Показано с 1 по 20 из 38
Тема: рупор для авто динамика
    Аватар для batura
    московская область
    По умолчанию рупор для авто динамика
    Добрый день!
    Необходимо собрать уличное оформление на автодинах
    будет массив 6*10.
    По дизайну подходит НТ12.
    Нужно именно на автодинах
    считал рупор как на картинке. горбит не подетска
    СПС.Нажмите на изображение для увеличения.
    или собрать тупо волновод
    стоять будет в авто
    оминальный импеданс, Ом 4 + 4, Вт 700
    Чувствительность, дБ/Вт (1 м) 81,8
    Масса подвижной системы, г 182,7
    Силовой фактор, Тл м 13,9
    Fs, Гц 35,5
    Vas, л 15,1
    Qts 0,58
    DD 3518 + 5 кв = 153,9 db in my car
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    По умолчанию Re: рупор для авто динамика
    Аватар для batura
    московская область
    ну да эта насос
    в автозвуке важен параметр объемного смещения.
    а это тяжелый и прочный дифузор ну и чутка такая.
    ну всеже какое дальнобойное оформление
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    batura, приведите полный список параметров Т.С.
    Аватар для batura
    московская область
    Fs, Гц 35,5
    Vas, л 15,1
    Qts 0,58
    Qms 3,431
    Qes 0,698
    Армения, Гюмри
    скажите модель динамика
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Hrach, С 1000!!!)))
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Hrach, С 1000!!!)))
    Аватар для batura
    московская область
    Кишинёв
    жуть!
    Кишинёв
    особенно рекомендуемые параметры ФИ. типичное воспроизведение одной ноты.
    если обязательно с резинкой, то хотя бы http://magaudio.biz/production/louds...12-inch/m1270/
    Правда, его не штопали на швейной машинке красными нитками.
    да, замечу что чувствительность 81.8 дана при подаче 2.8 В на две обмотки по 4 Ом, т.е. реально чувствительность 76...
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    ну да эта насос
    маловато...
    Аватар для batura
    московская область
    ок тогда немного предыстории
    Мне нужен уличный демо кар на данном динамике а вместо колесиков на корпусе нива.
    нужно именно под данный дин.
    понимаю что с точки зрения уличного оформления он не о чем.
    изначально хотел фи по 50 литров на брата и того 6*50=300
    но потом задумался о рупоре или раскрывающимся ТЛ.
    машина нива. порт назад.
    ну как бы заднюю дверь открыл а там хайло
    Нижний Тагил, Russia
    batura,
    Вы, наверное, не в курсе, что дин в рупоре должен иметь определенные параметры Тиля-Смолла? Как, впрочем, и в любом другом оформлении? Для аналогии - заставьте тенора петь басом, да еще и на 100.000-ном стадионе БЕЗ МИКРОФОНА И УСИЛЕНИЯ... Ей Богу, удивляет ваша наивность суждений...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    В лабиринт его да погорбатее, снизу подрезать само собой.
    Аватар для batura
    московская область
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    batura,
    да вкурсе я.
    но этот саб и так горбит в фи не подетски.
    а что мне мешает сделать горбатый тл или рупор который будет интереснее на улицу
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
    кстати какой интереснее сужающийся от 900 см2 до 300 см2
    или расширяющийся с 300 до 900 и в конце сужение до 300
    Имхо, каждому - рекомендуемые 13 л З.Я и всё вместе в 6 - гранный синержи с раскрытием во всю дыру багажника. Правда, длина будет не очень.
    А ход при этом считали?
    В 20 литрах , и 30 Гц - порт - Всего 3 дб на 50 Гц , что очень немного.
    Аватар для batura
    московская область
    Имхо, каждому - рекомендуемые 18 л З.Я и всё вместе в 6 - гранный синержи с раскрытием во всю дыру багажника. Правда, длина будет не очень.
    что такое синержи.
    на ход не выйдет мощи не хватит.
    фи 20 литров не вариант если и фи то с портом поболее и горбатый
    Может, вам в автозвук пора перейти?..
    Аватар для batura
    московская область
    блин я там
    моя задача на авто динах собрать уличное оформление.
    данный форум вроде этим и занимается (уличными оформлениями)
    http://vk.com/drugban_maza_faka?z=ph...l2616063_10457
    смысл такой
    но это фи.
    а я хочу что бы на 5 дверь был направлен выход рупора или тл
    раньше делал так
    Последний раз редактировалось batura; 04.11.2013 в 23:13.
    Но ветка - то ПРО
    Поэтому здесь и не любят авто - звук( если он есть такой)))
    что такое синержи.
    ТЫЦ.
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Ничего не понял - Вам нужен звук или камертон?
    То Вас не устраивают горбы на частотке , то сами хотите их )))?
