Показано с 1 по 17 из 17
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию предохранитель в цепи средней точки трансформатора
    Есть БП усилителя. Вторичка на канал - одна, со средней точкой. Думаю об элементарных защитных мерах. Хотя бы от КЗ в нагрузке усилителя. Рассматриваю вариант - поставить предохранитель в цепь средней точки вторички, и уже то, что после предохранителя, "объявить" землёй и посадить на конденсаторы. Прикинул, что если расхождение ёмкостей электролитических конденсаторов небольшое (что имеет место быть в моём случае), то и вышибать предохранитель при включении не должно.
    Поругайте!
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: предохранитель в цепи средней точки трансформатора
    А если сквозной ток попрет? Сразу с плюса на минус - тогда заполыхает синим пламенем, а предохранитель твой целехоньким останется.
  3. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Не должен Я ж говорю
    - то есть, для дома, для семьи.
    Кошка внутрь не залезет, а провода погрызть может
  4. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    anli, Интересный вопрос, надо поставить предохранитель и закоротить
    Можно конечно метеллорукавом спасаться от домашних грызунов
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Поругайте!
    за 35 лет занятий с усилитедями никогда в жизни не видел предохранителея в средней точке
  6. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Ну что ж... У меня такие усилители, которых вообще никто никогда не видел
  7. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    тогда ставь полисвичи если у тебя маломощка и забудь о всех проблемах на всю жизнь
  8. Частый гость Аватар для Против TDA
    Хм.....ИМХО надо просто-напросто поставить предохранитель на выходе уся,но это только для защит от КЗ в нагрузке......а лучче будет конеш собрать нормальную простенькую защитку на рассыпухе и усё....
    Просто Саня ;)
  9. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Не спасают предохранители. Есть практика - предохранители в БП, предохранитель на выходе, и даже защита по току с эмиттерных резюков. Играло тихо, открутился-отвалился терминал и замкнул выход. Предохранители держали это дело. Меня в комнате не было. Предохранители в БП сгорели после того как выходники сдохли от перегрева
  10. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Уж не знаю, что у тебя за монстры такие (вставки?), что
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    держали это дело.
    Я, когда свой усилитель налаживал, исправно выполнил домашнее задание, спалив несколько пятиамерных в цепи БП
  11. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    а какая мощность УС ?
  12. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Предохранители в БП и на выходе 3А. Питалово УН и ВК общее, +/-30В. Выходная заявленная 30Ватт на 8 Ом. Выходников одна пара 3055/2955.
    Это было "чудо" англицского аудиопрома.
  13. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    Так, просто 5 копеек. Если предохранители до банок электролитов, то где и как бы они ни стояли, надо учитывать, что при хорошей ёмкости банок и не самом низком напряжении энергии в них хватит иную отвёртку перепалить.
  14. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Еще добавлю, если предохранитель на выходе, то представьте ситуацию, например перекосило с чего-нибудь, на выходе постоянка, например, вольт 8, 2А постоянки через 4 Ом динамик, а трехамперному предохранителю пох. Чего будет с динамиком через короткий промежуток времени?
    В общем надо три защиты, тиристорную от перегрузки по току, от постоянки на АС, и термодатчик на радиатор.
    А предохранители в БП спасут от пожара, если защита не сработает
  15. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    А это их прямая задача.
  16. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    А ещё есть есть специальные мелкосхемы, так они область безопасной работы мониторят. Помню у TI такие видел, тип навскидку не помню.
  17. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    народ! да вы что? в цепь земли предохранитель не ставится - это азбука. если нужно защитить от однополярного питания (обычно не нужно), то масса способов на это!
