Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Разнообразные кнопки Power с подсветкой
    Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Разнообразные кнопки Power с подсветкой
    Всем доброго времени суток.
    Возможно кто-то встречал в продаже красивые и оригинальные кнопки power с различной подсветкой.
    Из того, что я взял на заметку, на картинке.
    Возможно кто-то видел интересней? Поделитесь.
Название:	power button led.jpg
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Re: Разнообразные кнопки Power с подсветкой
    Нашел эту тему через гугл. Может кто заказыва подобные кнопки с китая, расскажите, на разрыв 220В пойдет? Светодиод понятно,что от 12В питается.
    Вот например с али кнопка, написано 5А/250VAС.
    Скрытый текст
    Магнитогорск
    kostake, Подобные кнопки значаться как "антивандальные",
    вот здесь говориться, что 250 вольт 5А, а какие у китайцев...?! да наверное это одно и то же )
    На митинском радиорынке продаются, от 200 р. за штуку примерно.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ужас это с точки зрения эстетики.
    Тяжко с ними вообще, надо у китайцев поискать
    Анапа
    Спасибо. Понял, попробую может тоже связаться с продавцем на Али, чтобы сразу сделал на 220В подсветку, было бы удобно.
    Насчет тока да, 5А и не нужно у меня приблизительно выше 0,7А и не будет, т.к. транс на 160Вт всего , ну только если что-то не коротнет Но кнопочку хотелось бы на честные 2А, чтобы не боятся что расплавится
    Новичок Аватар для Валентин1
    Тверь
    Покупал тут в коментариях продавану указываешь нужные параметры, например: Please make the following settings: Latching push button switch; Switch rating: 3A/250VAC; -Shape: Flat head; -Led type: Ring illuminated; -LED voltage:220V); -Color: Blue; -Voltage: 220V; -Terminal: Pin terminal; -Crust material: Black aluminium.
    Качество отличное!!!
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я бы так не оценивал конкретно эту кнопку. Бывают замятия на пластике с завода (скорее всего в процессе автомат. сборки) + легко царапаются. По функционалу нареканий нет: из 80 кнопок все работали.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    У нас валом таких на рынке. Эстетика лифта или домофона.
    Анапа
    а что тогда бы еще "этакого" в усь поставить на роль кнопки включения? Остальное что смотрел, смотрелось как тублер в истребителе, или же больше подходило для электрощитка
    А которые из металла кнопки. не пробовали? Может там будет повыше устойчивость к царапинам. Или металлическую на 220В лучше не ставить из-за соображений безопасности?
    Харьков
    Да валом вариантов. Если креативно подойти. если конструктив позволяет- общий рубильник на задней стенке, включение через дежурку емкостным сенсором или с пульта. На морде усилка вообще не должно быть никаких кнопок, только крутилка громкости . если РГ релейный на МК/ энкодере- кнопку энкодера запрограммировать на вкл-выкл.
    нет.
    ХЗ
    от всего не убережёшься один чёрт
    Именно поэтому на этих и остановился: приемлемый дизайн, достаточно качественные и не запредельно дороги + подсветка на 220В (не хотелось мне от цапа какое-либо питание к 220 вытягивать ради подсветки.)
    Я сейчас с таким усём и "мучаюсь" - пульта родного нет - приходится к рубильнику заднему лазить. Напрягает, но не сильно.
    Анапа
    Долго думал на счет рубильника сзади. наверное придется отказаться от этой затеи. Т.к. усь будет за ПК, это сел-включил. встал-выключил. Постоянно тянуться, не будет удобно, а делать выключение через дежурку, и держать постоянно транс в сети, тоже не очень хочется. Вообщем сплошные грабли
    Да наверное и я на их остановлюсь. Единственное, как бы обьяснить китайцу, чтобы кнопку бы хотелось с двумя парами контактов, чтобы рвать сразу ноль и фазу, не на столько владею английским
    тут как я понял, подсветка синим, на 220В, светится кольцо вокруг кнопки. цвет-темный алюминий (или сам материал кнопки металл имеется ввиду)?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Нормальные кнопки для промышленного оборудования от отличии от Китайских очень надежны да и по качеству сильно отличаются(хрен с ней с эстетикой )..Правда в наших магазинах в продаже не встречал да и лучшего для замены им не нашел.Ну а "рубильники" сзади как и различные кнопки включения например для меня не совсем удобны.(хотя многие сейчас так и "лепят" на ЦАП.усилители и прочее).
ID:	255502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255504   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Рубильники сзади" - делают для долговременного отключения (типа в отпуск уехал). А в остальное время - оно должно включаться или пультом, или само - при наличии сигнала.
    Тверь
    Как раз брал металлические все в одном стиле с голубым свечением покругу радует глаз, вечером поделюсь фото, лифтом на мой взгляд абсолютно "не пахнет"
ID:	255732   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Валентин1; 13.01.2016 в 13:55.
    Анапа
    Будет очень интересно посмотреть фото. А не подскажите где именно покупали, можно в личку если что.
    Тверь
    ссылка выше была с указание того что нужно продавану написать, фотки вставил выше, все в незаконченном варианте, но кнопки разглядеть думаю получится
    Анапа
    тысяча извинений, не посмотрел ник За фото большое спасибо, смотрится очень красиво.
