Нашел эту тему через гугл. Может кто заказыва подобные кнопки с китая, расскажите, на разрыв 220В пойдет? Светодиод понятно,что от 12В питается.
Вот например с али кнопка, написано 5А/250VAС.
Скрытый текст
kostake, Подобные кнопки значаться как "антивандальные",
вот здесь говориться, что 250 вольт 5А, а какие у китайцев...?! да наверное это одно и то же )
На митинском радиорынке продаются, от 200 р. за штуку примерно.
С уважением, Виталик.
Спасибо. Понял, попробую может тоже связаться с продавцем на Али, чтобы сразу сделал на 220В подсветку, было бы удобно.
Насчет тока да, 5А и не нужно у меня приблизительно выше 0,7А и не будет, т.к. транс на 160Вт всего , ну только если что-то не коротнет Но кнопочку хотелось бы на честные 2А, чтобы не боятся что расплавится
Покупал тут в коментариях продавану указываешь нужные параметры, например: Please make the following settings: Latching push button switch; Switch rating: 3A/250VAC; -Shape: Flat head; -Led type: Ring illuminated; -LED voltage:220V); -Color: Blue; -Voltage: 220V; -Terminal: Pin terminal; -Crust material: Black aluminium.
Качество отличное!!!
Я бы так не оценивал конкретно эту кнопку. Бывают замятия на пластике с завода (скорее всего в процессе автомат. сборки) + легко царапаются. По функционалу нареканий нет: из 80 кнопок все работали.
У нас валом таких на рынке. Эстетика лифта или домофона.
а что тогда бы еще "этакого" в усь поставить на роль кнопки включения? Остальное что смотрел, смотрелось как тублер в истребителе, или же больше подходило для электрощитка
А которые из металла кнопки. не пробовали? Может там будет повыше устойчивость к царапинам. Или металлическую на 220В лучше не ставить из-за соображений безопасности?
Да валом вариантов. Если креативно подойти. если конструктив позволяет- общий рубильник на задней стенке, включение через дежурку емкостным сенсором или с пульта. На морде усилка вообще не должно быть никаких кнопок, только крутилка громкости . если РГ релейный на МК/ энкодере- кнопку энкодера запрограммировать на вкл-выкл.
нет.
ХЗ
от всего не убережёшься один чёрт
Именно поэтому на этих и остановился: приемлемый дизайн, достаточно качественные и не запредельно дороги + подсветка на 220В (не хотелось мне от цапа какое-либо питание к 220 вытягивать ради подсветки.)
Я сейчас с таким усём и "мучаюсь" - пульта родного нет - приходится к рубильнику заднему лазить. Напрягает, но не сильно.
Долго думал на счет рубильника сзади. наверное придется отказаться от этой затеи. Т.к. усь будет за ПК, это сел-включил. встал-выключил. Постоянно тянуться, не будет удобно, а делать выключение через дежурку, и держать постоянно транс в сети, тоже не очень хочется. Вообщем сплошные грабли
Да наверное и я на их остановлюсь. Единственное, как бы обьяснить китайцу, чтобы кнопку бы хотелось с двумя парами контактов, чтобы рвать сразу ноль и фазу, не на столько владею английским
тут как я понял, подсветка синим, на 220В, светится кольцо вокруг кнопки. цвет-темный алюминий (или сам материал кнопки металл имеется ввиду)?
Нормальные кнопки для промышленного оборудования от отличии от Китайских очень надежны да и по качеству сильно отличаются(хрен с ней с эстетикой )..Правда в наших магазинах в продаже не встречал да и лучшего для замены им не нашел.Ну а "рубильники" сзади как и различные кнопки включения например для меня не совсем удобны.(хотя многие сейчас так и "лепят" на ЦАП.усилители и прочее).
