Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 208
Тема: Фронтрупор
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Фронтрупор
    Как в домашних условиях выточить рупор из набора фанеры 22мм?
    Нашёл рассчёт, и таблицу:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1205844416
    Попробовал ручным фрезером, один слой...
    Ещё один слой фанеры прилепил:
    Немного изменил расположение динамиков, совместил катушки.
    Выточил трактрису
ID:	214005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-06-13 09-59-39.JPG
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2014 в 18:34.
    Андрей Константинович
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Фронтрупор
    Я рублю на 200Гц.
    А каков диаметр и длина?
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:53 ----------
    Nitro,
    А ты кто такой?......
    Диаметр и глубина ок.700мМ. Точнее не скажу, их нет под рукой.
    Екатеринбург
    Интересное оформление. Можно, например, в углах комнаты установить...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro,
    дафай дасвиданья
    та че уж там мелочиться - в углах... вешать сразу на люстру надо
    Частый гость Аватар для aleck
    Может это поможет, но лучше заказать! http://www.next-tube.com/ru/articles...b_menu_item=99
    еще добавлю фото своих рупоров, от Normana. Но звук на любителя.
Название:	октябрь рупор FH-2 014.JPG
ID:	194502   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	октябрь рупор FH-2 002.JPG
  8. #47
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно здорово! Но сложно, и трудоёмко!
    А это из фанеры? И что значит, на любителя?
  9. #48
    Да, рупора из фанеры. На "любителя", это значит не всем нравится.
  10. #49
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как меняется звук, какой эффект?
  11. #50
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Для тех, кто способен сам понять и оценить.
    Сонидо, конечно хороший динамик, за свою цену.Но представление о характере рупорного звучания даст вполне.
ID:	194521   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #51
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Кто поможет сделать рупора для 8" SONIDO SFR200?
  13. #52
    Екатеринбург
    Можно выточить форму из пенопласта. Потом с помощью эпоксидки и тряпок. склеить переднюю и заднюю поверхности. Составить эти поверхности. И внутреннюю полость заполнить монтажной пеной.
  14. #53
    А я вот нежно люблю конические широкогорлые рупора с раскрывом под 45 градусов на СЧ. Что-то в них есть такое, что теряется при более сложных образующих.
    с уважением Александр
  15. #54
    Если не секрет: Вам рупоры зачем? Вы их слышали? Если нет, то советую их вначале послушать. Примечание: Надо Вам еще и подумать с чем их стыковать и как, и так же на какие частоты Вам они нужны. Нельзя взять просто любой рупор, прикрутить к нему динамик и радоваться жизни, если только повторить готовую проверенную конструкцию с заведомо конечным результатом.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    Александр, а полный комплект акустики озвучить можете? Какой низ и какой верх? Оформление? Какие фильтры?
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Андрей, в чем проблема?
  17. #56
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сегодня решил продолжить резать кольца, чем больше диаметр, тем труднее и дольше.
    Пару сделал, приклеил. Не представляю, как весь набор осилю....
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение в 17:22 ----------
    А Вы сами делали?
    Хочу такие-же.
  18. #57
    Московская область
    Дело конечно не самое легкое, но результат того стоит.
    Посмотри для инфы:
    http://www.volvotreter.de/roundhorns.htm
    Добавит воли к победе.
    Да и Петр вот здесь о легкой реализации ничего не говорил:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Normann)/page2
    Последний раз редактировалось BigSerpent; 27.10.2013 в 18:46.
  19. #58
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Им хорошо, какие мощные станки точат рупора, мнебы такой!
  20. #59
    Екатеринбург
    Может, для начала, просто свернуть рупор из картона?
  21. #60
    Московская область
    Кстати, я свои первые рупора по образу FH380 из гофрокартона сделал. В них до сих пор стоят Philips 9710. Уж очень они меня порадовали в свое время...
