Показано с 1 по 12 из 12
Тема: помгите плиз ламеру сделать преобразователь напряжения.
    Аватар для AxelFPS
    Внимание! помгите плиз ламеру сделать преобразователь напряжения.
    Задача!!!
    нужно получить с литиевой батареи большого тока с напругой 7,4в постоянное напряжение 6в чтоб оно не прападало. батарея имеет некоторые разброс в питании .. когда подходит к концу у неё идёт просадка .. надо чтоб схема не отрубалась .. а дала ту же просадку . если она будет уходить ниже 6в .. но до этого момента стабильно держала это напряжение(6в). сила тока там постоянно изменяется около 200мА до 3000А .. в пиках как заявляет производитель сервоприводов .. считая общее их количество достигает 10А .. прибора такого нет чтоб померить .. подскадите плиз . .что можно соорудить .. о чуть не забыл . .вес желательно сделать как можно меньше .. это на готовое решение. жду ваших предложений!!! (условия эксплуатации воздух, экстримальный нагруженный режим доходит в перегрузках до 7G).
    [ADDED=AxelFPS]1143798557[/ADDED]
    подобные решение есть у буржуев. но стоит дорого .. а расковырять не дают кто купил .. но на первый взгляд .. весит грамм 70-100 деталек минимум ... размер самой платки смешной 3х6см
    есть ли у кого даташит на КРЕН22
    [ADDED=AxelFPS]1143799817[/ADDED]
    ...так .. задача немного становится проще . .но не намного .. максимальный ток уже не 10А а всего 6,6А ...
    Последний раз редактировалось AxelFPS; 31.03.2006 в 14:10.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: помгите плиз ламеру сделать преобразователь напряжения.
    AxelFPS,
    наверное авиомоделист решил запитать рулевые машинки, угодал ?
    Аватар для AxelFPS
    Цитата Сообщение от Артём
    AxelFPS,
    ..совершенна верна...
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    AxelFPS, посмотрите импульсные стабилизаторы как повышающие так и понижающие на микрухе mc34063a понадобиться внешний транзюк.
    Аналог крен22 если не ошибаюсь LT1083 на 7.5А.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    TDA может у тебя схема включения крен22 есть?
    Иваново
    Так же, как и КРЕН12(LM317) она включается.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    село Самбек
    AxelFPS, т.к. выходное напряжение может быть и ниже, и выше входного, то надо что-то вроде преобразователя Чука (придумал чех Слободан Чук), или что-то с трансформатором. Возможно с трансом даже проще, питание низкое, частоту повыше - будет совсем маленький. И по любому нужен ШИМ-контролёр из тех, что могут работать при питании 5-7В - это довольно специфическое зверьё, совсем не по местной тематике.
    AxelFPS,
    а если не секрет что за машинки такие что 3А ток может быть, сколько они килограм тянут , и неужели в воздухе такие большие нагрузки ? Сам просто судомоделист, и внешних стабилизаторов почти никогда не делаем , обычно хватает тех что стоят в приемниках, а если делаем стабилизаторы то на ток 1-2А
    село Самбек
    А вообще, AxelFPS, ведь наверное у вас там не только рулевая машинка, сделали б вы себе из ваших 7В нормальное питание вольт 12-15, а от него уже всё остальное. Ныче это всё может быть очень мелкое и лёгкое.
    Аватар для AxelFPS
    AxelFPS,
    машинки все цифровые .. самолёт бензинка . машинки футаба 9351-1шт и 9451-4шт пять машинок дают загрузку не в самолёте уже 3А .. это при напруги 4,8в .. сам понимаешь что при повышении напруги повысится и ток нагрузки и когда будет установлено в самолёт ... то будет совсем другой момент .. и когда экстрим будет делатся на этой фонтане .. будет не фонтан если всё это кирдыкнется ...
    .. кто-то говорил про трансформаторы и прочее .. ещё раз говорю .. буржую делают подобное .. но в 100гр веса укладываются .. там правда смотрел сёдни платку эту .. но открыть не дали полностью .. 3 микрухи .. в которых в одной около 18 ножек .. вторая на 8 точно .. и третья на 6контактов ... ну лан .. раз не оп теме вопрос .. то ладно .. хотя по сути это электроника .. просто другого приминения .. но как я смотрю тут и блоки питания компа обсуждаются .. просто я совсем дуб дубом .. посему и прошу по-человечески помочь ..хех видно не судьба .. простите что потратил ваше внимание... всем спасибо что откликнулись .. если у кого мысль появится .. то предложите прям схемку .. плиз !!! (последний крик утопающего)
    Спасибо, в инете пошарил так не рулит поиск.
    Аватар для AxelFPS
    ..так ещё раз постараюсь объяснить .. суть проблемы сделать вес ниже как только это возможно и систему питания более качественной .. потомучто закопать самолёт не по своей причине будет очень обидно .. а с двигателем неугадал ... слабенький взял .. надо 50 кубов брать а достался 40 кубов .. сейчас проблема в решении веса .. первую часть решили вопроса .. сделаем некоторые части из пенопласта обошьём бальсой .. будет гуд .. но надо ещё 300гр веса скинуть . .а это как раз отказаться от кадмиего аккумулятора взять литиевый и поставить систему преобразования питания .. если в 100гр вложиться как делают амеры свои платки .. то получится 350гр выйгрыша ...
