Имеется саб Мордаунт Меццо 9 с неисправностью - с нагревом срабатывает защита.
К сожалению, схемы нет, потому приходится отрисовывать с платы, что тоже непросто - плата многослойная.
Выходной каскад УМ собран на IRFP260, зашунтированных диодами U1D, нагрузка - 2 6 Омных динамика, включённых параллельно. Питание +- 75В по стандартной схеме.
При исследовании выявлены следующие симптомы.
При подключении нагрузки 3-6 ом в питании плюсового плеча УМ резко (фактически сразу) начинает расти напряжение до 85-90 В, потом с прогревом в течение 20-30 минут достигает 115-120 В и срабатывает защита. Чуть остынет - снова включается и тд. В питании минусового плеча стабильные 75 В. На выходе постоянка колеблется в пределах минус 0,25-0,5 В. С ростом питания и тп. не связана - сама по себе всегда есть, в любых режимах. При отключении нагрузки питание сразу падает до положенных 75 В.
При подключении нагрузки 10-12 Ом всё работает нормально, скачков в плюсовом питании и последующего роста с прогревом нет (точнее рост незначительный - за час работы выросло на 2 В.).
Замена выходных транзисторов и диодов ничего не дала.
Как говорится, "ничего не понимаю" (с). Даже непонятно, в какую степь копать.
Сейчас попробую загрузить часть схемы выходного каскада, что смог отрисовать.
