Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Четыре диода в TO-247 вместо моста. Компоновка.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Четыре диода в TO-247 вместо моста. Компоновка.
    Может у кого есть элегантные идеи как это покомпактнее сделать без платы? Вот нашел такой вариант:
    Еще решения?
    По умолчанию Re: Четыре диода в TO-247 вместо моста. Компоновка.
    Между ребер радиатора повсовывать?
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Это как? Хотелось бы на плоскую поверхность их крепить( на переднюю панель изнутри).
    На фото так, как хотите, или чем-то не устраивает?
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    на фото вполне нормально, только я колодку бы не стал ставить
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Просто провода припаять?
    Я для MBR20200 делал подобное просто 3-4 мм полосками фольгированного одностороннего текстолита, предварительно закрепив диодные сборки на радиаторе.
    Закажите вместо пайки проводов ПП с нужной вам топологией. В Китае получится недорого, и на всю жизнь хватит.
    Андрей
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Это где и как?
    Андрей
    Ленобласть
    Один корпус из четырёх выкинуть, там ведь 2 диода в корпусе.
    Можно и на 3корпусах со сдвоенными диодами сделать.Главноечтобы по току и мощности хватило.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Зачем такие корпуса (и ток 2*30А), это мост для сварочника?
    Я бы сделал платку, диоды запаял бы снизу, чтобы прикрученная к радиатору плата их прижимала.
    Хотя "платку" придется похоже, делать из листовой меди.
    Частый гость Аватар для jackies
    не дом и не улица
    А нужно ли их крепить к радиатору?
    Греются ли вообще - наверное мощность небольшая рассеивается?
    Последний раз редактировалось jackies; 22.10.2013 в 02:01. Причина: важно чтобы они не перегревались
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Ага, они не греются сильно, крепить их надо на что-то, что б на проводах не висели. Дело тут не в токах, такие провода думал, чтоб прочности конструкции придать .
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    я вроде слышал что у шотток падение напряжения уменьшается с ростом температуры.
    наоборот. важно следить за тем, что бы они не перегревались, а то начинается саморазогрев и пробой. так что лучше (если токи приличные) ставить их на радиаторы (даже примитивные) по принципу "лучше перебдить". это обсуждалось в теме "Шоттки в выпрямителе"
    не дом и не улица
    Значит, чего-то я перепутал - отредактировал сообщение...
    Я-то себе в усилок шоттки поставил (3шт) - так просто к днищу привинтил, потом провода к выводам подпаял...
    jackies, просят элегантные решения.
    Андрей
    Вот так к примеру сделать
    С уважением Максим.
    ДВР
    Да, но просят-то элегантные решения без ПП.
    Думай. Думай всегда…
