Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Анодное напряжение и ток покоя
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Анодное напряжение и ток покоя
    Здравствуйте, уважаемые. Возник у меня дилетантский вопрос, так как ответа в сети на него не удалось найти, пришлось спрашивать здесь.
    Вот в большинстве случаев, что благотворнее сказывается на звук - высокое анодное напряжение и малый ток покоя, либо лучше уменьшить анодное и увеличить ток покоя. Например имеем el 34, макс рассеиваемая мощность 25 вт, какой из вариантов предпочтительнее (напряжение и ток примерные)
    1. 450 в и 30 ма
    2. 300 в и 60 ма.
  2. #101
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: Анодное напряжение и ток покоя
    Выбирал РТ для лампы 6н3п в драйвере и остановился на таком варианте. Подскажите, что можно переделать , может смещение лучше выбрать -2.50 или -3в. ?Насколько хорош или плох данный вариант? Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #102
    Если входное напряжение каскада будет не более 1,5В, а выходного 30...40В достаточно, то вполне.
  4. #103
    Аватар для boomkaa
    Насчет входного напряжения нужно будет покумекать. А именно над ФИ с источником тока в катодах, как на схеме. Но как правильно рассчитать ФИ я точно не знаю, но догадываюсь, что так же как и драйверный каскад. Ткните, пожалуйста, носом в литературу или формулы, как согласовать ФИ с драйвером. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #104
    Ну, рекомендации стандартны - Цыкин. Там всё. Ну или почти всё. Как вариант, про такой ФИ можно поинтересоваться в https://www.google.ru/search?q=%D1%8...IBSgA&dpr=1.25
  6. #105
    Если нет шизотерических предпочтений, то в качестве "такого ФИ" лучше всего работает FDA, что с обычным, что с симметричным (балансным) входом.
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    FDA
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]Food and Drug Administration-[/COLOR]я правильно догадался?
  8. #107
    Аватар для boomkaa
    Что то вот читаю и все же не могу понять, ФИ с каким усилением мне делать, чтобы он хорошо согласовался с драйвером ? Примерно, какое напряжение выходное у ФИ должно быть ?
  9. #108
    не могу понять
    Тогда надо просто повторить нормальную схему.
