Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Как корректно обойти CS8414?
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Как корректно обойти CS8414?
    Цифровой кроссовер имеет только вход S/PDI, на входе стоит CS8414. Как корректно сделать вход I2S для подключения USB транспорта?
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Как корректно обойти CS8414?
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Спасибо!
    Пожалуста, сам таким страдал. Кончилось исключением сидюка из стойки.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Кончилось исключением сидюка из стойки.[/OFF]
    Каждый "овощ" должен созреть.
    Ну или проблему можно наверное решить с помощью этого: https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%B9%D1%81.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Засада может быть только по функции MUTE, для ее активации обычно используют сигнал audiо/no audio с пятой ноги приемника. Но это можете выяснить только Вы сами.
    "Факир был пьян и фокус не удался!" MUTE не используется, а вот без информации о частоте дискретизации цифровой кроссовер работать не желает. Придется на плеер ставить декодер F0, F1, F2 и мультиплексировать с 8414.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Зачем? Оторвите I2C, остальное оставьте. Подавайте сигнал одновременно. Пусть служебную информацию обеспечивает 8414, а данные идут извне... Пы.Сы. Могу заблуждаться...
    Аватар для frezer
    Тверь
    А кто будет формировать сигнал SPDIF на входе 8414, чтобы на ее выходе служебная информация появилась?
    так эти верёвки тоже оторвать. И подать на них нужные нули - единицы. Или там надо частоту? Ну взять всё и поделить чемнть что-то из I2S для нужной туда частоты, к примеру
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    взять... и поделить...
    Как это знакомо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Так я же написал - подавать сигнал одновременно. И на 8414 чтобы служебные сигналы сформировала, и данные с синхрой мимо неё... Возможно я брежу...
    потерпевший желает подключения к балалайке USB-транспорта. У него S\PDIF выхлоп-то есть ваще? а то может нету
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну во первых что считать "балалайкой"(DEQX?). У мультиформатного USB транспорта S\PDIF выхода - нет! Если бы был, я бы не затевал переделку, а просто обратную синхронизацию ввел. Не может 8414 сформировать служебные сигналы без входного по S\PDIF. Ну я почти разобрался, сейчас платку под два мультиплексора и преобразователь значения частот разведу и надеюсь все заработает.
    Я Зналъ! Я Зналъ!!
    ну вот, значт, самому придётся
    Аватар для frezer
    Тверь
    Засада с MUTE все же есть. MUTE реализуется по выходу 28 VERIF.
    Это нормально? или разработчики DEQX намудрили?
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну вот и "обошел" 8414. Сложности в основном с алгоритмом её опроса самой "железякой" где она стоит. Поэтому для реализации взял PIC микроконтроллер с внутренним генератором на 37кГц и сразу "засыпающим" после смены состояний, так оказалось проще. Кому интересно обращайтесь, информация - даром.
    Вообще это небольшой "апгрейд" DEQX 2.6P. На выходе имеем: 2 Х I2S входа (можно один под SPDIF оставить); внутренний генератор Fc с обратной синхронизацией источников. В качестве одного из источников использую Мультиформатный USB транспорт от SergVKS.
