Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 208
Тема: Фронтрупор
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Фронтрупор
    Как в домашних условиях выточить рупор из набора фанеры 22мм?
    Нашёл рассчёт, и таблицу:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1205844416
    Попробовал ручным фрезером, один слой...
    Ещё один слой фанеры прилепил:
    Немного изменил расположение динамиков, совместил катушки.
    Выточил трактрису
ID:	214005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-06-13 09-59-39.JPG
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2014 в 18:34.
    Андрей Константинович
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Фронтрупор
    Единственное, что приходит на ум - ручным фрезером, по 1-2 слоя филигранить, а потом грунт, шпатлевка, шлифовка и т.д.. А насколько велики масштабы катастрофы?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял? В каком смысле? Как с наименьшими затратами и временем, выточить....
    Размер то какой?
    По мне - токарный по дереву, шаблон образующей, и вперед. Либо фрезер чпу. Это по поводу наименьших затрат времени.
    У буржуев видел под это дело самопальный простенький станок - к мотор-редуктору шпиндель(фланец от трубы наверно) приколхозен и все это на станине из швеллера сварено.
    WBR, Michael.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Размер то какой?
    Динамик 8"
    Да, такая мысль была, мощный редуктор, с К=1000
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Из набора трудно.Проще нарезать заготовки, а потом склеить и нeровности зашлифовать.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно из заготовок, но как сделать поверхность рупора?
    Riga
    Не совсем понял. На фрезере с чпу делаются заготовки из толстой фанеры с внутренней поверхностью вырезанной так, чтобы при склеивании получилась экспонента.
    Типа крышек для унитаза.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заготовки, кружки из фанеры, затем фрезерую канал рупора...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В принципе можно пойти по пути аппроксимации. Тогда достаточно прямой фрезы и наклонной подошвы фрезера. Тогда делаем набор склеиваем и шлифуем уже в сборе до финишной образующей. Это будет наиболее продуктивный бытовой метод.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я пошёл другим путём, использую угловую фрезу, с углом 45гр.
    Ступенек совсем не будет...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.10.2013 в 09:33.
    г.Ростов-на-Дону
    Я пошёл другим путём, использую фрезу под углом 45гр.
    Так много больше шлифовать, а так применимо.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Андрей, велосипед давно изобретен. На форуме это не раз обсуждалось. Посмотри хотя бы здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....тчик-Normann)?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, но эта тема закрыта.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1219772566
    А хотелось послушать новостей. и свои наработки озвучить!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.10.2013 в 10:22.
    Московская область
    Андрей, приветствую!
    На фото это уже твое изделие?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, моё в первом посте, только проба сил...
    Даже такое кольцо меняет звук, не ожидал.
    Riga
    А сверху скоба для пищалки? Хочу заранее предупредить,что с ШП да и еще в рупоре может срастись только пищалка в рупоре.Да и то не каждая.
    Московская область
    Понял.
    У меня тоже есть некоторые планы по изготовлению рупоров.
    Для этого постараюсь за зиму сделать себе приспособу по такому принципу:
    Московская область
    Для двухсотки Сонидо пищалка не нужна.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Понял.
    Это называется, гончарный круг.
