аааа вот оно что, обычно пленой ведь шунтируют 1uF на входе менее 4 uF ставить не рекомендуется насколько мне известно. А вы что предлагаете?
Я вродде задал конкретный простой вопрос. Вы для начала поинтересуйтесь что такое рабочая частота и как меняется характер конденсатора на рабочей частоте .Может электролитический конденсатор выше рабочей частоты превращается в катушку индуктивности? поинтересуйтесь пожалуста
С уважением Максим.
хорошо разберемся.
---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
туда вообще неполярный можно воткнуть 220uF
Не кажется странным что владельцам усилителя Л.Зуева достаточно 1,5мк при его небольшом входном сопротивлении а вам при большем надо пихать куда большие банки? 1-2мк хорошей пленки одной за глаза.Че лепить непонятно что на входе?
С уважением Максим.
согласен с вами. на печатной плате все равно расчитаю место под пленку и электролит. пусть будет, еды ведь не просит
---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
для чего такие огромные электролиты на входе и выходе предварительного усилителя? На входе для того чтоб имело широкую полосу пропускания частоты
---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
схему проверял на симуляторе, рабочая она
Вы всеже про рабочую частоту почитайте.Может тогда каша из головы выйдет
С уважением Максим.
ну вот примерно так это контраст сверху.
---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
контраст снизу
---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
плата двухсторонняя и масса на верху. Силовую часть заливку буду делать. Пока не залил что б видно было и понятно людям
---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
вот еще, транзисторы заменил на другие, более качественные
---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
питание на усилитель напряжения отделил от силовой и отдельный стабилизатор сделал ( стабилизатор снял с Lynx ) все это проверялось на симуляторе, все четко работает
---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
если есть стабилизатор с большим коэфицентом стабилизации, для этого предусмотрел и на +/-15 вольт на отдельную обмотку. Только гасящие резисторы и стабилитрон нужно отпаять.
---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
плата сделана под этот радиатор 20х20см. покупалось на сайте Чип и Дип, они и наложенным платежом высылают. Это пока тестовый радиатор, при 250Вт посмотрю на нагрев без обдува, если что то еще больше поставлю.
силовые цепи обязательно заливку сделаю. Специально без заливки выложил чтоб видно было людям, если кому нужно удобней было рисовать. Питать от ИИП полумост TL494+IR2110
А что смотреть? Если вы про MJL, то вообще шик. 200 Вт в одном. При питании 60 В, три пары, за глаза.
На выход так и просится тройка.
троечка это самый оптимальный вариант и нагрузку 2 Ом благополучно перенесет +/-50В
где ж вы раньше были то. Эх, плату то уже про трассировал... Кто автор НЧУ ?
---------- Сообщение добавлено 26.01.2017 в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 25.01.2017 в 23:47 ----------
вот накидал примерно так. Давай посмотрим что еще можно поправить
---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
с другой стороны если бы была б необходимость в третьем каскаде в интерлавке бы это сделали, лишняя обвязка может негативно повлиять наоборот. Усилитель вообще склонен к возбуждению, если ток эмиттера VT9-10 меньше 20мА. Кстати С24-25 ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны нискоимпедансные и 1500uF там явно мало, если нет таких то вообще лучше не ставить ничего. Ток УН настраивается подстроечником R9
Тройка будет получше нежели чем двойка, у тройки входное сопротивление выше. На паяльнике давно уже ВК WP2006 переделали на тройку и проблем не знают.
в споре рождается истина. Так уж быть, добавлю и переделаю все
---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
выше накидка вроде нормальная? (троечка)
Да вроде все гуд. Хотя думаю проще взять весь ВК сразу отсюда: WP mkII v1.2.pdf
Шторм это и есть ВП
---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
а вы по какой схеме собрали усилок, собирали вообще?
До WP руки так и не дошли. На этой неделе собрал УМ Джеффа Ролонда М-9 . Одно время очень хотел собрать WP, даже плату красивую трассировал, но вскоре появились другие заботы и было уже не до него .
