Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Простой УМ на паре ОУ OPA549T и OPA211
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Простой УМ на паре ОУ OPA549T и OPA211
    Просьба посчитать усь на данной паре ОУ. А то , ни как не пойму это либо очень неплохо должно получиться или ...Смущает что при анализе по постоянному току перекос питания на 211 микре. Или я, или модель, или МС глючит у меня. Вроде данная микра не входу но все ж.Нажмите на изображение для увеличения.
    модель для МС9 приложил.
    • Тип файла: cir opa549.cir (25.8 Кб, Просмотров: 164)
    По умолчанию Re: Простой УМ на паре ОУ OPA549T и OPA211
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Проклятый МС-9 он соединения не делает! Надо 100 раз дотягивать проводники до точек соединения. Ворованное прямым не бывает. Надо раз 100 посмотреть и проверить
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    .Васильев, Если возможно киньте хотя бы скин окошка 549 микры ,ручками вобью
    Вот вам модель усилителя вашего
    С уважением Максим.
    Аватар для Mickhail
    не вижу модели
    Долго перезагружается что то.
    С уважением Максим.
    Аватар для Mickhail
    А в скайп? можно ткнуться?
    О Вижу буду попробовать
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    Работает. Естественно у меня вообще что то кривое.
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    Блин слепой! А кто землю будет давать! На схеме земли нет... 6-8 нога.Главное спаял правильно,а нарисовал
    Всем спасибо. Особенно.Васильеву, !!
    Аватар для Mickhail
    Интересно,что теперь видно на верхней полу-волне типа возбуда. Ничем его не изменить. Осциллограф его на рабочей плате не видит.
    Вот рабочая версия схемы
    Да там больше заметно.Отсечка там наглядно видна.Режим В похоже там чистый.
    С уважением Максим.
    Аватар для Mickhail
    Я пытаюсь ОООС ом придавить искажение. Но вообще пока не понятно стоит ли с этим бороться в режиме эмуляции? Тем более звук есть и он нормальный. Вообще прямая связь ,что видим в расчетах и что на самом деле есть?
    Для начального уровня достаточно.На что то претендовать с этим камнем думаю не стоит.смысл есть заниматься только при безплатных ОРА549
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для igmar
    ВЫ очень точно подитожили ветку.
    Посмотрел стоимость этого чудо - камня. В переводе на рубли прим. =1100 -1400руб/шт. Не понял откуда у топик - стартера маниакальная идея сделать на ней композит. Купите 4 шт. LM3886 и на этом сайте множество достойных схем. Кстати один полный канал на ЛМ - дешевле, чем один ОРА.
    Аватар для Mickhail
    Можно согласиться со всем,что Вы написали.
    Вопросов осталось 2:
    1. Как так, на МС9 рисуется возбуд в верхней полу-волне.
    2. На переходе в отрицательную полу-волну вижу ступеньку.
    Объяснение одно класс В. Но почему я это не вижу на осциллографе ? У меня филька 2 лучевой и не простой, 35 мгц. с памятью.
    Меня интересует сейчас это.
    Повторюсь,звук не начального уровня и не 3886. Конечно не класс А по звуку.
    С уважением Михаил.
    PS 40 лет с паяльником и профессионально 30 лет ремонта.
    Скорее всего модель кривая.По схожей схеме И ЛМ1875 имеет весьма малые искажения .Вот такой.В двух вариантах с глубокой оос и с многопетлевой.Последний значительно устойчивее.Во вложении с многопетлевой.выбросив резистор с входа лм-ки на выход получим глубокоосник.Схема разбиралась неоднократно.
    С уважением Максим.
    Аватар для Mickhail
    В который раз убеждаюсь,надежней счетов с костяшками и карандаша нет.Ради интереса промоделировал отдельно 549 микру в стандартном включении. Ну полная фигня. Понаделали программ не обеспеченных мат.моделями и только на примерку разве..
    С уважением Михаил.
