Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как правильно соединить Земли в Ламповом усилителе?
    Аватар для evgrafovvv
    По умолчанию Как правильно соединить Земли в Ламповом усилителе?
    Добрый день! Взялся собрать ламповый усилитель по схеме С. Комарова http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff1.html# Схема 1. Двухтактный ультралинейный УНЧ на лучевых тетродах 6550 (6П46С). Подскажите пожалуйста (лучше графически) как лучше в этой схеме соединить точки земля?
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Как правильно соединить Земли в Ламповом усилителе?
    Дык руководствоваться общепринятыми принципами. В усилительной части все "земли" соединяются в одной точке, на лепестке, глухо закреплённом на шасси вблизи входного разъёма. На эту же точку соединяется и входной земляной разъём. Не применять посадку этого разъёма без изоляции прямо на шасси. Наверное желательно заизолировать и все части земли выпрямителя, и после монтажа соединить минус питания в упомянутую точку. Вообще если нет опыта, то лучше для повторения взять описание с примером монтажа, иначе могут возникнуть проблемы с фоном переменного тока.
    Выходная обмотка по схеме не соединена с землёй. Если пробьёт изоляцию выходного трансформатора, а это теоретически может случится и при "нормальном" трансформаторе, и даже в выключенном усилителе за счёт наведённого статического электричества (от сухого линолеума и шерстяных тапочек ), то выходные шнуры и акустика окажутся под высоким напряжением, что может привести к поражению людей высоким напряжением. Для безопасности надо заземлить и выходную обмотку (один конец, например нижний). По приведённой причине и отсутствии заземления шасси - силовые трансформаторы должны соответствовать требованиям двойной изоляции.
    Анатолий
    ну вот, к примеру
    http://phlanger.narod.ru/jpg/a7_scheme.gif
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    ну вот, к примеру
    Хороший пример, показывающий и электричесую схему и разводку земли.
    Анатолий
    Комаров у себя на форуме по вашей ссылке прекрасно всем отвечает и консультирует. Кроме как развести землю, он вам и другого полезного расскажет. (Только трансформаторы ТАН и ТН в качестве выходных лучше не используйте. )
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Их и в качестве силовых лучше не использовать.
    а вот ужъ это кому как, знаете ли
    вы вот это
    хорошо видели?
    а ничего, что это брали по два килобакса и нахваливали, при том что рядом стояло много других, а на выхлопе там ТАН-104 ?
    Если решать сугубо утилитарную задачу - заработать денег, то да. И то, при наличии знаний и опыта. У Вас это есть, а другие?
