Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Анодное напряжение и ток покоя
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Анодное напряжение и ток покоя
    Здравствуйте, уважаемые. Возник у меня дилетантский вопрос, так как ответа в сети на него не удалось найти, пришлось спрашивать здесь.
    Вот в большинстве случаев, что благотворнее сказывается на звук - высокое анодное напряжение и малый ток покоя, либо лучше уменьшить анодное и увеличить ток покоя. Например имеем el 34, макс рассеиваемая мощность 25 вт, какой из вариантов предпочтительнее (напряжение и ток примерные)
    1. 450 в и 30 ма
    2. 300 в и 60 ма.
    По умолчанию Re: Анодное напряжение и ток покоя
    Нет и не может быть однозначного ответа. Это зависит от сопротивления нагрузки.
    1. 450 в и 30 ма
    2. 300 в и 60 ма.
    Для разных ламп по разному. Для 34-й не помню, а для 84-й, ГМ70, 845 - лучше больше напряжение и меньше ток, а для 33-й - наобборот, 200в/300мА лучше чем 300в/200мА (но при 200в/300мА чуть меньше вых. мощность.).
    Но конечно, как упомянуто выше, и от нагрузки сильно зависит.
    Аватар для boomkaa
    Вот мне кажется, если меньше напряжение и больше ток покоя, то звук должен быть сочнее, хотя и мощи поменьше. Решил эту теорию разузнать у местных знатоков.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Режим определяется ВАХ лампы, по которой определяется рабочая точка в зависимости от нагрузки и т. н. коэффициента "альфа" - отношения приведенной анодной нагрузки к внутреннему сопротивлению лампы в выбранной рабочей точке. Обычно альфа от 2 до 4, если требуется неприхотливое бытовое устройство озвучивания при желании получить максимум мощности при не очень высоких требованиях к коэффициенту искажений и выходному сопротивлению.
    Вопрос очень подробно и с (сложными) математическими выкладками рассмотрен на аудиопортале (.su) в ветках по усилителю Маэстро Гроссо и по концепции Макарова. Его подход - низковольтные сильноточные режимы для перезарядки паразитных емкостей трансформаторов.
    А так Alex абсолютно прав - одним словом не ответишь.
    Петербург
    Лампа всегда лучше звучит на пределе своих возможностей по току. Т.е. выбираете ли Вы более высокое анодное напряжение или более низкое, в любом случае ток должен быть максимально возможным (по соображениям допустимой мощности рассеивания). Причина проста: чем ближе ток анода в рабочей точке к области осечки, тем хуже линейность лампы.
    Другое дело, что есть относительно низкоомные лампы (та же 6С33С) со сравнительно низким рабочим анодным напряжением и высоковольтные лампы со сравнительно высоким внутренним сопротивлением (та же ГМ70).
    Для 300В, ГМ70 и многих других - это наоборот.
    Аватар для boomkaa
    Возьмем конкретно "ёлку", ей получается лучше заряжать больше тока, чем напряжения, все верно ?
    Нет, неверно.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Лампы прослужат дольше при меньшем токе.
    Аватар для boomkaa
    Вот это хорошее замечание, спасибо
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    Наверное все как обычно, нужен баланс тока и напряжения...
    Нужен баланс знаний и опыта.
    Вам пытались объяснить неоднозначность ответа, тщетно.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А о каком каскаде речь - SE, PP?
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Простите что не по теме, но вопрос очень маленький и связан с лампами. Наслушался композита на ths6012, хочу лампу. Имея в гараже два ламповых телевизора можно ли сконструировать вменяемый хедамп для нагрузки 300ом? Какие детальки из них в первую очередь нужны, а какие лучше приобрести новые?
    Нет, двух будет мало.
    _________
    Аватар для boomkaa
    двухтакт, el34
    двухтакт, el34
    Делай анодное 370В, мало ли ELки закончатся - поставишь копеешные 6П3С.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    двухтакт, el34
    Для лампы EL34 в интернете легко найти типовые режимы как для однотактных , так и для двухтактных схем.
    Ижевск Россия
    Поехал телевизоры разбирать)
    Ну я же тебе сказал - двух будет мало. Десяток - уже сгодится, может быть.
    И разбирать не нужно, нужно сдать их на цветмет, а уже на вырученные деньги покупать детали для усилителя.
