Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Как корректно обойти CS8414?
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Как корректно обойти CS8414?
    Цифровой кроссовер имеет только вход S/PDI, на входе стоит CS8414. Как корректно сделать вход I2S для подключения USB транспорта?
    Петербург
    По умолчанию Re: Как корректно обойти CS8414?
    Так Вам нужен I2S-вход или выход?
    Аватар для frezer
    Тверь
    I2S вход на входе кроссовера. На выходе 8414 есть же дополнительная информация кроме I2S сигналов. Нужно ли их как-то формировать?
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Эта дополнительная информация - чисто об исправной работе самого спдиф-приемника и канала передачи. Поток есть, нет сбоев, не мультиканал, битрейт допустимый и т.п.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Петербург
    CS8414 уже формирует сигналы I2S: SDATA (данные), FSYNC (сигнал кадра), SCK (бит-клок). Их можно использовать по прямому назначению. Формировать? - Разве что реклочить, но это отдельная тема.
    Частый гость Аватар для Aspen
    Сначала посмотреть в каком формате 8414 выдает данные (мультиметр и даташит на 8414 помогут легко это определить). Затем сравнить форматом выдаваемым USB приемником. При несовпадении потребуется сделать довесок на логике
    Аватар для frezer
    Тверь
    Спасибо всем ответившим.
    Проверил формат выходных данных установленных на М0-М3 - I2S, т.е. совпадает с форматом плеера. Значит можно включать напрямую в обход 8414 и больше ничего делать не надо?
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Засада может быть только по функции MUTE, для ее активации обычно используют сигнал audiо/no audio с пятой ноги приемника. Но это можете выяснить только Вы сами.
    Аватар для frezer
    Тверь
    А к каким "катастрофическим" последствиям может привести не реализация функции MUTE?
    Россия, г.Самара.
    Оставленая без управления цеть MUTE "приглушит" вашу железку
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну тогда в кроссовере надо наверное с "виртуального" 5 вывода подать фиксированный уровень для отключения режима MUTE,
    и надеяться что он реализован в плеере?!
    Посмотрел в документацию на плеер (я его еще не купил) - управление MUTE выводиться на дополнительный разъем. Значит можно его завести в разрыв между 5 выводом 8414?
    Последний раз редактировалось frezer; 26.10.2013 в 11:30.
    Россия, г.Самара.
    Так, на всякий случай, задам глупый вопрос: В USB-плеере есть свой генератор и выход MCLK?
    Аватар для frezer
    Тверь
    Генератор у меня стоит в модуле 3 канального ЦАП с обратной синхронизацией на плеер(он на такую работу и рассчитан), выход MCLK имеется.
    Россия, г.Самара.
    выход MCLK имеется.
    Не вижу препятствий, если MCLK будет 256Fs.
    Аватар для frezer
    Тверь
    А если 384Fs?
    Россия, г.Самара.
    384Fs?
    надо будет как-то известить об этом цифру за приемником. Она получала от приемника 256Fs. Что там за ним стоит?
    Аватар для frezer
    Тверь
    А что на выходе 8414 всегда 256Fs? Я хотел вообще "выкинуть" 8414!
    Россия, г.Самара.
    Да
    Я это понял. Я про то, что можно подать с вашего ЦАПа 384Fs вместо 256, но надо будет преенастроить цифру за приемником. Если это вообще возможно.
    Где-то на форуме был делитель частоты на 1,5. Тоже вариант...
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да, такой делитель я вместе с плеером уже заказал, т.к. плеер тоже работает на 256Fs. С ним значит проблема решена. А вот как CD плеер подключать? у него 384Fs!
    Россия, г.Самара.
    Оставить SPDIF, добавив I2S. Сидюк слушать по SPDIF, а хайрезы через USB-транспорт по I2S. Надо будет врезать мультиплексор в шину I2S в кроссовер после CS8414. Коммутировать три сигнала I2S и MCLK. 74НС257 Вам в помощь!
