Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 208 из 208
Тема: Фронтрупор
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Фронтрупор
    Как в домашних условиях выточить рупор из набора фанеры 22мм?
    Нашёл рассчёт, и таблицу:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1205844416
    Попробовал ручным фрезером, один слой...
    Ещё один слой фанеры прилепил:
    Немного изменил расположение динамиков, совместил катушки.
    Выточил трактрису
ID:	214005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-06-13 09-59-39.JPG
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.07.2014 в 18:34.
    Андрей Константинович
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Фронтрупор
    СЧ-дудка выльется примерно в 5-7тр, в качестве бонуса получится слоеный пирог из внутренних вырезанных дисков
    про цену пары 300м бобин то и забыли
    ....может оно того и не стоит
  3. #202
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Дорогое удовольствие?
    А можно узнать технологию изготовления?
    1. вытачиваете матрицу, например из дерева.
    2. покрываете воском, как изолятором чтоб не прилипало.
    3. Мажете гелькоут нужного цвета.
    4. Накладываете куски эмульсионного стекломата пропитывая ее полиэфиркой
    5. раскатываете все валиком от лапшерезки, дабы убрать пузыри и выгнать полиэфирку наверх.
    6. получившийся рупор изнутри демпфируете SGM вибромастикой.
    есть другая технология, литьевая.
    1. делаете нужную болванку 1:1. Например с толщиной стенки 3см.
    2. Заливаете ее силиконовым компаундом, получая силиконовую матрицу.
    3. В готовую силиконовую матрицу заливаете ЛИТЬЕВУЮ смолу.
    4. Получаем литую копию болванки которая не требует никакого демпфирования и готова к применению.
    Повторяемость шереховатости поверхности ОЧЕНЬ хорошая.
  4. #203
    Мариуполь
    в плане звучания всякие пластмассы или стекломат с полиэфиркой это вообще не вариант
    чем покупает вариант с бобинами это дерево+масса, ...осталось выяснить вопрос их стоимости
  5. #204
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Самая первая ссылка в инете http://кромка.рф/index.php/produktsiya/kromka-shpon не очень дорого стоит, если посчитать...
  6. #205
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Такая технология для производства.
    Но если я хочу сделать себе один рупор, а не дай бог поэкспериментировать....
    Не так просто сделать матрицу из дерева ( гораздо проще из пенопласта, но тоже геморройно).
    Но то что человек предложил с рулоном это просто .... класс !!! (по мне найдется рулон, хоть алюминия, попробую).
    Последний раз редактировалось anpir; 08.09.2014 в 20:08.
  7. #206
    Мариуполь
    посетил местную оптовую базу по мебельной фурнитуре
    в наличии есть кромочные рулоны только из пластика и бумаги
    бумажная 250м бухта имеет внешний диаметр 47см и стоит 12 долл
    данную затею отложил, т.к. 47см для моих целей мало
  8. #207
    Где-где?
    Купите два рулона и намотайте один на другой до нужного диаметра. Берите бумажные или меламиновые с клеем. После того, как зададите форму достаточно просто прогреть до 200* и все, болванка готова. Можно ее прошпаклевать, вышкурить и по ней стеклопластиковые рупоры делать в любом количестве. А можно и сразу после шпаклевки покрасить и все, рупор готов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    LexaryStyle,
  9. #208
    Мариуполь
    при желании снаружи домотать можно,
    но там внутри тоже многовато, "дыра" около 15см, мне нужно 25мм под 1" компр. драйвер
    хотя можно недостающий сегмент намотать отдельно чтоб потом с натягом как бы вбить во внутренний диаметр
    еще нужно придумать до-моточный станок а то руками замахаешся
    ...в плане звука бумага лучше чем стеклопластик, лучше болван сделать пластиковый а на нем формовать именно бумагу
