Показано с 21 по 24 из 24
Тема: SaundBlasterPCI
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию SaundBlasterPCI
    В компьютерной коммиссионке целая стопочка по 200р.
    Как она для прослушки СД на компе? Имеет она проблеммы с передискретизацией?
    По умолчанию Re: SaundBlasterPCI
    Да карта барахло, та что на картинке.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Pyku_He_oTTyda,
    На счет карточки не согласен. У нее несколько моментов есть , которые желательно учесть.
    - драйвера под Win98 более корректные, чем под XP. Можно использовать второй ЦАП встроенный в кодек. Второй ЦАП не регулируется по уровню и не подмешивает сигнал с входного микшера.
    (в крайнем случае, отключить все входы программно и посадить их на землю физически)
    - выходной операционник менять обязательно.
    - после операционника можно уменьшить номинал зашитного резистора и выкинуть чип-индуктивность (бенч... или как его там)
    - дополнительно фильтровать питание, в том числе контроллера (улучшение на 1.5дБ по С/Ш)
    - в качестве входа можно использовать балансный CD-In
    - не забыть переключить джампера с мощного выхода УМ на борту на линейный выход.
    После всех доработок карта не уступает по звуку Hoontech AudioDSP24 Value и M-Audio Audiophile2496. (учитывая, что далее тракт достаточно качественный, чтобы оценить ньюансы).
    Екатеринбург
    Ivanuch,
    Может что нибудь дать, если сделать кварцевый генератор не на внутреннем инверторе , а на , например, внешнем компараторе с отдельным питанием?
    Челябинск
    SashaNetrusov,
    Видел подобную конструкцию...внешний генератор на ЭСЛ логике для этой карточки. Делал Intell2000.
    http://intell2000at.narod.ru/electro...116/lp116.html
    http://intell2000at.narod.ru/electro...70/photos.html
