Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Амфитон а1-01-2 восстановление
    николаев
    По умолчанию Амфитон а1-01-2 восстановление
    достался данный сабж. отсутствует все кроме оконечника и БП. припаял питание так как надо по схеме - при включении постоянка 29в на выходе. прозвонил все транзисторы на УНЧ - все целые. в чем прикол и куда теперь копать?
    P.S. включал через лампу дабы избежать всякой бяки при включении.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: Амфитон а1-01-2 восстановление
    Проверить надо на возбуд , если нет то наверное что то лишнего ему удалили типа провод какой ни будь питательный или общий.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ks1_, какой возбуд? там постоянка на выходе 29вольт...
    ---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
    anti4hiter, схема будет?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Схему надо бы,конечно. А прозванивать впаянные транзисторы в схеме - легко можно ошибиться. Тогда уж хотя бы смотреть на "открыт-закрыт" при подключенном питании.
    николаев
    транзисторы выпаивал!!! схему ум прилагаю.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Резисторы проверь на соответствие номиналу. В те времена, нередко попадались "оборванные" резисторы, или с уходом номинала в плюс на порядок и более. Особенно, если они с "полосатой" маркировкой.
    Подстроечные резисторы тоже часто отказывают.
    Игорь
    Вероятно сигнальная земля отсутствует, на схеме "18" проверьте с общей в БП.
    николаев
    припаял сигнальную землю к общей - помогло. аппарат запустился, работает на ура. осталось теперь новую защиту сделать. тему можно закрывать.
    г. Омск / Омская область
    Круто! Re: Амфитон а1-01-2 восстановление
    Тоже попался на это когда подавал питание на один канал, не понимал долго почему постоянка на выходе, спалил резисторы R20/21 дымок пошел. Думал пробито что-то (транзистор, резистор,диод). Проверял всё, все в норме было. Поснимал все транзисторы раз за разом, измеряя напряжения. При этом спалил еще и R10. Заменил и его.
    После долгих испытаний моего терпения, нашел в чем причина. Подключив общую землю "13" к выводу "18", и ура заработало, естественно собрав всё на место, не подключая выходных транзисторов.
    P:S: Меняю на импорт все транзисторы,что получится - отпишусь...удачи!
    Барнаул
    я бы еще RC-фильтры поставил с +- питания на УН... 10-30ом+220-1000мкФ... после переделки обязательно проконтролировать импульс на выходе, при включении питания... это если нету задержки включения(реле на выходе)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.11.2015 в 21:38.
    Help me Процесс замены на импорт УНЧ Амфитон А1-01-2У продвигается.
    Скоро и до темброблока дойду. А сейчас прошу помощи по защите АС: при какой выходной мощности, срабатывает защита? ведь при увеличении мощности УНЧ защиту нужно подстраивать. Но как? может заменить номиналы резисторов R1/R2 на входе? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252083 какие есть мысли по этому поводу?
    Барнаул
    это защита от постоянки на выходе... ее не надо подстраивать...
    Частый гость Аватар для nsk71
    Месье выпаяй в одном канале резы 26,27 и сравни (без них звук должен улучшится), тока с к.з. аккуратней.
    Барнаул
    имхо лучше замкнуть Б-Э V10-V11... или их выпаять(все-равно менять...)
    а зачем что то убирать? ведь v10-v11 защищает усилитель от перегрузки по току. Думаю импорт все равно внесет свои коррективы в звучание
    Барнаул
    Messie, русски панимаешь? ...))
    ---------- Сообщение добавлено 21.48 ---------- Предыдущее сообщение было 21.44 ----------
    спл качаешь?
    понимаю Для начала надо проверить все как есть, а после уже можно
    Барнаул
    чо смешного?
    ---------- Сообщение добавлено 00.26 ---------- Предыдущее сообщение было 00.23 ----------
    вот ты упрямый... ))
    RIGA
    Из-за отсутствия входной земли, дым идти не будет.
