Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Стандарт размаха источника в вольтах.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Стандарт размаха источника в вольтах.
    Собственно, ковыряюсь с выхлопом ЦАП и возник вопрос: к какому значению В RMS приводить фильтр?
    Например, чтобы потом промерять выход через АЦП и не перегрузить его.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Стандарт размаха источника в вольтах.
    Удивительно. Первый раз я вижу человека, делающего ЦАП для того, чтобы его измерять!
    Обычно перед АЦП для измерений ставят делители или нормирующие усилители. А напряжение на выходе ЦАП делают таким, какое нужно. Каким конкретно не буду советовать, пусть советуют другие.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Аватар для dee-jan
    BLR
    А по делу есть чего сказать или так, потроллить зашли?
    Сергей.
    Новичок Аватар для Kaban 50
    В основном, стандарт обычно 2 вольта. Но если напрямую подключать к ацп, то надо знать его чуствительность.
    Петербург
    Как уже сказали выше, нужно знать допустимый уровень входных сигналов для АЦП.
    При этом, и в самом деле, не обязательно привязывать уровень выходных сигналов фильтра к уровню сигналов АЦП, достаточно в случае нужды поставить между ними делитель. Ведь штатная нагрузка фильтра - это либо вход усилителя, либо наушники. Вот на эту нагрузку и надо рассчитывать.
