Имеем усилитель Cambidge A3i.
При громкости больше 75% диодики внутри начинают мигать в так басам и слышатся искажения в звуке.
Блок питания слабый?
Подобное происходит при ограничении в ун. А вообще по доработке вашего агрегата есть неплохая тема на форуме "возвращаясь к старой разработке"
МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕЛЬНЫЙ.
Я по той теме уже сделал доработку.
Правда еще банки на 10000мкф заменил на по фирмовее.
Но теперь заметил такую фигню.
Может кондеры должны "прогреться" ?
Долго греете ?
Часа три пока
Что за фирма ? В любом случае пару-тройку суток погреть стоит
Хотел поставить BHC, но прислали KEMET
Да как правило РЕН прогрев необходим
Прогрев может спасти от просадок?
Если "мигают" светодиоды в формирователе опорного напряжения, то здесь как бы проблема в очень большом уровне пульсаций на конденсаторах блока питания. Вы же после доработки диоды в питании УН заменили на резисторы. Вывод один: более фирмовые конденсаторы оказались не тем, чем Вы о них думали. Какой-то "прогрев" не поможет.
З.Ы.: Здесь на форуме как-то была просьба кого-то из форумчан к владельцам Cambridge Audio A3i - сфотографировать плату усилителя со стороны разводки в хорошем качестве.
Cкорей всего нет ! Тяжело диагностировать на расстоянии Надо брать осцил,генератор,мультиметр,эквивалент нагрузки и понеслась !
Как бы топикстартер не первый день держит паяльник в руках, если производил доработку усилителя. Если "мигают" светодиоды в верхних и нижних плечах в двух каналах, то есть все четыре светодиода, то вероятность "ляпа" при замене конденсаторов очень мала. И очень вероятно, что вся проблема в "новых" конденсаторах.
Может контакты в сетевой розетке плохие или усилитель подключен в сеть через удлинитель с кабелем малого сечения. Стоит измерить переменное напряжение на первичной обмотке в момент нехватки питания.
Не исключены и иные причины. Однако, топикстартер мне представился тем человеком, который спрашивает по существу, а не потому, что забыл вилку в розетку воткнуть.
Anatoli кроме кондеров еще какой нибудь тюнинг делали ?
Вообще я "начинающий"
Кондеры и т.д. мне перепаивал мой товарищ и с большим опытом работы в сервисе по ремонту.
Так что недочеты могут быть и т.д., а могут и не быть. Вроде с перепайкой было все просто.
Заменил все по Никитину, а теперь еще эти большие банки в блоке питания. Звучать стал по качественнее.
Сейчас усилитель через удлинитель подключен. Но раньше одни раз пробовал на всю гнать - не помню что бы мигали диоды при таком же подключении. Я еще подумал что это неплохо, что не засирается.
Так что по первой надо будет проверить просадку на первичной обмотке.
Сегодня уже поздно. Соседи не одобрят.
Вы имеете в виду положение ручки регулятора громкости ?
Если так, то спешу вас расстроить - обычно при нормальном входном сигнале максимум до куда стоит прибавлять это 45% (11часов) далее начинаются искажения.
Получается вы перегружаете усилитель на 10дБ - смотрите аккуратнее - пищалки сгореть могут в колонках.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
Нет, сам усилитель для вас слабый.
