Показано с 41 по 60 из 108
Тема: Анодное напряжение и ток покоя
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Анодное напряжение и ток покоя
    Здравствуйте, уважаемые. Возник у меня дилетантский вопрос, так как ответа в сети на него не удалось найти, пришлось спрашивать здесь.
    Вот в большинстве случаев, что благотворнее сказывается на звук - высокое анодное напряжение и малый ток покоя, либо лучше уменьшить анодное и увеличить ток покоя. Например имеем el 34, макс рассеиваемая мощность 25 вт, какой из вариантов предпочтительнее (напряжение и ток примерные)
    1. 450 в и 30 ма
    2. 300 в и 60 ма.
    Петербург
    По умолчанию Re: Анодное напряжение и ток покоя
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    на анодах выросло напряжение до 180в, ток 9мА, это слишком пагубно для лампы ?
    Мощность, рассеиваемая на аноде, составит 1,62 Вт. Многовато: максимально допустимая мощность рассеивания для 6Н3П 1,5 Вт. Типовой режим для 6Н3П: 8,5 мА х 150 В (1,28 Вт).
    Аватар для boomkaa
    Спасибо, все сделал. Позже отпишу полные результаты переделки и как изменился звук =)
    Учитывая довольно большое напряжение источника анодного питания, можно увеличить Ra в драйверном каскаде и до 47кОм.
    Аватар для boomkaa
    Ну что, в общем начну. =) Переделке подвергался усилитель vincent tac 34 dream ( клон triode vp-110s)
    Изначально были заменены китайские 6n3 на наши 6н3пе, так как 6n3 через некоторое время начали издавать какой то писк вместе с шумом.
    Заменил китайские el34 на electro-harmonix, но в итоге сравнив их, оставил китайские, почему? Они в этом усилителе играют "быстрее" динамичнее чтоли.
    Были заменены выходные трансформаторы, поставил MX 34E производства Малышева Юрия
    Затем, в питании вместо дросселя поставил электронный фильтр Алекса Торреса. Остановился на нем по двум причинам - плавное нарастание анодного напряжения, и звук с ним чище, без всякой грязи. Несколько раз ставил родной дроссель обратно, думал вдруг все таки он лучше и мне показалось, но в итоге электронный фильтр всегда был лучше =)
    Увеличил емкости электролитов в 2 раза.
    заменил разделительные конденсаторы cbb22 на импорт. аналог к73-11, конечно, в будущем нужно поменять на что то еще более приличное.
    Китайский Потенциометр РГ заменил на alps 50k
    Все это хорошо сказалось на звучании, но все равно чего то не хватало, звук был не тот который может выдать этот усилитель.
    Перепробовав все режимы выходного каскада, остановился на пентодном, по моему мнению звучит более живо и эмоционально.
    Далее было решено измененить режимы ламп в предварительном усилителе. Огромнейшее спасибо stan marsh*y за помощь!
    В предварительном каскаде на аноды VL1 поставил резисторы 47кОм, в катодах решил остановиться на 60кОм. Напряжение на анодах примерно 200-210в (в зависимости от напряжения в сети) Лампы греются не сильно, пока решил оставить так.
    В анодах драйверного каскада VL2 поставил резисторы 27кОм, в катодах 200 Ом. Получилось напряжение на анодах 165в ,ток 8мА.(напряжение в сети 222в) Рассеиваемая мощность анода лампы составляет 1.32 вт, что соотвествует рабочему режиму 6н3п, даже при увеличении напряжения в сети есть запас, например при 225в напряжение на анодах примерно 175в, т.е мощность получается 1.4вт.
    P.S.В предыдущей схеме напряжение, идущее к катодам VL1 = 91 в, а я указал 76, так как мерял под нагрузкой, без нагрузки получается 91в.
    Итак, теперь о том как изменился звук после переделки предварительного усилителя. Я конечно ожидал изменения, но чтобы настолько... Сказать что раньше этот усилитель хорошо отыгрывал нч диапазон - значит, наверное, солгать. Сильно улучшился контроль и структурированность баса, ни контрабас, ни бас гитара и т.п. не пропадают из всего звукового потока, всегда играют рельефно. И наконец, появилась "телесность" звуков. Даже если поставить тяжелую музыку, при всем драйве ни один инструмент не "выпадает" из всего потока, настолько все стало масштабно и сильно, усилитель начал переваривать сложные моменты в записях, ничуть не надрываясь, как будто у него "выросли мускулы". Вокал стал сильным, если вокалист(ка) начинает петь громче и сильнее, то все это хорошо слышно, голос не теряется в общей массе инструментов.
    В общем, не умею я описывать звук, скажу лишь что все стало сильно, драйвово, масштабно.
    Кстати, при все при этом музыка не распадается на части, а играет слитно, эмоционально, музыкальности только добавилось.
    Ну а что потерялось в звуке после переделки ? Потерялась яркость, звук стал более нейтральным. Осмелюсь предположить, почему разработчики выбрали именно такие режимы в предварительном каскаде - это как раз та самая яркость звука, бестелесность, слабые и ватные нч и т.д скорее всего, потому, что родные выходные трансформаторы и блок питания просто "не переварят" такой напор звука. Ну а если все делать как надо, то это уже удорожание конструкции и всего усилителя в целом , что не вписывается в заданные рамки бюджета. Ну и наверное, чтобы этот усилитель мог играть с дешевой акустикой, добавляя в звук "искру"
    Еще раз, спасибо всем, кто помогал мне.
ID:	196837 - оригинал
    и измененная схема
Название:	предварительный каскад (переделанный).JPG
    Последний раз редактировалось boomkaa; 28.11.2013 в 19:59.
    Можно ещё поиграть глубиной ООС.
    Аватар для boomkaa
    Играл )) в итоге оставил как есть, здесь на мой взгляд все качественно, как и в оконечном каскаде, где разработчики применили фиксированное сеточное смещение, катоды сидят на земле через резисторы 10 Ом.
  8. #47
    Вот и славно! Ещё приличные полипропиленовые конденсаторы в межкаскад, и всё.
  9. #48
    Киров
    Можно добавить балансировку в нагрузке (или катодах) драйвера, и подстройку токов покоя, но для правильной настройки нужно будет освоить Спектролаб
  10. #49
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Друзья подскажите-ка, допустима ли в такой схеме, установка низковольтного конденсатора?
    Т.е. какова вероятность появления на катоде напряжение питания? Возможна ли такая неисправность радиолампы?
    Или например при её механическом повреждении - вынул, уранил, вставил и
    Последний раз редактировалось Чувак; 28.11.2013 в 22:24.
  11. #50
    Аватар для boomkaa
    А можно поподробнее про балансировку драйвера ?
  12. #51
    Киров
    Нужно обеспечить подстройку сопротивления нагрузки(усиления) половинок драйвера процентов на 15-20, этим компенсируются четные гармоники, подбором ламп и токов покоя нечетные - в итоге искажения можно довольно просто уменьшить в разы.
  13. #52
    Аватар для boomkaa
    Все я понял Вас, тоже самое можно сделать и при помощи осциллографа ?
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Или например при её механическом повреждении - вынул, уранил, вставил и http://demiart.ru/forum/uploads2/pos...1233734843.jpg
    Короткое замыкание анод-катод весьма и весьма маловероятно, да и напряжение на катоде плавно возрастает по мере прогрева лампы. Ну а если хочется совсем уж обезопаситься, то параллельно катодному резистору поставить сапрессор или стабилитрон на рабочее напряжение, чтобы не влиял, вольт на 15.
  15. #54
    Moskva
    al2sav, спасибо!
    А возможен например обрыв сетки или нити накала и закорачивание через неё анода с катодом - конструктивно вообще такое возможно? Или вероятность этого, на практике, почти нулевая?
    Я даже спрошу так: допустимо было бы использование низковольтного конденсатора в подобной схеме при серийном производстве?
  16. #55
    Допустимо и оправдано. Вероятность появления высокого напряжения на конденсаторе близка к нулю.
  17. #56
    Киров
    Трудновато искать гармоники меньше 0.1%, всякие "вычитатели" придется все время балансировать, а вот режектор может помочь.
  18. #57
    Петербург
    Для лампового усилителя это вряд ли потребуется. Разве что для любителей демонстрировать красивые спектры. На практике для тонкой настройки можно использовать свои уши (разумеется, не забывая контролировать сигнал осциллографом).
  19. #58
    Аватар для boomkaa
    Приветствую всех ! Появился еще вопрос по усилителю, скажите пожалуйста, есть ли смысл и возможно ли ООС подключить не к лампе VL1 , а к VL2 ?
  20. #59
    Можно, но не нужно.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Если воспользоваться калькулятором и вспомнить закон Ома, то в измененной схеме "гора с горой не сходятся", а закон Ома
    не работает. Как пример: на катодах лампы L1 - +8 вольт, на правом (по схеме) выводе катодного сопротивления +91 вольт.
    Каким прибором Вы пользуетесь?
