Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: рупор для авто динамика
    Аватар для batura
    московская область
    По умолчанию рупор для авто динамика
    Добрый день!
    Необходимо собрать уличное оформление на автодинах
    будет массив 6*10.
    По дизайну подходит НТ12.
    Нужно именно на автодинах
    считал рупор как на картинке. горбит не подетска
    СПС.Нажмите на изображение для увеличения.
    или собрать тупо волновод
    стоять будет в авто
    оминальный импеданс, Ом 4 + 4, Вт 700
    Чувствительность, дБ/Вт (1 м) 81,8
    Масса подвижной системы, г 182,7
    Силовой фактор, Тл м 13,9
    Fs, Гц 35,5
    Vas, л 15,1
    Qts 0,58
    DD 3518 + 5 кв = 153,9 db in my car
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: рупор для авто динамика
    batura,
    Тут люди по-хорошему больны звуком... Но не автозвуком...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для batura
    московская область
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    batura,
    это как раз понятно.
    я сам музыкант и кабинеты собирал и бп4 на 500 гдн и тд.
    тут автозвук как бы и не причем кроме дина.
    я почему здесь пишу. потому что здесь могут быть люди которые встречали оформление под такой кривой дин
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Ничего не понял - Вам нужен звук или камертон?
    То Вас не устраивают горбы на частотке , то сами хотите их )))?
    камертон
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Цитата Сообщение от batura Посмотреть сообщение
    камертон
    На какой частоте ?
    Аватар для batura
    московская область
    40-50
    Да дин - то не кривой, просто предназначен для работы в Ф.И. или З,Я. А Вы просите на нём рупор.
    ---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    40-50
    А чем тогда не устраивает обычные Ф.И. с настройкой на эти частоты - порты слышно далеко.
    ИМХО, поднимать чуйку оформлением типа рупор для этого дина - пустая трата материала.
    Аватар для batura
    московская область
    попробую для теста такой под 2 шт
    Аватар для batura
    московская область
    как раз такая задача и есть.
    почему без толку
    На Вашем рисунке гибрида 40 Гц - какая чуйка получается для 1 дина?
    почему без толку
    Моторы слабые, добротность очень высокая.
    Аватар для batura
    московская область
    106
    я понял прикол посчитал макс спл
    и в этом ящике мах 200 ват и превышение хода
    блин посчитал в фи 109 и ход меньше
    как так фи громче
    Последний раз редактировалось batura; 05.11.2013 в 00:38.
    106
    Круто!!! В чем считаете? Точно для 1 дина?
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    очень даже ничего на нём фазоинвертор 20 л 37 Гц порт. максимум отдачи на 40-60 Гц. Если динамиков 6 штук, то получится красиво. 3 диффузорами наружу, 3 магнитами. И для звука так лучше. Гармоник меньше. Изменяется ли при этом количество баянов, неизвестно...
    как так фи громче
    Сказал же - дин не для рупора , а для Ф.И. - туда ему и дорога!
    Аватар для batura
    московская область
    В чем считаете?
    хорн респонс
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    хорн респонс
    По ФИ врет в плюс, децибелла на 3 примерно.
    Если его засунуть в плоский гибрид, что я когда-то очень давно делал для 75ГДН (с небольшим редизайном) - то получится игольчатая долбилка на ~50 Гц с чуйкой под 100 Дб. Можно растащить АЧХ до хоть какой-то музыкальной полки хотя бы 40-60 Гц, причем габарит при этом еще и уменьшится, но чуйка упадет до ~95 Дб. Учитывая, что у вас будет 4 саба, суммарная чуйка выйдет чуть выше сотни, что в сочетании с подведением порядка киловатта мощности даст более-менее приличное давление около 130 Дб в полевых условиях. Но если честно, вся эта затея смотрится нецелесообразной. Даже мой древний "сорокагерцовый" гибрид на дроаботанном MAG M1801 один по размерам будет меньше, чем стек из четырех ваших сабов, а даст то же давление с той же нижней границей, только с куда более четким звуком и простотой изготовления...
    batura, мое мнение вам нужен рупорный ФИ:
    • Тип файла: pdf sw11.6.pdf (43.9 Кб, Просмотров: 174)
    с уважением Александр
    Где-где?
    rogozhin, как правильно назвать такое оформление? BVR (биг вентед рефлекс) ?
    Новичок Аватар для Zuboka
    г.Калач-на-Дону
    Дрянная идея с самого начала....
    Да нет, Макс, обыкновенный Бек Лоадед Хорн , к числу которых можно отнести ( с оговорками) и Кубо.
    Особенно в предложенном варианте понравился дин CSW 4000( стоимостью Килоевро) - специально разработанный для чемпионатов по SPL( и выигрывавший там) - Вот на нём и надо делать.
    К стати - топикстартер и предлагал в таком оформлении сделать - пост 26 выше .
