Показано с 1 по 20 из 21
Тема: блок питания усилителя авто
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию блок питания усилителя авто
    Добрый день,собираю усилитель для сабвуфера в авто,мощность 900 ватт.
    сам усилитель и активный фильтр уже почти собрал,проблема блока питания .
    НЕ МОГУ НАЙТИ СХЕМУ!!
    только найду еще более менее подходящую-через пару страниц желание повторения данной схемы пропадает-то там как то не правильно что то разведено или еще что то
    либо я плохо ищу и они как то хитро спрятаны.
    причем на другом форуме люди строят усилителя но печатками не делятся
    в общем поделитесь кто нибудь печаткой для авто на 1 киловатт
    делаю усилитель себе в авто и динамик уже тоже выбрал,все уперлось в блок питания
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: блок питания усилителя авто
    ага, ща народ подтянется, выложит все свои наработки за последние лет 10...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для ION-MIX
    ну не все же жлобы то наверное....
    это же форум по радиоэлектронике ,а не форум - смотри какой я усь собрал ,сиди и облизывайся
    Барнаул
    т.е. если я сидел ночами напролет, платы разводил, потом, травил, паял, собирал, запускал, отлаживал, делал поправки, потом опять по-новой... и так раз десять.... а тут приходит ION-MIX, и говорит, дай-ка платку, не жлобся... эээ... прям и не знаю...
    здесь больше инфы по ИБП
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Alickkk, а что, жалко поделиться?
    Барнаул
    платой ИБП на киловатт... нет такой...
    Частый гость Аватар для Gatto
    г. Москва, г. Старый Оскол
    1 килоВатт.... и печка не нужна.... а если еще и длинноходный дин 15" или 18" и вентилятор не нужен - и так просквозит!
    А, простите, куда столько?
    для саба совсем не много
    Возможно, если это дом на колесах...
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Не, реально не много. Особенно в машину. Окошко откроешь, особенно на ходу, и вылетит почти весь киловатт через окошко... Если конечно стоять в с выключенным двигателем, то да, многовато 1 кВт будет. И ТС не сказал-же что за дин. Может там какой-нибудь Jbl, на котором написано 1Квт, а на деле ватт 300, не больше.
    если глубоко роет, то как раз нормально, но в машине принято от 40-ка сабу играть, тогда не знаю куда столько, ЭсПэЭль? Тогда мало. Да и запас должен быть, особенно в блоке питания. У меня в домашке питание импульсное 1000Вт, усилитель 700, динамик на 600макс, от 20-ти роет уверенно, я бы не сказал что много, совсем не много, а если 1000Вт на 1000Гц подать, тогда да, сильно много.
    Барнаул
    вот именно, что 1кВт на 1 кГц... а на 20Гц, кто его там мерял?
    Аватар для ION-MIX
    у меня бумер универсал 39 кузов,объём большой ,и динамик ноэмовский присмотрел а за китай 12 рублей как то рукан е поднимается отдавать ,который 1 квт рмс и 90 дб,а тут 800 ватт 97 дб и ачх лучше http://noema.ru/catalog/54/219
    с печатками вот шас ищу,ищу....по сути то если есть схема бп 400-500 ватт ,кольцо с габариткой 1.5 квт то можно с доработками 1 квт вытащить??
    Барнаул
    конечно можно, если знать что дорабатывать... как то: заново развести плату и тд... вообщем заново собрать велосипед...
    Аватар для ION-MIX
    вот у меня глаз упал на этот преобразователь,я его чуть не собрал когда хотел 2 ланзара на него повесить,все купил по списку)кольцо даже неделю ждал,потом плата не получилась запихал ланзары в коробку и сделал его домашними ,потом отдал его
    под него есть печатка,там как раз расположение элементов как мне надо,что бы все на 1 радиаторе,4 транзистора на 500 ватт ,т е на 1 кило нада их 8??и как вообще её переделать ?не понял только стабилизированный он или нет?а то при заведённом двигателе не было бы перегрузки
    тему когда читал ,проскальзывало вроде что плата косячная силовая часть как то не так разведена....
ID:	194144   Нажмите на изображение для увеличения.
    А может для машины лучше взять 1000гдн16-2? А почему усилитель покупной не захотели?
    ДВР
    Какой?
    Мдя... Напрашивается один ответ: не надо делать преобразователь в авто для 900-ваттного саб-усилителя - рано.
    Ну, а если невмоготу, повтори сабж(откуда упёр картинку) один в один без переделок, не упуская из внимания ни одной обсуждавшейся в той темке мелочи - иначе бабах, и всё закончится, не начавшись. Естественно, для саб-усилителя на полкило вторичку нужно будет пересчитать.
    ЗЫ. Хочется пожелать здоровья и тебе, и бумеру. 800 ватт при чуйке 97дБ в полутора кубометрах... начинающий
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для ION-MIX
    Какой?
    усилитель собираю вот этот,а когда не рано собирать??))когда 40 тем выучишься и сам печатки будешь делать))
    там более темы читать много ваты там,на некоторых форумах оффтопы удаляют и тд и тп все ключевые моменты написаны в шапке
Название:	Усилитель для сабвуфера. 900Вт.GIF
    Аватар для ION-MIX
    не знаю ,у него чуйка поменьше да и как то определился что нужен 800гдн хотя по хар-кам они почти одинаковые
    800 гдн на 1500 р дешевле
    ДВР
    Когда при взгляде на схему не будет возникать вопросов, типа -
    Без обид плз.; просто не ты первый, который хватается за "автокиловатты", с трудом понимая что это такое.
    Кстати, в п.15 ты притащил картинку моей уменьшенной версии платы Андрея. Будь добр - дай линк на пост, где кто-то упоминал о её косячной силовой части, проверив работу этого ПН на практике. Плата рабочая, так же, как и та, что развёл автор. На её основе моими знакомыми собрано 3 различных автоусилителя, честно отдающих свои номинальные 400-500 ватт(в пике до 800Вт), и пока ни один ПН не издох.
