Показано с 61 по 80 из 96
Тема: RaspyFi аудиофильский плеер на базе Rapberry pi
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию RaspyFi аудиофильский плеер на базе Rapberry pi
    Недавно наткнулся на этот http://www.raspyfi.com/ проект. Поддерживает все необходимые форматы lossless и частоты дискретизации. Удобный веб-интерфейс, работает с NAS-Ами и USB-носителями, есть встроенный клиент SAMBA, любые wifi- свистки. К сожалению пока не поддерживаются CUE файлы (обещают в след версии). Единственный имеющийся сейчас USB FIIO E10 определился без проблем.
    С моей точки зрения интерес представляет совместное использование его с транспортами Energetk-а и SergVKSa (к сожалению проверить эту возможност сейчас не могу - далеко от дома).
    В общем у кого есть "малинка" рекомендую попробовать.
    Александр.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    По умолчанию Re: RaspyFi аудиофильский плеер на базе Rapberry pi
    Подскажите сея оболочка на малине, поддерживает USB звуковухи: E-MU 0204 и Creative surround 5.1 ?
    На компе e-mu без драйверов не работает. А surround 5.1 без драйверов работает только в стерео режиме.
  3. #62
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    А я так и не смог избавиться от щелчков на raspberry pi + volumio + bolero, продал raspberry и купил cubietruck. Вот с ним bolero не щелкает
  4. #63
    с i2s не щелкает, совсем. По USB не подключал, не вижу смьісла.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    На малине периферия убого сделана, проигрывание через усб-девайс с сетевого диска загружает одну и ту же шину, поэтому суммарная загрузка очень критична. У меня 44100 играет вполне нормально, а выше уже с щелчками. Попробовал с SD-карточки - тянет битрейты повыше, чем 44100. Сейчас использую малину с волумио и УСБ-даком только в качестве интернет-радио-приемника.
  6. #65
    Не понимаю, какого я мучился с плейлистами и MPD когда в Volumio реализован uPnP... Внезапно обнаружил
    Пипец как удобно
  7. #66
    Омск, Сибирь
    Пипец как удобно
    А чего в нем удобного то? Да и вроде как поддержка uPnP это фича mpd, а не volumio. Или я чего то не понимаю?
  8. #67
    просто MPD так не умеет
    к нему надо еще upmpdcli тогда в сети появляется устройство воспроизведения и на него можно переадресовьівать проигрьівание музьіки, под виндой например JRiver-ом
  9. #68
    Омск, Сибирь
    Ну да, просто это не свойство именно volumio, а можно и без него настроить. А по поводу удобства с UPNP и виндовой машиной, так это малинка становится просто аналогом USB Dac-а. Я думал у тебя более хитрая комбинация, без винды получилась.
    Кстати, RuneAudio никто не пробовал, вроде не хуже Volumio + поддержка CUE?
  10. #69
    Россия, Тула
    думаю здесь важно, что не только с виндовой ;)
    Девайс становиться полноценным UPnP рендером. Контент можно тянуть непосредственно с NAS!
    Т.е. переходником изернет - УСБ или изернет - СПДИФ или изернет - и2с
  11. #70
    Омск, Сибирь
    Да это все так, но играть контент с NAS и сам mpd умеет. А все остальное по сути это и есть некий "удлинитель" для ЦАП-а. И удобство определяется плеером на хосте. Мне сейчас MPDroid для андроида более всего удобен, но думал может Анатолий еще чего нового накопал.
  12. #71
    да вот как раз и настраиваю, на кубике, заодно там и minidlna поставил.
    Просто под єти дела софта для руления намного больше и под винду и под андроид и под iOS.
    ---------- Сообщение добавлено 17.41 ---------- Предыдущее сообщение было 17.38 ----------
    удобно еще и то, что не надо строить , апдейтить БД медиатеки под MPD.
    в том же волюмио на малинке моя БД строится где-то минут 20-ть, и добавление альбома єто гемор.
  13. #72
    Новичок Аватар для (AX)
    Кто нибудь пробовал приделать дисплейчик к raspberry? Вот здесь описание: http://andypi.co.uk/?p=334
    Что ни делаю дисплей не работает. Играет всё отлично (мне нравится), а вот с дисплеем засада. Ещё, я так понимаю, можно аппаратные кнопки приделать.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для aal
    а я вот так сделал
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: raspdac.jpg Просмотров: 678 Размер: 280,9 Кб ID: 225264
    очень приятственно играет
    raspdac1.PDF
    uda1334 по паспорту 96кгц максимум, но судя по табличкам, при 1024Fs генах могёт играть и 384кгц - пробовали?
  15. #74
    нет конечно, зачем, разве есть такие фонограммьі?
    И кстати их есть два варианта с буковкой А и без различаются наличием отсутствием ФАПЧ для формирования мастерклока. В даном случае использован вариант с ФАПЧ.
    А вот в другом проекте без ФАПЧ с клоками 512фс нормально играет 192кгц контент.
  16. #75
    На 384? Бывают, и на 768 бывают, и DSD512 есть.
  17. #76
    Тьі понял о чем я.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  18. #77
    Новичок Аватар для d_i_m
    Замечательным образом кормлю внешний автомобильный ЦАП по коаксиалу от малинки.
    Никаких артефактов не замечено.
    использую вот эту платку: https://ru.aliexpress.com/item/Raspb...311.0.0.h4Z6zR
  19. #78
    Джиттер как проверяли?
  20. #79
    оцениваю только на слух
    от малинки подключен накамичи dac-101 в машине
  21. #80
    Частый гость Аватар для Iron_Feliks
    Подскажите пожалуйста самый удобный способ для копированиия плейлистов для MPD в Volumio без расшаривания дисков? Каким клиентом Вы пользуетесь и будет ли работать клиент Ario c Volumio GUI?
