Показано с 41 по 60 из 105
Тема: Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Доброго всем.
    Стал обладателем таких АС - 3АС-505
    Габариты 420х250х190, объём около 18л чистого, сзади два отверстия 14 мм в диаметре.
    Установлены в каждой по динамику 3ГД-40, размеры такие как на рисунке
    Отверстие под него порядка 145мм в диаметре.
    Один динамик хрипит. Обнаружил короткий подводящий провод (который к диффузору), видимо от этого и загнулся он...
    Хочу заменить динамики (на такого же типа - советские), и наверное добавить вторую полосу. Играть будут от лампового усилителя однотакта.
    Требования такие:
    1 Динамик НЧ/СЧ 8Ом, такого же типоразмера, и желательно чтоб в этом корпусе играл (доработка задней стенки возможна, передней - не желательна).
    2 Какой динамик на ВЧ применить, чтоб только конденсатором подрезать его снизу? Возможна подгонка резистором по уровню чувствительности (но лучше без него).
    Фанатизма не нужно, просто для приличного звучания с ламповым усилителем. Корпуса доведу (распорки, виброизоляция, войлок).
    Может есть ссылки на похожие проекты под рукой, с удовольствием почитаю.
    Заранее спасибо.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Несложная 2-полоска на советских динамиках. Помогите подобрать.
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Я бы рад, но цена комплекта порядка 300$, мне проще к кому-то попроситься...
    У меня такой
    обошелся менее 30$. Вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2822-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 11.11.2013 в 13:50.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для dyno
    Я про микрофон в курсе. Но ещё нужна звуковуха нормальная...
    Нефтекумск
    Звуковуху проверить не сложно, лин. вход соедините с линейным выходом напрямую и посмотрите АЧХ тракта хоть АРТОЙ, хоть СПЕКТРАЛАБОМ (все звуковые эффекты в системе должны быть отключены), хоть чем угодно, софта - море. Если сильно криво, то можно и корректирующий файлик сделать. Звуковуха надеюсь дуплексная?
    Аватар для dyno
    Звуковуха в ноуте, кал полный... Даже Z-метр на ней не пашет... Поэтому нужна внешняя...
    Не нашел график импеданса на 2ГД-36 Вроде динамик популярный, а кроме АЧХ нет ничего... Киньте, плз, кто встречал.
    Аватар для dyno
    Deemon1970, такая карта подошла бы для измерений? Audigy2 Platinum eX SB0280 с внешним блоком?
    Нефтекумск
    dyno, если Вы не собираетесь использовать карту для измерения искажений порядка тысячных долей процента, а лишь для акустических измерений, то Вам подойдет любая, лишь бы дуплекс. По
    ничего не могу сказать, адресуйте вопрос тем, кто ей пользуется.
    PS: если на ноуте нет дуплекса но есть линейный вход, то можете прикупить китайские USB-колонки за 10-15$ и использовать их как внешний ЦАП, т.е. вывод звука через USB, ввод - линейный вход. Качество не проверял, но для начала думаю подойдёт.
  8. #47
    Аватар для dyno
    Да, линейный вход есть. Как вариант - внешняя USB-звуковуха такого типа
    Остается понять, справится ли измерительный софт с такой конфигурацией...
  9. #48
    Нефтекумск
    А что ему справляться? В настройках выбираете: устройство ввода - такое-то, вывода - такое-то. Всё.
  10. #49
    Аватар для dyno
    ОК, капсюль нашел Panasonic WM-61A, на корпусе нанесена маркировка методом тиснения: 6 1 F 9 6 , реальное фото капсюля, точка зелёного цвета
    У вас на фото схема без операционника? Ссылочка есть на конкретную реализацию?
  11. #50
    Нефтекумск
    схема с операционником, он с обратной стороны. Ссылка под фоткой.
  12. #51
    Аватар для dyno
    Операционник сдвоенный есть, куплю звуковуху USB и капсюль. Будем готовить измерительный комплекс.
  13. #52
    Новичок Аватар для Александр
    г.Новосибирск
    Немного опоздал,но всё же..... Может не надо никаких 2ГД-36, а сделать как советует А.Бокарев :
    " Я правил АЧХ режекцией, убирая мерзкий горб на ПЯТИ килах и динамик начинал петь человеческим голосом, а не голосом консервной банки.
    ФИЛЬТР БЫЛ НА ФАНЕРКЕ НАРИСОВАН, ХОТЕЛ В ТЕТРАДКУ ЗАНЕСТИ, НО НЕ УСПЕЛ, ПОПИЛИЛИ НА ДРОВА. НО В ПАМЯТИ ОСТАЛОСЬ: последовательно с динамиком катуха 0,47 - 0,68 мгн, ей в параллель 4,7 мкф ёмкость и ещё в параллель резистор ом на 6,8--5,1, попробуйте, может совпадёт..
    Чутьё, знамо дело, садится, именно в самой гавкучей части.
    Резик возьмите переменный, ом на 15-22, и ёмкостями поиграйтесь, перемыкая фильтр и слушая разницу в звуке, можно на розовом шуме выслушивать, но это при наличии опыта с ним.
    Динамик ЧЕТЫРЁХОМНЫЙ.
    Александр Бокарёв "
  14. #53
    Нефтекумск
    Александр, не сбивайте топикстартера с пути истинного. Раз он взялся за подготовку измериловки это Good. На слух настроить фильтры дано не каждому, а тем более, человеку без опыта сделать это невозможно.
  15. #54
    Аватар для dyno
    Deemon1970, это вы зря, опыт есть какой-никакой. ;)
  16. #55
    Нефтекумск
    Не хочу никого обидеть, но я слышал акустику сведенную на слух... Вы ради эксперимента, сведите на слух, настройте режектор на слух. После этого, соберите вторую такую же АС, но настроенную по приборам. Именно в этой последовательности. Сделайте это честно - для себя. По завершению работы - сравните результат и сделаете свой собственный выбор, в ту или иную сторону.
  17. #56
    Аватар для dyno
    Deemon1970, режектор на слух? Не, это перебор... Если быстро соберу измерительный комплекс, то попробую.
  18. #57
    Аватар для dyno
    Александр Бокарёв "
    Спасибо.
    Но в данном случае я тоже за минимализм. Поменьше деталей в фильтрах.
    Одну колонку разобрал, проделал отверстие для пищалки, обтянул черной тканью. Старая ткань была посажена на краску, по всей поверхности, снять без разрушения не получилось.
    Сделал плату для микрофонного усилителя по ЛУТ, перед этим переразвёл участок с ОУ под DIP8.
  19. #58
    Нефтекумск
    Минимализм должен быть в отклонении АЧХ от прямой, а деталей в фильтре уж сколько потребуется, столько и нужно, ИМХО.
  20. #59
    Аватар для dyno
    Да, но пока так. Не зная АЧХ динамиков - о чём говорить? А тем более - делать.
    Измерим, прикинем, тогда и решим.
    ЗЫ Тут вон на несчастный 2ГД-36 кривую импеданса не сыскать... А вы про режекторы...
  21. #60
    Нефтекумск
    это верный подход.
    А насчёт импеданса 2гд36, так его и ручками измерить можно, раз уж очень нужен. Софтовый генератор, мультиметр и вперёд. Минут за 10 по 20 точкам снимите. 20 точек вполне хватит для 2гд36.
