоб уменьшить излучение с обратной стороны АС и добавитьбаса чутка.
    Думал, что в паре эти динамики доиграют нормально хоть до 60Гц...
    Ещё вопрос по правильному соединению 3гд38
    Я соединил +...........+...-............+...-...........-
    Может нужно +...........+...-............-...+.............-
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2015 в 21:16.
  18. #97
    хитин тот не найти
    http://www.diffusor.spb.ru/katalog.html
    Ящик вряд-ли получится нормально доработать (разве что ПАС нормальный сделать).
    Не понял по соединению. У вас в обоих случая походу один дин в противофазе. Проверьте батарейкой. У всех динамиков диффузор должен сместиться в одну сторону. Судя по схеме надо соединять так: + входа на + одного 3гд38, с его минуса на + другого и с - второго на минус входа. а пищалку просто в параллель на вход через конденсатор. И на слух (лучше конечно микрофон иметь) в фазе или противофазе.
  19. #98
    ещё вопрос по правильному соединению 3гд38
    поцыэнт отказываетца читать букварь просто наотрез
    ну жъ это его проблемы
  20. #99
    Аватар для dyno
    Динамики все проверены на полярность, подключены именно так, как вы описАли (у меня в сообщении это первый вариант). Где тут противофаза?
  21. #100
    Значит описывать надо понятнее.
