Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Саб из подполья, нужна помощь коллектива...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Саб из подполья, нужна помощь коллектива...
    Приветствую.
    Переделываю помещение которое задумывалась как гараж в место под отдых.
    Под ним у меня полномасштабное подполье, прореху смотровой ямы буду бетонировать. Решил разместить суббасовую часть в подполье, вещать в помещение будет через окно 785х500мм. Обьем могу выделить монументальный ниша 1,3х1х3,8 может быть отдана полностью. Думаю о паре 18" пока что. Основное назначение кино и +музыка.
    Буду рад Вашим советам и идеям. Фото выложу.
    По умолчанию Re: Саб из подполья, нужна помощь коллектива...
    Если выберите БП, то трубы (трубу) можно вывести в любое место
    Вообще-то тут выбирает автор темы, не я, а я лишь заметил, что если помещение планируется "с нуля", т.е. музыку не нужно вписывать в имеющийся интерьер, а можно все сразу продумать оптимально с точки зрения именно музыки, как законодательницы мод, то решения могут быть совершенно другие. Но в любом случае - решать автору.
    Частый гость Аватар для Nano
    Ой можно люда влезу с парой вопросов.
    Имея свой дом, под полос пространство свободное 70см от пола до земли, комната не большая почти квадратная, большой саб не вмещается, вот и думаю имеет ли смысл попробовать авто буфер фри аирный вмонтировать в пол? Все равно комната без ремонта, можно и поизващатся поэкспериментировать, будут какие советы?
    old chap Аватар для subsonic
    В 70 см даже 18" голове влезет саб.
    да и пару 18 ))) просто для тестов как оно будет имеется доступ к авто сабам 12" типо Пионеров и Кенвудов, вот и думаю сперва с ними по баловатся все равно на халяву, основное что боюсь, как поведет себя головка из - за негерметичности пола, + что будет творится с полом и будет ли вообще все это комфортно использовать.
    Автоголовы имеют место быть,но большую площадь им не "продуть",даже при адекватном усилении.
    Так что надо определиться.
    Если паразитных вибраций не будет ,то бояться нечего.
    Вблизи головок пол должен быть герметичным, вдали от них - не обязательно.
    Если это Вы о вибрациях, то желательно делать все очень прочно, чтобы их не было, иначе будет некомфортно.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я пока варю потихоньку каркас из арматуры. Пока пришёл к мысли что выйдет только подобие бендпаса, смущает разница в нагрузки на разные стороны диффузора. Чтоб уравновесить придётсяуменьшать ззадний объём
    Опасения напрасны,мне несколько раз приходилось строить подобное вмуровывая в стены (стенные ниши), прежде чем варить каркас было бы уместно определиться с головками и объёмами под них.
    Под малую (закрытую камеру) просто строится ЗЯ необходимого объёма и необходимой геометрии!
    Динамик ставится магнитом наружу ( в большую камеру) которая и будет излучать ...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Под динамик пока ничего не ваяю, кроме озвученного окна в полу. Излучать выходит что будет меньший объём, либо придётся тогда встроить бокс из фанеры.
    Конечно, и уже бокс разместить в бетонном "ящике"...
    Излучать будет больший объём настроеный на основную рабочую частоту...
    Сама головка будет стоять в маленьком закрытом ящике.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо! Следующий шаг - динамик определить?
    Динамик или динамики с параметрами...
    Будет готовый чертёж.
    Главное правильно выбрать головы для БП.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Что стоит глядеть из бюджетного на феррите соответственно? Икорского, Актон,МАГ? Или РАудио?
    У Мага есть всё что нужно1801,1802,1805.
    На паре просто можно землетряс устроить.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Один причём у меня уже есть, правда с проблемой, но лечится. У меня мечта чтоб звук дома был лучше чем в кинотеатрах. То есть фильмы должны звучать достоверно.
    А какой в наличии и какую площадь надобно "продуть"?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Помещение 3,8х9.2 но есть примыкающий коридорчик на подуровня ниже. Какая именно схожу гляну вроде 01я.
    Для 40 метров 1801 будет достаточно, много не обещаю но 120 дБ гарантирую!
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Благодарю! Бошка оказалась 1880 и с чего мне взбеленилось что 01 она непонятно. Но там катушка под подозрением, разберусь если она - то могу плставить более с высокой намоткой. Мидбасовое звено будет на 12" двух, с 100мм катушками.
    Строил и 1880, тухловата она!
    А вот мидбас на 12" с 4" катушкой это грамотный ход.
    Основной саунд как раз сфоормирует он.
