Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Lynx D68 - новый доступный ЦАП
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Lynx D68 - новый доступный ЦАП
    >ОПИСАНИЕ<
    06.11.2013 Приехал ко мне пилотный экземпляр с клоками 768Fs. Подключил пока в режиме с одним источником питания 6,5В.
    Проверил рабоспособность на разных частотах под вин7 и макОС (обновился до 10.9 (Маверик)) через Болеро. СПДИФ вход не тестировал.
    Выводит во всех случаях (в том числе и при делении клока перед подачей на болеро до 384Fs) 44,1 - 352,8кГц включительно!
    По звуку отписывать рано, но сразу отметил, что ЦАП довольно "светлый" но в то же время не напрягающий. Завтра постараюсь не отвлекаясь послушать в нормальной обстановке...
    14.02.2014 Прогреваю пилотный экземпляр в своём корпусе с полноценным БП. Мастерклоки в ЦАПе на 1024Fs. Звук очень интересный, явно не начальный уровень! СПДИФ вход протестирован - работает
ID:	202957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202960   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 14.02.2014 в 10:32.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Lynx D68 - новый доступный ЦАП
    Дмитрий, поздравляю с новым девайсом.
    И вопросы по выбору ЦАП:
    Почему именно ESS9023, а не PCM5102A, например?
    Насколько эффективно работает встроенная система подавления джиттера Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	itter reduction.png
ID:	195002 в ESS9023. Будет ли, при работе с SPDIF взятым с обычного РС выигрыш ESS9023 перед AD1955 например, по этому параметру, при прочих равных условиях (один и тот же приемник SPDIF) ?
    С уважением. Дмитрий.
    energy audio
    Россия, Тула
    energy audio
    Россия, Тула
    Послушал также с подключением четырёх источников питания к Lynx D68 - гораздо лучше субъективно! Этому девайсу крайне показано питание "по максимуму".
    По итогам прослушивания - девайс признан "годным" и заказан новый с другими мастерклоками (на 1024Fs). Когда новый ЦАП приедет - будет инсталлирован в мой универсальный формфактор и запущен на прослушивания желающим!
Название:	Lynx D68 4p.JPG
    Новичок Аватар для bodom78
    Иркутск
    Ну и что Алексей,вы инсталлировали D68 в свой универсальный формфактор?И как звук?
    energy audio
    Россия, Тула
    Завершённый девайс будет готов к отправке на прослушки в конце февраля. Внешне от Раптора будет отличаться только "шильдиком" на передней панели и наличием на задней панели дополнительно СПДИФ входа и тумблера переключающего УСБ-СПДИФ. По звуку если коротко, то я доволен. Подробнее думаю напишут те, кто послушает этот девайс в своей системе.
    Йыхви/Эстония
    по сравнению с 9018 как оно, интересно.
    Частый гость Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Меня тоже волнует сей момент...
    energy audio
    Россия, Тула
    Обновил 1 пост. Через неделю-другую, буду готов отправить сей чудесный девайс на прослушки.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    energetik, я первый в очереди!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Частый гость Аватар для assh
    Эххх....жалко вкусняшки не ездят на Украину....
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    если даже так, то я второй! Хотя мы вроде в личке уже с Алексеем договорились о другом
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Ну, и мне тоже было-бы интересно
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    В Москве меня запишите, пожалуйста.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    energy audio
    Россия, Тула
    По прослушке - будет отправлено сразу два ЦАПа D68. Один поедет к Romanoff, второй к rodaf.
    г. Волгоград
    Отлично!
    Новичок Аватар для ipf76
    Cемигору его надо отправить, чтобы он его сравнил с раптором (на АК4399), получим 2 субъективных отзыва от уважаемого человека. Тоже присматриваюсь к D68. Блок питания великоват по сравнению с ЦАПом. Дороже он или дешевле раптора будет?
    Новичок Аватар для Ruslan-sbor
    Дорогие друзья, всем доброго времени!
    Небольшой вопрос по D68. Решил я к нему подключить usb-i2s интерфейс на базе платки Lynx ICM34. Понимаю, что продукт несколько устаревший, о чем мне собственно говорил Дмитрий Вячеславович, но захотелось послушать ASRC на AD1896.
    При включении в usb комп pcm2704 видит. При включении аудиофайла светодиод rcv error гаснет (то есть судя по всему какие-то данные на ресивер приходят). А вот звука нет Перемычки на колодках ICM и D68 установлены правильно (выбран вход usb, выбран выход i2s, ow1/ow2 замкнуты). Кварц на AD1896 шунтирован резистором на 43кОм, конденсатор на 15пф ко второй ноге AD убран.
    Подскажите советом, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Ruslan-sbor, в свое время была аналогичная проблема
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post885759
    Yurgen, спасибо большое за ссылку. Сделал также, правда трухольным резистором. Не заработало. Добрался до знакмого с осциллографом, в итоге действительно pcm и cs работают, кварц работает, но вот с ПЛИС как я понял ничего не выходит... Может быть ее забыли прошить?
