я так понял не столщиной с негра, а толщиной в член негра, а ето как известно у негров огого
Запаяем, а чё!
Ryujin, это фЕДОР ЧАЛЫЙ метафору запустил. Я очень уважаю негров, правда вижу их в основном только по телевизору. И евреев уважаю, одно время даже собирался им стать, но не судьба.
А-а-а-а! Чего ж так?
Я тоже!!! Потому и сравнил - из уваженияСообщение от лысый
Политкоректность торжествует!
Offтопик:Так-так-так... с этого места... ...поподробнееСообщение от лысый
Похоже, парню надо помочь
Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
Стать евреем?Сообщение от Mickey
Offтопик:Да просто был вариант родиться в еврейской семье. Но как уже написал, не судьба.Сообщение от ИГВИН
Под корень! Под корень!
Сергей.
Offтопик:Да ладна...Сообщение от GREY
Я не люблю насилье и бессилье...
Вот только жаль распятого Христа!
А что тебя удивляет? Квалифицированный хирург решает этот вопрос за 5 минут, включая время на анестезию и стерилизацию операционного поляСообщение от Ryujin
Очень интересно - у меня тоже есть похожая задумка, только с симметричным выходом. А демпфирование с дросселем нормальное выходит? А Кг сколько?Сообщение от ИГВИН
avtech@palabs.ru
Демпфирование плохое - Rвых порядка 8-9 Ом. Но на слух проблем с басом нету! (Грузил на 8 Ом)Сообщение от Olegyurich
Кг не более обычного спектра для однотакта на прямонакальном триоде. Вторая гармоника -40dB на достаточно большом напряжении. Резко затухает с ростом порядка. Ессно, сильно зависит от амплитуды.
Там что получается? Амплитуда ненагруженного усилителя высокая, из-за дросселя. Почти 20 вольт.
Я пробовал грузить и на источник тока. Понравилось меньше. И амплитуда сразу упала. А Rвых осталось таким же.
Чтобы эта схема хорошо работала, нужно на выход параллельно 2...4 транзистора. Ток покоя ДК увеличить. И дроссель получше. Кстати, его намотать на порядок проще транса. И будет очень хороший усь!
У меня немного другая идея. Сделать симметричный выход(типа моего УН - естественно на полевиках), на выход ткнуть резистор 2-4 Ома, тем самым обеспечив нужный к-т демпфирования, но наплевав на КПД. Что думаете?
avtech@palabs.ru
Olegyurich, слушай, отец , давай на "ты", а то как то...
Так можно делать только с Полевыми СИТами, каким является КП801. У него внутреннее сопротивление на токе 1 А Ом 15, не больше. Характеристика Uвх/Iвых ТРИОДНАЯ. Комплементарной пары нет. Фактически такой прибор напоминает очень мощный КП303. Комплементарные ПСИТы делала японская фирма Tokin, сейчас их нет. А очень-очень жаль.Сообщение от Olegyurich
Обычные же полевики имеют высокое выходное сопротивление (пентодная характеристика) и представляют из себя в схеме с общим истоком источник тока. Стало быть, выходное сопротивление получится очень высоким без всяких ухищрений, в предложенной тобой схеме.
Если же хочется двухтактный истоковый повторитель с выходным сопротивлением побольше, то резистор лучше поделить пополам, и поставить в истоки. Там они будут хотя бы работать на улучшение линейности. Тогда можно взять недорогие полевые вертикалки, с резистором 2 Ома в истоке не потребуется никакой термостабилизации. Но ток покоя сделать немалым, чтобы сгладить импульсы переключения. Потому как запираться будут круто. А с биполярами такого фокуса по-моему, вообще не получится, как раз из-за этих импульсов.
Ок!Сообщение от ИГВИН
То ли ты меня не понял, то ли я тебя.
Я предлагаю на выход(выходной каскад будет источником тока, почему нет) цепануть резистор, на этом резисторе будет выделяться выходное напряжение, если этот резистор взять 2-4 Ома , то для 8 - омной нагрузки будет удовлетворительный Кд.
Опять же и выходное сопротивление будет линейным. и при этом в общем-то неважно вых.сопротивление самих полевиков, они только как преобразователь напряжение ток работают. Еще не понял насчет переключения. Естественно все это в классе А. Там вроде нет никаких переключений. Я все это промоделировал для IRF630/9630, результаты не очень красивые, но удовлетворительные - для 2-3 Вт - 1-2% гармоник и только 2 и3 .
avtech@palabs.ru
Ага, вот щас понялСообщение от Olegyurich
Тогда получится. Только импеданс акустики прыгает раз в десять, и потому АЧХ с нею может оказаться кривоватой.
А живость звучания обеспечена.
1. Просмотрел, как будет меняться падение на выходном резисторе в пределах девиации 20...30%?
2. Какой ток покоя планируешь? Надо бы ампера два, потому что 2/3 тока уйдут в землю через резистор.
3. Ты полосу проверь. Потому как даже с полевиками эффект Миллера будет неслабый.
Опус известный. Может служить меморандум любителей судить о многообразии окружающего мира, рассматривая его через маленькое окошко с грязными стеклами, и делающих из этого далекоидущие выводы. В общем статья для тех, кто в танке.Сообщение от Ryujin
А для находяшихся с наружи танка -провода.Сообщение от AMUR
Интересный разговор получается хай енд основан на ушах,измерения на... ,а уши у всех одинаковые что ли?У каждого свой хай енд.Усилитель -ето простейшее устройство,поделить на классы конечно нужно,по схемотехнике,параметрам.Разница в звучании усей одного класса определяется в основном спектром,который каждый крутит как ему нравиться,выбором режимов работы элементов.Если остальное не криво.Не видел хорошего уся с плохими параметрами.
Статья написана общепознавательно,а не в расчёте на истинных аудиофилов.Усилители-это занятие для кота которому нечего делать Хобби -зовётся.
Последний раз редактировалось kaskod; 03.04.2006 в 13:56.
Совершенно верно, с точки зрения сидящих в танке, ибо видно плоховато, что снаружи.Сообщение от kaskod
