Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Маленькая комната, большие запросы) размещение ас, первичная подготовка комнаты
    Аватар для Fokan
    СПБ
    По умолчанию Маленькая комната, большие запросы) размещение ас, первичная подготовка комнаты
    Приветствую.
    Переезжаю в другую комнату, сейчас там косметический ремонт. Сделать основательно не позволяют финансы и размеры комнаты.
    длина 5,1 м
    ширина около 2,66
    высота около 2,75
    есть небольшие выпуклые столбы у стенок, размеры выпирают на 8см в ширину 22 см, от окна 2,38
    хотел поставить экран для проектора почти во всю ширину, чтоб получился около 2,5 метров
    по бокам поставить акусическую установку саб + студийный монитор
    размеры ас
    сабвуфер
    ширина 53
    глубина 55,5 без учета радиатора
    высота высота 53 , с учетом ножек ~ 57,5
    динамик сабвуфера 38, расположен посередине, от стенок корпуса 7 см,
    от пола центр динамика 31,5см
    студийный монитор
    ширина 49
    глубина 34 см без учета радиатора
    высота 31 с учетом подставки 44
    динамики расположены зеркально
    от центра нч динамика до ближайшей стенки корпуса14см
    центр сч около 10,2 до ближайшей боковой стенки корпуса
    планируется поставить мониторы чтоб вч динамики были подальше друг от друга, т.е. ближе к стенам комнаты.
    общая высота ас от пола 1,01
    Подскажите пожалуйста по расположению ас, места прослушивания. Хочется экран проектора у короткой стены. постарался дать все данные, если что то упусит и это поможет - подскажите, допишу.
    По умолчанию Re: Маленькая комната, большие запросы) размещение ас, первичная подготовка комнаты
    Я бы не стал так делать. Колонки лучше располагать вдоль длинной стены, иначе огребёте проблем с тем что много "стояков" будет и больше реверберации в месте прослушивания.
    Аватар для Fokan
    СПБ
    mAxSpace
    спасибо
    экрану у длинной стены будет мешать столб и боюсь маленькое растояние получится для проектора и за местом прослушивания будет столб и близко стена
    так?
    или лучше
    первый вариант предпочтительнее, так как в нижнем левом углу еще хотел бы втиснуть компьютерный стоилк
    можно конечно еше вперед их выдвинуть, но не очень практично будет и треугольник не совсем правильный
    так же можно колонки сдвинуть друг к другу поближе, но тогда экран придется подымать, чтоб он был выше их, они имеюют высоту все таки 1,01 м
    Последний раз редактировалось Fokan; 25.10.2013 в 16:37.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    так?
    Для такого размера экрана конечно маленькое расстояние, да и какой размер экрана получится с 2,5 метра? Не думаю что проектор у тебя короткофокусный
    Аватар для Fokan
    СПБ
    voldemar72664
    спасибо, проэктора и экрана пока нет, поэтому я немного свободен с выбором и возможно это облегчит подборку.
    Конечно экран хочется побольше, сам еще не думал какая диагональ получится с такой шириной экрана)
    Был...
    г.Брянск
    Короткофокусные дорого стоят, а так если средний проектор для кино брать то с 4 м получается диагональ около трёх метров, а вообще на сайтах производителей проекторов есть калькулятор расстояний по всем моделям проекторов
    Аватар для Fokan
    СПБ
    планирую покупать ближе к лету, наверняка что то изменится подешевеет или выйдет получше
    на данный момент плазма Panasonic TX-PR50VT30, хочется картинку не хуже и экран больше.
    а почему именно короткофокусные, средне фокусный вроде нормально для 1,5 - 2,5 метра до экрана
    планирую уложится на экран,проэктор, крепления в 100-150т.р возможно покупать за рубежем, что бы дешевле и лучше за те же деньги
    если разрешение большое то расстояние сокращается для просмотра минимальное
    так?
    да
    или лучше
    без разницы
    Выбирайте что вам важнее - кино или музыка, если на звучание хороших записей вам всё равно, то можно и по первоначальному проекту, если сушать будете современный поп или клубняк - то тем более.
    Аватар для Fokan
    СПБ
    тяжело вот так сразу) мне нравится слушать музыку и смотреть кино с хорошим звуком)
    изучая статьи понял что так как у меня малое помещение то мне нужно в перую очередь уменьшить влияние на конечное звучание от первичных отражений.
    в первоночальном варианте на боковых стенках от ас до слушателя планировалось повесить ковры.
    В расположении у длинной стены не знаю как уменьшить влияние от коротких стен.
    Тоесть в моем случае получается буду слушать прямой звук
    Был...
    г.Брянск
    На сегодняшний день проекторы стоимостью в 100 т ре показывают не хуже плазмы или лсд это точно,если не брать в расчёт то что телик можно смотреть при освещении, а по поводу экрана если не нужен сворачивающийся могу посоветовать вариант реализации не хуже заводского только за 3 т ре то что сможешь сделать сам а не платить за маркетинг
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 25.10.2013 в 17:50.
    Аватар для Fokan
    СПБ
    на счет экрана пока не определился, например при расположении у окна лучше конечно сворачивющийся, если у длинной стены можно и стационарный
    в общем нужно закончить ремонт и поигратся с расположением ас, правда это не так легко - вес одной установки около 90кг , 55 саб и 35 студийный монитор
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Может не по теме, но просто любопытно.
    А что, плазма 50" в такой крохотной комнатёнке
    мало? Или охота пуще неволи. Типа: хочется
    портить глаза и всё тут.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от Владимир Мовчан Посмотреть сообщение
    не по теме
    http://www.avreport.ru/articles/komn...ealnogo-zvuka/
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Аватар для Fokan
    СПБ
    вот наглядный калькулятор http://www.hdzona.com/forum/index.ph...3&topic=1090.0
    при расстоянии 2,5 метра до экрана и просмотре 1080p, даже 64дюйма нормально, а у меня 50
    еще почитал, что в основном ширина экрана, должна быть в два раза меньше, расстояния до него
    Был...
    г.Брянск
    Если с 5 метров 2,5м диагональ то даже можно и больше, а вот с 2,5 метра будет просто не комфортно, ни какого отношения к зрению размер проецируемого изображения не имеет , вопрос комфорта
    Израиль
    никакого отношения к зрению размер проецируемого изображения не имеет
    Любой офтальмолог Вам скажет обратное. Но хозяин барин. В добрый путь.
    Аватар для Fokan
    СПБ
    я помню где то говорили, что картинка на экране проектора более естественная для зрения, так как мы смотрим отраженную картинку.
    у меня есть еще два ковра, как их лучше разместить на против ас?
    пришлось все таки добавить мебели
    предварительно будет так
    Последний раз редактировалось Fokan; 26.10.2013 в 21:23.
    Был...
    г.Брянск
    Вы попробуйте так и так ведь Вам ни чего не мешает, советы посторонних это хорошо но должно наводить на определённые мысли, но расположение проектора однозначно должно быть максимально комфортным для Вашего восприятия то есть в обозначенных условиях максимально удалённых от места просмотра в в Вашем случае это 4,5 метра т,е не в плотную от стены, звук в идеале с комфортной картинкой Вам не удастся настроить в таких размерах
    Объясните мне популярно . Как на белом экране получить чёрный цвет?
    Для тех кто не в теме. От глубины чёрного зависит точность передачи цвета.
    old chap Аватар для subsonic
    Для тех кто в теме ,точность передачи цвета, в первую очередь, зависит от "баланса белого" который регулируется и в "белом" и в "чёрном".
    А чёрное на белом, говорит только об достаточной ,или не достаточной контрастности, с оговорками конечно...
