Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель мощности TOSHIBA SB-820 есть проблема
    Аватар для 0007
    По умолчанию Усилитель мощности TOSHIBA SB-820 есть проблема
    Доброго вечера!
    Имеется усилитель TOSHIBA SB-820. Вчера возникла следующая проблема - стали сильно нагреваться транзисторы левого канала и через пару часов работы усилитель выключается (срабатывает защита).
    Так же заметил, что сопротивление (указано стрелкой) так же очень сильно нагревается, причем, буквально сразу после включения. Указанный номинал сопротивления 470 Ом, по факту 420 Ом.
    Сложность в том, что схемы нет, так же как и опыта диагностики усилителей.
    Может быть, кто-нибудь подскажет, хотя бы в каком в каком направлении двигаться?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Усилитель мощности TOSHIBA SB-820 есть проблема
    Идешь в Гугль и находишь статьи по ремонту УНЧ - их тонны! Если после прочтения более 20-30% непонятно - закрываешь усилитель и несешь его специалисту, дабы не сделать только хуже.
    Вот, например, неплохая подборка: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066 - там достаточно в скрепках для изучения.
    Аватар для 0007
    Спасибо за наводку - буду учить мат.часть.
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:53 ----------
    Может быть, есть специалисты в Краснодаре или Ростове-на-Дону?
    Частый гость Аватар для Radian
    Для начала проверь питание - напряжение + и - под нагрузкой и без, проверь конденсаторы... В большинстве усилителей дохнут конденсаторы в питании, если ему уже лет 10, то заменить их имеет смысл, а может даже и все электролиты...
    -и много ты так наменял? Приведи примеры с указанием брендов и параметров, которые изменились
    Частый гость Аватар для Толич
    Это в совковых лет через 10 сохнут, а в фирменных, даже в 30 летних, всё отлично работает.
    Как повезет.У меня в генераторе ГЗ-111 все родные детали,а лет ему под 30.А в фиоменном телике сдох через год ,правда один токма
    С уважением Максим.
    В десятке точно поменял, все усилители из серии "PA", либо активные колонки... В некоторых вздутые были, в некоторых потеряли емкость, почти половину... Производителей и номиналы конденсаторов уже не скажу т.к. выкинул их.
    Мне так "повезло" с ними получается?
